Start Stop Sabahları Geç Marş Alma Sorunu.
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda onurforces tarafından 7 Şubat 2023 tarihinde açılan konu
  1. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun...
    Aracım start stop lu dizel elantra 2017 model. Özellikle sabahları 1 seferde de olsa zorlanarak alıyordu. Bugün ilk seferde almadi. Marş motoru 10 sn falan döndü ama araç calışmadı. 20 30 saniye sonra tekrar denedim yine aynı. Aracı kontak açık vaziyette 1 2 dk. beklettim. O sirada camlardaki karı falan temizledim. Sonra tekrar denedim. Zorla olsa da aldı. Experde akünün durumuna iyi demişlerdi ama ilgili belgeyi koyuyorum.
    Eğer aķüyü iyi olarak yorumlarsanız sorun neden kaynaklı olabilir?
  2. D@rk34
    Normal çevirip almıyorsa ısıtma bujisi eğer yavaş çeviriyorsa akü takviye ile yine yavaş çeviriyorsa marş dişlisi
  3. Asel Kaan Efe
    @onurforces , tarif ettiğin durum benim oğlanın 2016 Egea dizelinkine benziyor. Bizim kızdırma bujisinde sorun çıktı ve değiştirdik düzeldi şükür. Akümüz de bir yaşında. [emoji106]
    onurforces bunu beğendi.
  4. Halil
    bence aküden olmaz, çünkü uzun süre çevirmiş. ya yakıt kaynaklı arıza var, ya da kızdırma bujisi. hyundai kızdırma bujileri de genelde uzun ömürlü.
  5. Kadirşinas
    Kadirşinas Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Hocam geçmiş olsun, sorunu çözümünü nokta atışı söylemek istiyorum kızdırma bujisi ve tüm bujiler dikkatlice sökülecek orijinal parçayla değişecek.
    Halil ve onurforces bunu beğendi.
  6. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Cevaplar için teşekkür ederim. Sabah video çekeyim unutmazsam. Bu deprem mevzusundan kafam da bir dünya. Allah herkesin yardımcısı olsun.
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Unuttum.
  8. Kadirşinas
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
  9. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Elantra dizel otomatik (dct) 2017 elite plus. (Anahtarsiz start-stop çalıştırma var)
    Arkadaşlar cuma günü akü varta marka ile değişti (70 Amper AGM). Yetkili serviste periyodik bakım yapıldı.
    Araç en son ctesi gece 23.45 civari calisti. Pazar yatti. Bu sabah (ptesi sabah) saat 07.00 civari ilk calisma bu sekilde:
    Bu normal mi?
  10. Kadirşinas
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Hocam böyle bir şey normal olamaz, her soğuk marşta böyle yaparsa araçlar ne akü dayanır ne de marş motoru.
  11. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Ben de kızdırma bujisi diyorum,kontrolü basit zaten çıkarıp dışarıda test edince kendini belli edecektir.Sıfırın altındaki havalarda çalıştırmadan önce 4-5 kere kızdırma yapmak motorun daha hızlı çalışmasını sağlar ancak yeni nesil motorlards buna çoğunlukla gerek olmuyor.
  12. Kadirşinas
    14 Temmuz 2020
    Ahmet Serdar
    Hocam garantinin devam etmesi için aracınıza serviste bakım yaptıracaktınız, servis personeline şikayetinizi söyleyin garantiden ücretsiz değiştirirler diye düşünüyorum.
  13. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Eger aku degismemis olsa imkani yok basmazdi. Benzer durumda 3. Seferde zorla calisiyordu. Akunun zayiflamis olmasi bir kenarda dursun.
    Bence bujilerden birinde de sorun olabilir.
    3.seferde calistigi cuma sabahi önce akuyu degistirip ardindan servise gittim. Cihaza baglandi. Beyne ariza kaydi birakmamis. Aku degistigi icin beyni sifirlamis olabilir mi?
    Servisteki vasifsizin dedigi, bujilere ulasmak icin kapagin acilmasi gerekiyormus. Ariza kaydi yoksa acmiyorlarmis.
    Normalde buji arizasi beyne kayit birakan bir seymis. @SynysterGates
  14. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Abi belki performansları düşmüştür,hiç çalışmadığı zaman beyin anlar ve arıza bırakır mantıklı fakat gereği kadar ısı üretemiyor ancak çalışmaya devam ediyorsa bu seni yanıltabilir.Bir diğer ihtimalde mazot pompası,ondan da yapabilir bu geç çalışmaları.
    Edit:Servis demişsin bak şimdi yine ellerim kaşındı methiyeler düzmemek için kendimi zor tutuyorum.
