Sonata V6 Motor Sogutma Suyu Eksilmesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Murat4114 tarafından 19 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. Murat4114
    Murat4114 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2016
    Murat kazan
    Sonata (1999-2005) EF
    Merhaba hyundai kullanicilari ailesi.
    Benim sorunum aracımın devamlı su kaybetmesi.
    Radyatör suyuna yag karismiyo köpüklenme yok motor yağına su karışmıyor.
    Gozle görülür olarak aracın kayış tarafindan motorun gövdesinden alttan bakınca damla damla su geliyo (ama bu az derecede hergun 2 litre su gidermi bilmiyorum damlama ile.
    Neyse buna radyatör tıkayıcı döktüm 2 litreden 2 günde bir iki su bardagi kadar koyacak seviyede azaldi eksiltme.
    Yağ çubuğundan buhar geliyo
    Yağ atma yok
    Son zamanlarda egzoz dumani da çoğaldı gibi
    Buhar olarak egzoztan atiyo da olabilir.
    Lpg Regülatöründede sorun olabilir..
    Gebzede ustalar cozemedi.
    Lutfen biri yardimci olsun
  2. AMELE
    AMELE Kayıtlı Üye
    16 Mart 2015
    cemil cem
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    radyatör onarıcı sıvı olsun toz olsun kalorifer peteklerini tıkama yapıyor kışın kaloriferi açıncada sıcak değil ılık üfleme yapıyor.kışın eksoz dumanı çoğalması normaldir eksozun içindeki elyafın nemli ve ıslak olması dumanı artırıyor.kayış tarafından su gelmesi ise devirdaim su pompasından yada lastik veya metal bir borunun deforme olmasındandır.
  3. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    V6 ama araciniz hangi sonata
    2.5 mi
    2.7 mi
    3.3 mu
    Gunde 2 litre muazzam bir oran
    Bu kadar su kaybinin nedenini bulamayan ustalara da burdan selam olsun
  4. Murat4114
    19 Aralık 2016
    Murat kazan
    1999 sonata gls v6 2.5 24 valf otomatik
  5. Murat4114
    19 Aralık 2016
    Murat kazan
    Gözle belli olur oranda değil su akması. Ben kendi arastirmalarimla ustalardan daha iyi bi gözetim de bulundum. Dedigim gibi kayis tarafindan motorun blogundan geliyo damlama usulu(rölantide aşırı değil araç giderken ne oluyo bilmiyorum)
    Ya bu lanet olasi su heryere gidiyo
    Kalorifer petegi
    Radyator peteği
    Lpg regülatörü
    Devirdaim pompasi
    Silindir bloğu
    Vs..
    Silindir bloğunda olsa = conta olabilir, basınçla beraber yanma odasinda yanip buhar olarak çıkıyodur
    Lpg regülatörü olsa = 2 litre kaybolmasi imkansiz hava yapmasi ordan kaynaklanabilir
    Kalorifer petegi delik olsa olabilir ama suyun aktığı yer kayış tarafi
    Devirdaim pompasi 2. Ihtimal
    3. Ihtimal ise motor atik su tahliye tapalari.
    En sonunda kendim açıp bakicam contaya pompaya regülatöre tapaya
  6. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    merhaba bu konuyla ilgili renkli boyaların oldugunu duymuştum.Aracın radyatör suyuna atılıyor.Belli bir süre kullanılınca kaçak olan yerde su buhar olup boya iz bırakıyor.Bu şekilde rahatça kaçak bulunuyor. Belki yardımı olur umarım...
  7. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Merhaba arkadaşlar benim aracımda santa fe 2006 otomatik su deposunda hiç su kalmamış görünür kısmı kupkuruydu deponun ancak araç hararette yapmadı hiç yani hatırladığım kadarıyla yükselmedi gösterge bunun üzerine 2 litre kadar su koydum içine normal şekle geldi bu olay motora zarar vermiş midir nasıl anlarım? Radyatorun içindeki su yeterli olmuş mudur hararet yapmaması için çünkü 2 litre su ile depo normal şekle geldi. Çarşamba sanayiye gidicem usta buldum ancak çatlıcam meraktan motora bişey oldu diye
  8. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Radyatörün suyu kendisi için yeterlidir. Yedek su deposundan gerekince takviye yapar. Radyatörün üstündeki su ekleme kapağını da açıp kontrol edin. Sakin davranın ufak bir gezinti yapın 5-10 dakikalık. Sonra tekrar kontrol edin.
    Kısa mesafelerde eksiltip eksiltmediğini gözlemleyin. Bu mesafelerde eksiltmiyor ise biraz daha uzun test yapabilirsiniz ( termostat açana kadar).
    Bu arada suyu ekledikten sonra arabayı kuru bir yere alıp zemini de kontrol edin. Araba çalışmadığı halde su kaçağı oluyor mu diye. Neticede bir yerde ya kaçak var , ya da bir hortumun kelepçesi gevşektir.
  9. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Teşekkür ederim cevabiniz icin.
    Kacak var ama o kesin yarin ogleden sonra ustadayim insallah gecen hafta persembeden beri yatiyor arac usta bulamamistim buldum artik valla catliyom meraktan motora zarar geldi mi ne oldu diye cunku 3-4 damla yagda vardi yerde
  10. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Bugün sabah yola çıktım iş yerine gidecektim yaklaşık 10 km mesafe 4 km sini gittim hararet göstergesi yarıya geldi biraz daha ileri yoğun trafiğin olduğu kısım olduğundan sağ çekip park ettim ustayla randevu 4 te işten çıkıp alıcam aracı şuanki yerinden usta nın dükkan 4 km oraya kadar giderim umarım gerçi hararet tam yarıda ve yarının çok altında seyretti ama yükselip dahada geçermiydi arkadaşlar ne diyorsunuz 4km lik bir yolda trafik yokken yarıya çıkmasıda bir soruna işaret değil mi
  11. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    araç kaç motor.
  12. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    santa fe 2.0 crdi vgt otomatik
  13. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Sonunda usta ile buluştuk araç yoğun bakimda şuan hastaliklarini siraliyorum radyator delinmis, turbo yağ kaciriyor, sag amortisor patlak, balatalar degisecek, z rotlar degisecek filtre yag bakimlari yapilacak ustaylada bulusunca olanlar oluyor. Sizce bunlarin hepsi kaca patlar bana arkadaslar karsilastiralim
  14. Umut28
    Umut28 Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2015
    umut sonmez usta
    28-GİRESUN
    Bisey demek için turbonun durumunu bilmek lazım diğerleri 1000 tlyi bulabilir
