Starex bagajdaki hoparlörlerimdeki hafif zırıltı !!
'Ses ve Görüntü Sistemleri' forumunda okay433_ tarafından 19 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. okay433_
    okay433_ Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Starex CRDI(1997-2008)
    Herkese bol güneşli kazasız belasız güzel pazarlar...Bagajda yanlarda ma audio 4*50w amfiye bağlı 2 adet pioneer 600w coax hoparlör var..bazen hafif zırıltı şeklinde ses geliyor sebebi ne olabilir??mdf lere woofer kabinindeki gibi delik açsam zırıltı gider mi??ses bozulur mu yoksa daha iyi ses mi alırım yardım lütfen...
  2. Umr
    anfi kondansatörleri yoruldugundan kaynaklı olabilir şaşsesi faz alıyor olabilir.Anfinin şasesi düzgün yapılmamıştır.
  3. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Bağlantılarda bi problem yok şasesi de sağlam ama özellikle basslı şarkılarda oluyor..bir de anfiden de bass ayarı kısık teypte de -6 da durmasına rağmen hoparlör bass üretiyor ona da çözüm bulamadım..
  4. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Şase ile hoparlör arasında 50 cm kadar bi mesafe var bundan kaynaklı olabilir mi acaba??
  5. Umr
    Tabi kablonun öz direnci de var.Kablo uzadıkca performans düşer kalite düşer.
  6. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Peki MDF üzerinde hoparlore yakın bi yerden woofer kabininde ki gibi delik açsam ses kalitesi ya da ses şiddetinde bi değisme olur mu??
  7. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Hoparlörlerin anfi üzerindeki kanalı hpf olarak ayarlayın basları süzer. :)
    okay433_ bunu beğendi.
  8. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Maalesef..Öyle bi ayar göremiyorum anfi üzerinde zaten çok kaliteli bi amfi değil ama tatminkar şimdilik [​IMG]
  9. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Kolonlarınız bas kanalına bağlı ve kolonlarınız yana bilir. 1 ve 2. kanallara bağlayın kolonlarınızı, o kanallarda da bir filitre yok teyip üzerinden yapacağınız ayar etkili olabilir. :)
    Düzeltiyorum low pass yazan ayarı 30hz getirin tamamen kısın, Level 3 4 volümüde %65 oranda açın. :) Bu ayar idare eder. :)
  10. Umr
    Rahat hava transferi hoparlörün özelliklerine göre performans artırır.Mesela bass hoparlörlerinin ardında delik olur koni hareket ettikce içindeki hava akımı düzgün transferi koninin yırtılma olasılıgını azaltır.Bence delik açmanız oval hoparlörlerde bişeyi degiştirmez. Mid takımları baslarda delik açılması iyidir.Ovalleri kutu içerisine çalıştırmakda pek mantıklı degil pandizot gibi yerlerde daha iyi çalıştıkları söyleniyor.
  11. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Anladım.. Önlerde 16 cm pioneer var tweeterlarıyla beraber ama yuvalarını tam ayarlayamadığım için su anda bağlantıları yapılı değil. yani o yüzden bass bölüme arka, ön hoparlörleri de normal bölüme bağlamıştım....Şu aralar zamanım ollamdığı için uğraşamıyorum ama en yakın zamanda elimdeki tüm malzemeleri size sunarım en iyi nasıl değerlendiririz konuşuruz ilginiz ve yardımınız için çok teşekkürler
  12. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Teşekkürler delik açmadan önce danıştığım iyi olmuş...mdf de bir deliğin geri dönüşü yok sonuçta
  13. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Elindeki sistemi resimlersin ayarlarıyla yardımcı oluruz. :)
  14. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Starex te onlere 16 cm takmak icin 18 mm mdf den altina destek gerekir benim aracta öyle
    Resimde belli oluyor
    _______________________________
    instagram/ SALİH_KARALİ53
    www.facebook.com/Tokyogarage
  15. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Destek var altlarında ama destekleri de tam oturtamamıs yapan herif...biraz ses yapıyo kasislerde bi de tam kalite alamıyorum sesi..o yüzden söküp yeniden yapmam gerekiyo
  16. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Yakın resmi yok olsa atardim ben kendim yaptım ici ni yuavarlak kestim ama disi saca uygun ses vs yapmiyor
  17. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Ben de yeniden kesip altlarına ince sünger gibi yumuşak birşeyler koymayı düşünüyorum...bi de bütün tesisatı tekrar elden geçirmek gerekiyor..
  18. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Kenwood 3157u ana ünite
    Pioneer TS 172 ci 16 cm+tweeter
    Pioneer 6994 600w coax
    JBL gt5 12 woofer
    Jameson 6004 amfi
    Ma audio 4.50w amfi
    Bossman kablo kit
    Bi de 200w 16cm jameson hoparlör var ama çok bi işe yarayacağı düşüncesinde değilim
    Bunlarla en kaliteli sesi en sağlam bassı nasıl elde edebilirim...
    Random resimler......
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  19. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Tesisat işiyle 10 sene önce olhleniydum artik pek ugrasmam ses cikiyormu cikiyor benim icin yeterli ama starex de bas kabini senin koydugun yerde iğrenç olur onu soyleyim bagaj kapagina yaklastir
    [​IMG] bende böyle idi artik yok :) kafam kaldirmiyor bam gum bam gum :)
    Bide o arka yan pandozota kolan baglamissin ya oraya izalasyon yapmassan guzel ses vermez dis saca bituself bant gec komple
  20. okay433_
    15 Nisan 2015
    Okaycan avcı
    Hocam ben onu orda nasıl sabitleyecem yaa ama şu anda çıkan bas uğultulu..ben biraz daha net ve tok istiyorum..dersen ki gösterdiğim yere al istediğin olur,ona da bi çare buluruz artık..
