Arkadaşlar daha önce Starex aracına park sensörü takan varmı. Gerekli olan bilgi arka tamponu sökmeden 4 adet park sensörü için açılması gereken deliklerin tam olarak nerelerde oluşu. Tamponun altından baktım iç kısmında metal destek var tamponu sökmek beni uğraştıracak heleki tek başıma çalıştığımdan hayli uğraştıracak. Yerlerini bilsek nokta atışı ile zamandan kazanıp uygulama şansımız olur. Ersin hocam bu konuyada bir şema eklersen çok dua ederim LCD ekranlı park sensörü aldım. Göstergeyi söför sol kısımda veya dikiz aynası üstüne takmayı düşünüyorum ama şuan için kesin değil. Açıkta denedim metre bazındaki tahminleri iyi gibi ama tek sensör ile denedim. 80TL fiyatı ile araştırmadan aldım inşallah güzel sonuç alırız. Ayrıca sensörlerin üzerinde ok işareti var bu yön göstergeleri yukarı veya aşağı oluşu önemlimi yoksa hepsinin aynı yönde oluşu yeterlimidir.
Onuda yaptik Semaya gerek yok is biraz ugrastirici ama basit , 2 kisi olmasi cok iyi olur. Bagaj kapagini acinca tamponun ust kisminda 8 tane falan vida var onlarin hepsini sokuyorsunuz. Bu sefer alta yatiyorsunuz sag ve solda koselerde vidalar var , birde ortalarda vida var .. bunlar kolay sokulan vidalar gelelim zor kisima Yine altta tamponun arkasinda demir kismina dikkatli bakin , koselerden 20 cm yanlarda kaliyor. Tam arada oldugu icin acik agiz anahtarla sokuyorsunuz (13 numara) bunu sokmeside takmasida en zor olan kisim. Wd40 lazim olabilir. O 2 vida sokulunce tamponu cekebilirsiniz. Cekince 2 tane jilete benzer parca dusecek bu parcalar demin ustunden vidayi soktugumuz tampon demirini sıkıstırıyor Kablolarida sol koseden delik acark sokabilirsiniz. 10 luk demir ucu yeterli 4 tane kablo geciyor ama soket kafalari rahat gecmeli. HTC Wildfire S A510e cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Ersin hocam çok teşekkürler ama tamponu sökmekten kurtulamadım Başa gelen çekilirmiş akşam zemin kuru olursa aracın altından tekrar bir bakayım. Konya yağmurlu son günlerde kuru zemin bulmak zor şimdilik.
Zaten tamponun arkasinda darbe emici var o yuzden her turlu sokup darbe emicinin arkasindan kabloyu almani lazim HTC Wildfire S A510e cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Doğru mecburen sökülecek. Akşam tekrar gözden geçirip bakacağım. Kabloları sanaırım sağ arka çamurluk içinde toplayacağım. Geri vites lambası kabloları sağ taraftan geliyor galiba. Arabanın içinde birdünya kablo oldu alt döşemeler söküldüğünde hapsine bir yol çizeceğim
merhaba Tamponu sökmene gerek yok ben uygulamayı 2 sene önce yaptım.. ve sorunsuzca kullanıyorum.. işlem basit.. montaj fotolarım mevcut.. biraz zaman verirsen resimleri arşivimden çıkarayım.. starex ve benzeri araçlar araçlar için olmasza olmazlardan.. büyük rahatlık ve kolaylık..
Hocam beklerim tabiki zaten havalar yağışlı ve soğudu buralarda inan park sensörünü alalı 3 hafta oldu halen takamadım. Sizde fotoğraflar varsa ve üstten yerlerini bilirsem aynı yolu izler bende yapmaya çalışırım. Uygulama sonrası bende fotoğrafları eklerim böylece daha sonra yapacak arkadaşlarımıza kolaylık olur. Sizin fotoğrafları görmeden işleme başlamıyorum hocam. Çok teşekkür ederim Bahadır bey.
Piyasada bir çok model sensörler var.. ben araca uygun ve orjinal bir şekilde görünmesi amacı ile beyaz olarak uygulama yaptım. ben resimlerde görüldüğü gibi sensör yuvalarını tampon içindeki demir barın durumuna göre montajladım..zaten kenar kısımlarda daha rahat çalışıyor.. tampon altında elinizi araya sokarak belirliyorsunuz.. set içinden çıkan daire matkab ile yuva yerlerini açıp sensörleri takıyorsunuz.. sensör beynini araç içinde sabitledigim yer arka cam suyu hazne dolabı.. sensörlerden gelen kabloları gene tampon içinden geçirerek beyne ulaştırıp takıyoruz.. burada takılma sırasına dikkat etmek gerekiyor.. yoksa ekranda aynlış bilgi verecektir.. daha sonra beyinden ekrana yani öne giden kabloyu araç içinden kendi isteginiz doğtultusunda tesisatını çekerek ön kısımda da gene istediginiz bir bölüme montajını yaparsınız.. kesinlikle kullanmayanlara tavsiye ederim.. geri park etme sıkıntısı ortadan kalkıyor.. elimden geldigince anlatmaya çalıştım.. gene sorusu olan arkadaşları beklerim.. bitmiş hali sanki orjinalll..
Bende admıre'me taktırmıştım tamponu sökmeden takmışlardı.ama bu araclarda tampon sökülüyormu bilemem
çok güzel olmuş güle güle kullanın.. bazı araçlarda çok sırıtıyor beyaz tamponda siyah siyah :S kırmızı mavi yada metalik bir renkte nasıl bulabiliriz bu park sensörlerinden? yada boyasak sensör yanılmaz mı?
Hocam çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Fotoğraflardan mümkün olduğunca aynı yerlere ayarlamayı düşünüyorum. 2 dıştakilerin yerini belirleyip sonrasında sensörlerin aralıklarını eşit yapmamız gerekiyor sanırım. Bendeki sensörlerde üzerlerinde ok işareti var yukarıya geliyor galiba bu ok işaretleri. Sizin sensörlerde de böyle bir işaret varmı.
park sensörlerinin kullanım kitapçıklarında sensörün boyanabilecegi hakkında bilgi veriliyor.. boyanabilirlik özelligi taşıyanlarda sıkıntı olmuyor.. piyasayı takip ettiğim kadarı ile çok renk çeşidi yok.. beyaz kırmızı ve metalik gri renklerini görmüştüm.. bu arada bencede tampon ile yanı renk olmalı..
teşekkürler.. montajdan oldukça uzun bir süre geçti.. fakat park sensörlerinin yerleşimi hakkında ürün kitapçığında bilgi veriliyor olması lazım
Bahadır hocam paylaşım için tekrar Teşekkür ederim. Ürün kutusunda montajın nasıl yapılacağına dair şema vs. çıkmadı belkide aldığım yerde açıp baktığımızda düşürdük emin değilim. Benim için en önemlisi yerleşim yerleriydi sayenizde fotoğraflar ile öğrendim. 2 dış kısımdaki yerleri belirleyip sonrasında 4 sensörün aralığını eşit mesafede ayarlayıp montajlamayı düşünüyoru. Benim sensörler siyah ileride tampon ile boya yaptırabilirim zaten tamponda ufak tefek çizikler ve ve sürtünmeler var.
Konuyu unutmuş değilim park sensörü halen kutusunda duruyor montaja başladığımda fotoğraflayıp ekleyeceğim
