STAREX SÜSPANSİYON
'Starex Forum - Club' forumunda Celal70 tarafından 9 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. Celal70
    Celal70 Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2009
    Arkadaşlar benim 2004 kısa şase 9 kişilik starex sv var.Sorunum ise süspansiyon ve makas.Aracın arka tarafı çok sallıyor yani arka koltukta oturanın sarsıntıdan midesi bulanıyor,bu sarsıntıyı nasıl çözebilirim.Birde bu araç 2ayda bir makas kırıyor.Eğer şu süspansiyonu düzeltemezsem aracı satmayı düşünüyorum.Eğer bunun hakkında tecrübesi olan ve yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.....
  2. alusta
    alusta Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2007
    Starex TCI (1997-2008)
    Merhaba Celal70, Makas kırıyorsa kullanım hatası değil ise makas yapraklarının sertlikleri farklı olabilir.Amortisörler işgörmez olmuş olabilir.. vs. Sarsıntı ve kırıktan kurtulmak için makasları komple değiştir. Forumda ararsan önerileri göreceksin. Yani önce arama butonuna müracaat daha iyi olur.
    Kolay gelsin.
  3. Davtor
    Davtor Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2009
    Makasları minibüs makası ile değiş hem daha yumuşaktır hem de daha konforlu makas kırma olayı ise büyük beceri ister daha sakin kullanınız.
  4. ZF0004
    ZF0004 Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2010
    mrb kamyonetten acma ise sarsıntı normaldır yuk tasımaya gore bir makas ve amartisr koyulmusutur araca ama direk fabrıka cıkıslı koltuklu araclarda bu sorun yok örnek kendı aracım 9+1 fabrıka cıkıslı bu sorun yok benım aracımda makasaları ve amartisrleri minibüse takılan parcalardan taktırmanı tavsıye ederım...
  5. rdmaksl
    rdmaksl Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2008
    lastik ebatlarıda farklı,14" olmasıda biraz etkili sanırım
    Düzenleyen : rdmaksl
  6. sazlı
    sazlı Yasaklı Üye
    11 Şubat 2010
    BENDE AYNI SORUNU H100 DE YAŞIYORDUN SONRA STAREXİ ALINCA DAHA GALERİDEN ÇIKINCA MİNİBÜS MAKASI TAKTIRDIM PAMUK GİBİ OLDU ARABA AMA YİNEDE SALLIYO BU ARABALAR BÖYLE YAPÇAK BİŞİ YOK
  7. sazlı
    sazlı Yasaklı Üye
    11 Şubat 2010
    araca kaç kg yük atıyorsun oda makasın kırılmasında etkili
  8. ibo_speed
    ibo_speed Yasaklı Üye
    19 Aralık 2010
    yük makasını çıkartın sorun çözülür sanırım tek makaslı araçlara göre 3 4 makas fazla
  9. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Bahsettiğiniz arka makas ise zaten beş yaprak yay bulunuyor. Hangi 3,4'ünü çıkartacağız acaba?
  10. Ersin
    1 Tane Bile Çıkartsanız Vurma Durumu Yaşanıyor..Boşluktan Dolayı..Hatta Kırılma Bile Yaşanabiliyor..Onun Yerine H100 GrandSaloonun Makaslarını Taktırabilirsiniz..
  11. konvekta
    konvekta Kayıtlı Üye
    26 Şubat 2010
    Bahadır
    bende aracı binek hususi kullandıgımdan en uzun olan 1 adet yaprak
    makası çıkardım.. hem aracın arkası tam istedigim gibi biraz yere yaklaştı
    hem süspansiyonoldukça yumuşadı...
  12. Ersin
    Keşke Bunu Yapmsaydınız... Onun Yerine H100 Ün Makasını Koymalıydınız
  13. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Yalnız makastan yaprak çıkartmak ya da makası değiştirmek de kesin çözüm değil. Arkada ağırlık olması bir miktar daha sağlıklı fakat makas olduğu sürece rahatsızlık olacaktır. Bunun nedeni de makasın, amortisöre göre geç tepki veriyor olmasıdır. Arka tarafın fazla zıplamasının nedeni, örneğin bir kasisten geçerken makasın, kasisin tepe noktasında tepki vermesidir.
    Düzenleyen : tahrikk
  14. Ersin
    Bu Konudaa T5 İn Gözünü Seveyim :) Üstüne Araç Yok... Şu Anda Her Binek Otomobilde Bile Olmayan Tam Bagımsız Arka Süspansiyon Var... Ama Yükü Sevmiyor Ayrı Mesele
  15. konvekta
    26 Şubat 2010
    Bahadır
    işin aslı benim pek şikayetim yok aksine kullandıgım bir çok arabadan
    aracımın daha yumuşak bir süspansiyonu var..aracıma ilk binenlerinde
    izlenimleri ve gözlemleride öyle.. bunun en büyük faktörleride lastik
    ebatları ve seçimi... bu yüzden o konuya dikkat ettim.. 70 yanak uygun
    bence 65 60 yanak süspansiyona daha çok iş gönderiri..
    lastik hamuruda çok önemlii binekkullandıgım lastigi C (cargo)
    tipi seçmedim.. markaya gelince gene kore malı kumhoyu seçtim..
    tamam Akalite degil amamüthiş yumuşak bir lastik.. belki çok uzun
    ömürlü degil amaolsunsarsıntıları çok güzel emiyor.. araç duruken aracı
    elinizle yüklenip salladıgınızda lastiklerin nasıl esnediklerinizi aracın nasıl
    salınım yaptıgını gözünüzle görüyorsunuz..
  16. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Lastikte profil yüksekliği kadar lastiğin ihityaç duyduğu hava basıncı da darbeleri emmeye etken. Örneğin, ikisi de 70mm profilli olan lastiğin biri 65 psi, diğeri 55 psi havaya ihtiyaç duyuyor. Yapısı çok sert değilse, 55 psi'lık lastik darbeleri daha iyi emebilecektir. Şu anda arabamda Lassa Snoways2C 205 / 70 R15 var, lastik takılırken herhalde 60-65 psi arası bir basınçla şişirilmişti. Lastik sert, çukurlarda pek sorun olmuyor. Sakin kullandığım için arka pek zıplamıyor ama babam kullandığında, arkada da oturuyorsam kasislerde uçuşa geçiyoruz. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  17. ibo_speed
    19 Aralık 2010
    yük makası tabir edilen kısa veya uzun olanı çıkarsa daha yumuşak oluyor ben şahsen denemedim tanıdıklarınkini test ettim ok liyorum tavsiye edrim starex in ustası sayılır ve ne istediğini ne istemediğini iyi bilirim...
