sorun oksijen( lambda) sensöründe mi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda 4g63_2.0_sonata tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
  1. 4g63_2.0_sonata
    4g63_2.0_sonata Kayıtlı Üye
    30 Mart 2008
    murat kaya
    Sonata (1988-1994) Y2
    arkadaşlar son 2 haftadır arabamda benzinde kullanırken gaz yememe tıkanma sorunu yaşıyorum ama bu sorun lambda sensörünün devrede oldugu 3500 devire kadar oluyor sonra normal gidiyor sensörüm bozuk olabilir mi tahminen fiyatı ne olabilir degerli yorumlarınızı bekliyorum
  2. atakan_arikan
    atakan_arikan Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2008
    olabilir ama lambda senserü arızalı olsa check lambası yanar.lamba yanıyormu?
  3. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    hayır check lambası yanmıyor
  4. atakan_arikan
    27 Kasım 2008
    bi servise uğrayın bilgisayara bağlasınlar problemin kaynağı gözükür
    şu anda servislerde ücretsiz check up kampanyası var ücret vermeden aracınızı kontrol ettirin.
  5. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    her hyundaı servisinde b kampanya var mı
  6. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    Türkiye genelindeki bütün servislerde geçerlimi?Ayrıca bikere bi araç göstermiştim.Sadece elime bi kağıt vermişlerdi.
    Kağıtta yağı iyi suyu iyi osu iyi busu iyi yazan kağıda baktıktan sonra kağıdı bile geri almışlardı.Check up bundan ibaretmi???
    Bu aracımı götüreyim diyorum ama aynı şekilde olursa hiç gerek yok.Sonuçta ben aracımın bütün bakımlarını yeni yaptırdım onların söliycekleri herşeyi biliyorum.
    Kısacası bu check up larda aracın motor durumu yüreyen aksamının kontorülü vb şeyler söz konusumu yoksa dediğim gibi ve daha önce yaptırdığım gibi normal araba kullanıcısının anlıyabileceği cinsten mi?
  7. atakan_arikan
    27 Kasım 2008
    ewet şu anda tüm servislerde kış kampanyası var.
    bide bu kampanyaya bağlı ücretsiz check up.
    normalde bu check up da araç komple kontrol edilir teste çıkılır vs.daha sonra aracın arızalı bozuk yada ileride tehlike teşkil edecek parçası var ise size bildirilir ve hazır kampanya dönemi olduğundan değişimi tavsiye edilir.ancak isin vermek istemiyorum bağzı servislerde check up zaman aldığından yapılmıyor yada sadece o size verdikleri kağıt üzerinden yapılıyor o konuda diyecek bir şeyim yok ne yazıkki ama şu anda ücretsiz check up yaptırabilirsiniz.check up yapılırken aracınızın başında durmak istediğinizi bildirin o zama düzgün bie check up yapılır daha ne diim :))
  8. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    Ben size açık açık bunu hangi servisin yaptığını söliyeyim.
    Bursa şentürkler hyundai plaza...
    Bursada 2 tane var biri şentürkler(bu işe ford ile başladılar sonra hyundai de aldılar.)
    Diğeri sercem(mükemmel hizmet mükemmel müşteri karşılama herşey mükemmel)1 kere gitmiştim...
    Ben en kısa sürede sercem'e uğrayıp güzelce göstereyim.Bu dediklerinizde aklımda yapmadıkları taktirde suratlarına vurucağım bunu...
    Yağına iyi
    silecek suyuna iyi vs vs böle check up olmaz zaten.
  9. atakan_arikan
    27 Kasım 2008
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  10. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    Bu arada bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
  11. atakan_arikan
    27 Kasım 2008
    yardımım dokunduysa ne mutlu banahttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  12. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    çok teşekkürler yardımınız dokunmaz mı ben böyle birşeyin oldugundan haberim bile yok iyi paylaşımlar
  13. atakan_arikan
    27 Kasım 2008
    görüşmek üzerehttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
