Starexe kaç numara yağ koymalıyım
'Starex Forum - Club' forumunda pioneer tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde açılan konu
  1. pioneer
    pioneer Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2010
    Merhaba arkadşlar sizlere bir sorum olucak starex te kaç numara motor yağı kullanmalıyım ?
  2. Ersin
    5W-40 Tam Sentetik Yağ
    Veya 10W-40 Yarı Sentetik
  3. pioneer
    pioneer Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2010
    Teşekkürler cevabınız için ama birkaç kişiden 5w-30 yagın tam performans verecegini duydum bunun yakıtla veya motor gücüyle bir alakası varmı acaba
  4. Ersin
    5W-30 Da Olur Ama Bana Göre Gereksiz
  5. pioneer
    pioneer Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2010
    Çok teşekkür ederim bu arada aracım 2005 crdi multiway
  6. Ersin
    CRDİ Oldugunu Profilden Gördüm Ondan BU Yağı Söyledim
    TCİ Olsaydı 15w-40 Diyecektim Direk :)
  7. pioneer
    pioneer Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2010
    Artık benim canavarın resmini koymalıyım :))
  8. damien
    damien Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2011
    Işık Cirit
    ben sanırım 15-40 koymuştum daha öncekilerde, bi sorun olurmu?
  9. Moonspell
    Moonspell Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2011
    merhaba arkadaşlar,Starex TCI aracıma 10w/40 yarı sentetik yağ koysam sorun olurmu normalde 15W/40 kullanılıyor galiba.10w/40 koyarsam sakıncası ne olur faydası ne olur araç 2003 model Starex TCI aracım biraz gürültülü çalışıyor,motorda ses var subablardan diyecem 1 ay önce yenilendi subap ayarı yapıldı,eksantrik mili değişti mazot pompası enjektörler değişti silindir kapak değişti,egr temizledim,intercooler temizledim gürültülü çalışmasının başka sebebi ne olabilir,en son bakımda servis mobil1 yağ koymuş ama yağın değeri yazmıyor herkese hayırlı günler
  10. Ersin
    Gereksiz Olur. Boşuna Fazladan Para Vermiş Olursunuz
  11. Moonspell
    27 Aralık 2011
    15w40 yeterli diyorsunuz o zaman teşekkür ederim hayırlı günler
  12. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Yakıtı nerden alıyorsunuz?
  13. Moonspell
    27 Aralık 2011
    sürekli PO dan alıyorum ve sürekli eurodiesel başka yerden almadım 5 aydır araç bende aracımı kendi çalıştığım şirkete kiraladım kendim kullanmak şartıyla:)şirketin orayla anlaşması var
  14. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Birçok yerde okuduğum, PO'nun yakıtının aracı vuruntulu çalıştırdığı. Küçük hacimli motorlarda daha fazla hissediliyordur elbette ama Starex'te de hissediliyor. Başka yerden yakıt alma şansınız olursa depo bitmeye yakın T0TAL Excelium Eurodiesel ile deponuzu doldurmanızı öneririm.
    Düzenleyen : tahrikk
  15. Moonspell
    27 Aralık 2011
    ilgi alakanız için teşekkür ederim öğrendiğim iyi oldu hayırlı günler
  16. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Motor için ne kadar harcadınız? Biz de silindir contası, belki kapağı için de masraf yapacak gibiyiz. Beraberinde birkaç küçük iş daha olacaktır tabi.
  17. Moonspell
    27 Aralık 2011
    merhaba silindir kapak komple eksantrik mili subaplar değişti 1350 TL tuttu,enjektörler değişti pompa ayarlandı yani pompayı komple söküp dağıttılar pompacıda yapıldı 600 TL toplam 1950 TL harcadım,İnşallah silindir kapağınızda bi problem yoktur araç 3 gün sanayide kaldı,Silindir kapağı veya contada problem olduğunu Radyatör soğutma suyu haznesinin kapağını açıp baktığınızda suyun içinde yağ varmı yokmu diye kontrol edebilirsiniz,Silindir kapak çatlaksa Radyatör su haznesi kapağını açınız hazneyi suyla doldurunuz araca gaz verince eğer suyu hazneden kaynatıyormuş gibi yapıp dışarıya atıyorsa silindir kapak yada conta gitmiş demektir.yapmıyorsa büyük ihtimal silindir kapak sağlamdır.Ben arızadan sonra baya bi tecrübe edindim:) hayırlı günler...
  18. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Cevabınızın için teşekkürler.Şu sıralar motora devamlı su ekleniyor, haznede yağ yok fakat gaz verip dışarı atıp, atmadığına da bakarım. Gerçi geçen hafta motor çalışır vaziyette su eklemiştim, kapak açıkken gaz telini de çekmiştim, bir sıkıntı olmamıştı. İnşallah yalnızca contada sıkıntı vardır. ***Yasaklı***'da orijinal conta 80 TL, Kore malı (GMP marka) kapak 420 TL. Her şey dağılacak zaten, usta pompa ve enjektörleri de bakıma gönderecekmiş. Onlar sökülünce birkaç şey daha temizlenir tabi.
  19. Moonspell
    27 Aralık 2011
    arkadaşlar merhaba hayırlı günler Starec tci aracıma PO 15w/40 maksimus sentetik yağ koysam olurmu fiyat olarak PO 15w/40 maxima dan farkı yok ama özellik olarak biri normal biri sentetik yağ düşünceleriniz nelerdir
  20. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Şu takımı alın, gitsin hocam. Yağ fiyatına tüm süzekleri alıyorsunuz.
    <a href="http://www.akparca.com/Starex-Minibus-TCI-Bakim-Urunleri-Paketi,PR-1957.html" target="_blank">http://www.akparca.com/Starex-Minibus-TCI-Bakim-Urunleri-Paketi,PR-1957.html
    </a>
    Dizel motor yağlarında ciddi farklılıklar olmuyor. Yalnız akıcılığının mevsim şartlarına uygun olması önemlidir. Castrol ile arasında bir fark hissetmedim, güvenle kullanın.
