Stop Etmeme Sorunu 1.5 Crdi Era
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Volkanbey1 tarafından 2 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Volkanbey1
    Volkanbey1 Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Merhaba arkadaşlar aracımla yaklaşık 100 kilometre bir yol yaptım uzun yol bayağı yağmur yağıyordu aracım dip basık sonra garaja girip stop etmeye çalıştım anahtar çıktı lambalar söndü devir düştü fakat motor çalışıyor biraz komik bı olay fakat böyle bişey geldi başima kutup başını soktum beyni sokup taktım soketini düzelmedi check- ile yağ lambası yanıyor kutup başı sokup takınca yardımlarınızı bekliyorum yağmurda olur mi boyle birşey ?
    Asel Kaan Efe ve Samuera bunu beğendi.
  2. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Hakikatten enteresan bir sorun verecek bir çözüm yanıtım yok konuyu takipteyim. Umarim en kısa sürede sorununuz hallolur.
    Volkanbey1 bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Duman atıyor mu? Yağ eksilmiş mi? Kontakta bir sorun yoksa çok tehlikeli bir durum. Turbo motor içine yağ kaçırması ile ilgili bir olay vardı, bir araştırın.
    Asel Kaan Efe ve gogo46 bunu beğendi.
  4. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Duman atmıyor yağ eksilmedi büyük ihtimal kontakta sorun var galiba yarın gostericem
  5. MSC
    araca ekstra takılan birşey (alarm, anfi v.b.) kontak hattına elektrik veriyor olabilir. anahtar çıksa bile beyin'e kontak akımı geldiği sürece araç çalışmaya devam eder.
  6. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Şimdi biraz uğraştım düzeldi gibi wd40 siktim anahtar kontak içinde zor dönüyor du aşırı tak tak sesi vardı çevirince biraz azaldı WD 40 sikinca düzeldi eğer sorun devam ederse değişime gidicek galiba sorun kontaktan diye dusunuyorum
  7. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    vakum sorunu olabilir denmiş farklı forumlarda
  8. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Merhaba;
    Kontak termiğini mutlaka kontrol ettiriniz.
  9. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Bu süreçte yagıda kontrol edin. Turbonun motora yağ kacırdıgı durumlarda genelde araç rolantide durmaz ambele dedikleri olay olur aractaki yağ bitene kadar turbo motora yag gonderir, yag gittikce de araba devirlenir..
    Sizin sorununuz kontakta gibi gorünüyor ama yinede her ihtimale karsi yağa bakın
    Asel Kaan Efe, MehmetHan ve gogo46 bunu beğendi.
  10. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    ilk aklıma gelen
    ambeleyemi kaldı dedimde,crdilerde bunun önünü kesen klape var çok şükür
  11. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Hyundai ve Kia yine kalitesini ortaya koymuş :) Böyle bir klape olduğunu ilk defa duydum. Çok yerinde bir hareket olmuş bunun önlemini almaları..
  12. MehmetHan
    aşırı devir koruması mı var hyundailerde ?
  13. MSC
    kontağı kapatınca boğazı kapar hyundai crdi motorları. turbo kırsa yada meme koparsa bile kontak kapatıldığı an havasız kalır motor, stop eder.
    MehmetHan, Volkanbey1 ve ai_torcuk bunu beğendi.
  14. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Arkadaşlar sorunu buldum komple direksiyon altını direksiyonun arkasını soktum kontak termigi diye bı parca var ona giren soketi oynatınca araç kontak açıyor hafif dokununca tekrar kapatıyor sokette birşey göremedim oksitlenme ve benzeri birşey büyük ihtimal kontak termigi denen parçadan yapıyor kendim degistircem şans işi umarım olur sorun bu parçadan diye düşünüyorum
    Çaloğlu bunu beğendi.
  15. cenker_baba
    İki ay önce servisten orijinalini aldım ya altmış kusur yada seksen küsur TL idi
    Venus Z10 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Çaloğlu ve Volkanbey1 bunu beğendi.
  16. cenker_baba
    Degistirken çıkan termik ile yeni takacaginiz tercihin anahtar giren yeri aynı pozisyonda olsun bizim gibi bir daha sokmek zorunda kalmayin
  17. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Dün sokunce çok yordu beni deneyim ettim onu elim alıştı şimdi direk takıyorum
    cenker_baba bunu beğendi.
  18. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Evet arkadaşlar sorun çözüldü. Kontak termigi değişti orjinal mobis 90 TL işçilik kendim değiştirdim eliniz yatkinsa bu işlere basit bı işlem ama güvenmiyorsaniz kendinize ustaya bı 30 40 lira atın halleder aynı sıkıntıyı yaşayanlara emsal olsun iyi forumlar
