Arkadaşlar merhaba aracım 2005 tci motor soğukkanlı çalışıyor ısınınca çalışmıyor soğumasını bekleyince tek marşta çalışıyor bunun nedeni ne olabilir forumu araştırdığımda krank mili pozisyon sensörü ile ilgili olabilir gibi görünüyor bu sensör motorun neresindedir birde immobilizer ışığı hiç yanmıyor bende normalde immo anteni var kontakta ve anahtarlarda immo mevcut hem orijinalinde ve yedeğinde ama aracı aldığımdan beri göstergelerde immo yada anahtar simgesi gibi bir şet yok bu normalmi immo oluşta göstergede işareti olmaması yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
Bu sorun daha önce birkaçkez soruldu sanırım ama cevabını hatırlamıyorum bir aratın isterseniz immoya gelince TCi lerde yok diye biliyorum çünkü benimde TCİ starex vardı immonun ışığı yanmıyordu,şimdi crdi var ışık bunda yanıyor Umarım sorunun bir an önce çözülür Şimdiden geçmiş olsun
Benim TCİ yedek anahtarlari icinde bir tane kod var. Sahibi yeni anahtar yaptirirsan bununla yaptiriyorsun demisti.Gerci imo isigina hic bakmadim kodun onunla alakasi varmidir acaba? Bir aracimda soyle bir durumla karsilasmistim sizinkine benzer,saglam bir suya girmistim evvel zaman icindeki yagmurda.Araci sogukken normal calistiriyordum sonra 2 km bir bankamatige ugrayip para cekip arabaya donuyordum marsa bastigimda cit yoktu.Bunla 1 hafta kadar debelendim sonra mars sokuldu komurler temizlendi bir daha sorun yasamadim satana kadar.
Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Aracınızın sıcak havada çalışmaması ile ilgili bir kaç sorunu olabilir. Öncelikle küçük bir kontrol yapalım. Motor sıcak konumda iken, sağ tarafta bulunan yakıt pompasının altında el pompasının üzerinde....el pompası mevcuttur. Birkaç defa ona seri şekilde basın. filtrenin şişmesi gerekir. Akabinde marşa basın.... Yine motor sıcak konumda iken, enjektör girişlerindeki vidalardan birisini gevşetin. marşa basın...mazot gelişini control edin. Eğer gelmiyorsa, mazot pompası arkasında yer alan immobliser bağlantılarını kontrol edin. Gerekirse kabloları çıkartıp yeniden takın. (bu işlemin yapılabilmesi için intercoollerin ve bağlantı borularının sökülmesi gerekiyor. Aracınızın su seviyesini kontrol edin.....Aracınızın yakıt pompası sıcak su ile çalışan bir tür diyaframa sahiptir. bu diyafram aracınızın soğuk havalarda kolay çalışmasını sağlayan basit bir mekanizmadir. Eğer aracınızda su eksik ise, motor suyu sıcaklığı ya çok yüksek geliyordur. Bu da aracınızın boğulmasına neden oluyor olabilir. Yine sıcak motoru çalıştırmadan once, direksiyonunuzun solunda yer alan jigle kolunu tam saga çevirin. Tekrar deneyin.
