Sonata Otomatik Şanzimandaki Sorun Arkadaslar Fikir Alabilirsem Cok Sevinirim .
'Sonata Forum - Club' forumunda polis34 tarafından 2 Haziran 2019 tarihinde açılan konu
  1. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Arkadaşlar merhaba2006 model 2.4 NF kasa sonata var bildiğim kadarıyla tork konvartörlü 4 vites otomatik sağlam bir şanzıman var . arabayı ilk calistirdigimda vites p den diğer viteslere geçişler kemikli oluyor .yağ iyi bir şekilde ısınınca grciyor Birde 90 ile 100 arasında giderken vites 1800 ile 2000 devir arasında iken eğer gaza yavaş yavaş basarsam arabada hissedilecek kadar küçük bir silkeleme oluyor.ama gaza biraz fazla biryüklenip 2300 devirlere arttirirsam o silkeleme olmuyor problem var belli ediyor(Araç son vitesindeyken öyle birşey yapmasi ilginç degilmi araç 3. Vitesten 4. Vitese geçerken yapmıyor yani) şehir içi vites gecislerimde hiç sıkıntı yok.sadece uzun yolda böyle bir problem var sorun ne olabilir ? Yağ çok eski durmuyor yağ değiştirmeyle sorunu halledebilirmiyim
  2. ai_torcuk
    Alt devir silkeleme ateşleme sisteminden de olabilir. Benzinde bu tekleme var mı?
    Şanzıman yağı değişmiş miydi?
  3. MSC
  4. mursel_balci
    P den diğer viteslere geçişte benim araçta bir sıkıntı yok diğer dediginiz olay normal . Eğer araci yokuşa filan bırakıyorsanız önce el frenini çekip aracı boşa alin en son pye alin aracın ağırlığı şanzımana binmesin. Eğer bu şekilde yapmazsanız pden çıkarırken zorlanır ve vuruntu yapabilir
  5. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Teşekkür ederim bunu duyduğuma çok sevindim hiç bir vites geçişinde sıkıntı yok sadece 80 le 100 arası küçük bir tekleme oluyor. İlk yapacağım iş yağı degistircem transmax z ile hem daha kaliteli bir yağ koymuş olurum . İzmir'de yazılım atan bir arkadaş varmış o işi bırakmış yani beyini alıp yazılım aticak kimse kalmadı bu işi yapan bir önerimiz var mı? Herhangi bir şanzıman Oya gitmeye gerek yok kronik sorun olarak algılıyor um bunu dogrumudur ?
  6. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Frene basıp öyle p den diğer viteslere geçiş yapıyorum yani hiçbir zaman yük vermiyorum şanzima .transmax z ile 4 litre yağ değişimi yapayım düzelmesini umuyorum geçişlerin teşekkürler ilginize
  7. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Bir tık silkeleme var ateşleme olsa tık tık tık uzatır silkelemeyi bir tek o hızda yapmasından dolayı bobin veya buji yada buji kablolarında sorun yok çünkü yapsa diğer alt hizlardada tekleme yapardi
    ai_torcuk bunu beğendi.
  8. mursel_balci
    Bir gün gel benim aracı denersin ona gore bakarız. Transmax z ile değişim her zaman için iyidir. Kemikli geçiş yağdan kaynaklanabilir. Isınınca hissetmiyorsun büyük ihtimal ama yağ soğuk olunca hissettiriyor.
    Burak&Buse bunu beğendi.
  9. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Mürsel abi sensin dimi ? Sana yazcaktimda telefondan rahatsız etmek istemedim çok soru sordum zaten .senin araçta yazılım var abi o problem yoktur zaten
  10. mursel_balci
    Evet benim sorun degil istediğin zaman yazabilirsin. Benim araçta bazen hissediyorum çok ufak bi silkeleme gibi. Yani basıp gidersen problem yok ama yavaş yavaş hızlansın 80 100 gibi gideyim dersen sanki anlık bi kararsız kalıyor gibi. Belki sende yazılım olmadığı için bunu daha fazla hissediyor olabilirsin.
  11. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Evet abim aynı sorun zaten manuele aldığımda viteslerde hiçbir sorun teşkil etmiyor
  12. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Bu konu hakkında bir bilgim yok, daha önceki sahiplerinde müdehale mi edildi acaba, benimde bilgim olsun
    Evet şanzıman maşşallah çok iyi durumda, hem yokuş indiğini bile anlıyor.
  13. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Abim senin arac yazılımlı olduğu için 80 ile 100 arasındaki o silkeleme bir nebze giderilmiş önceki sahibi tarafından evet şanzıman taş hiçbir problem yok
    suleymanozer bunu beğendi.
  14. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Seninkinide bir an önce halletmek lazım..
  15. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Süleyman abi yazılım yapan bir kişi vardı Türkiye'de oda işi bırakmış o konuda yapicak birseyimiz yok
  16. MSC
    Hüseyin bey kamyonlar üzerine yazılım ve flasher cihaz üretimine girdiği için vakit ayıramıyor http://fastflasher.info
    sim2k serisi için türkiyede başka programlama yapan var mı araştırmak lazım ama ben duymadım. normalde bdm aparatlarından siemens için olanı bu beyine uymadığı için başarabilen yok diye biliyorum.
  17. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Evet aradım Hüseyin beyi bu işle artık ilgilenmediğini söyledi
