Sonata V6 Geç Marş Alma
'Sonata Forum - Club' forumunda osmanhalim tarafından 24 Nisan 2018 tarihinde açılan konu
  1. osmanhalim
    osmanhalim Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Sonata (1999-2005) EF
    Herkese merhaba. 2004 model sonata 2.7 v6 otomatik 327.000 kmde aracım var. Aracı stop ettikten 15-20 dakika içerisinde marşa basarsam hemen marş alıyor. Araç daha uzun süre beklediği zaman marşa 6-7 saniye kadar basıyorum ancak çalışıyor.
    benzin pompası değişti, geri besleme valfi değişti, lpg enjektör ve regülatör değişti, akü kutup başlığını söküp ecu resetleme defalarca yaptım, lpg tankından lpg vanasını kapatıp 300 km benzinde kullandım.
    Fakat sorunum düzelmedi. En ufak bir iyileşme olmadı. Önereceğiniz başka şeyler var mı? Teşekkürler...
  2. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    benzin kanisterine baktır bence
    osmanhalim bunu beğendi.
  3. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Benim Sonatamda aynı problem olmuştu,gaz regülatöründen manifolta giden diyafram bozulmuş sabah ilk çalıştırmada benzin ile gaz karışımından dolayı boğulma oluyordu haliyle geç basıyordu. Siz değişim yapmışsınız ancak başka şarj dinamosu aklıma geliyor,yine de tecrübeli arkadaşlar görünce yardımcı olurlar.
  4. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Profıl resmınızdekı arac konyadakı 2006 model manuel vıtes sonata 2.4 degıl mı
  5. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    evet
    bahsettiğiniz selenoid valfi değil mi, ucu boğaz kelebeğine giden?
  6. MSC
    Merhaba, krank pozisyon sensorunden yapabilir.
    osmanhalim ve Burak&Buse bunu beğendi.
  7. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    O da değişti, sorunum çözülmedi.
  8. MSC
    Araci lpg dugemesini basili tutarak direkt gazda calistirin. Sorunsuz calisirsa benzin hattinda sorun var demektir. Benzin gelis hortumuna cekvalf takabilirsiniz.
    osmanhalim ve emrex bunu beğendi.
  9. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    LPG tuşuna basarak çalıştırdığım zaman da geç marş alıyor. Değişen bir şey olmuyor.
  10. MSC
    İmmo olmadigina eminsiniz degil mi?
  11. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Ondan mı bilmiyorum, nasıl test edebilirim? İmmodan olsa hiç çalışmaması gerekmezmi, veya her marşda geç çalışması gerekmez mi?
  12. MSC
    Uzun marsta aliyor mu? O zaman immo degil. Ama ilk marsta almadi, ikincide yada ucuncude aldiysa immonolabilir. Lambasi var.
    osmanhalim ve koreci bunu beğendi.
  13. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    evet uzun marşta alıyor. hiç iki kere bastığım olmadı. marşa basıyorum, hiç bırakmadan 6-7 saniye sonra çalışıyor. bu geç çalışmaya denk geldiğinde 6-7 saniye marştan sonra hır hır hır diye motor yavaş devirden tahminim 200 rpm-300rpm-400rpm-500 rpm-600rpm yavaş yavaş yükselerek çalıyor. fakat marşa basar basmaz çalışacak olursa hır diye alıp 1500rpde çalışıyor yavaş yavaş 800e düşüyor.
  14. MSC
    Boğazı acamiyir olabilir mi?
  15. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Bilmiyorum, nasıl anlayabilirim?
  16. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Hakıkaten cok merak ettım bu sorunu
    Aracı ıyı bır yetkılı servıse baktırsanız
  17. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    Merhaba Soğukken gaz pedalına bir iki kez basıp Daha sonra marş yapmayı denediniz mi.Yada denermisiniz.
    emrex ve osmanhalim bunu beğendi.
  18. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Denemedim, deneyeceğim.
  19. osmanhalim
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    araca yalaşık onar saat arayla dediğiniz gibi 4 defa marş bastım. hepsinde basar basmaz aldı. bu duruma göre sorunum ne olabilir? teşekkürler...
  20. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Besleme problemi olabilir sanki...
