Sonata Nf2 Tesisat Önerileri.
'Ses ve Görüntü Sistemleri' forumunda Murat tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. Murat
    Arkadaşlar sonatayı aldıgımda kapılardaki 2 hoparlörde sorun vardı garantiden 4 tanesinide değiştirdim fakat arkadaki orjinal sub biraz sıkıntılı gibi geldi bana ama servis değiştirmedi. Aradan geçen 1 yılın ardından subwoofer her şarkıda olmasada bazen zırıl zırıl ötüyor.
    ses sistemleri ile ilgili tuning işleri yapan bir yerde çalışan kişiye bilgi amaçlı sordugumda extra tesisata gerek kalmadan orjinal hattı amfi ye bahlayıp bagaja kanin konulabilir dedi. Tabi araya dönüştürücücvs şeylerden bahsetti.
    Şimdi bilmeyenler için tarif edeyim ona göre fikir versinler. Sonata orjinal subwoofer 2 sargılı yani 4 kablo var, buradan baglantı ile sistem kurulabilirmi?
    Birde kabaca bana neler lazım amfi kabin kablo vs.
    LU950 bunu beğendi.
  2. LU950
    LU950 Guest
    Mevcut sistemi koruyarak ek tesisat mı istiyorsunuz aracınıza? Doğru mu anladım acaba?
    Murat bunu beğendi.
  3. Murat
    Evet teyp ve kapıdaki kolonlar değilmeyecek ses gayet güzel çünkü. Sadece biraz tatlı bas olsa yetecek, hem kapılarda işin içine girerse 2. Amfi ve kablolama işi döşeme sökmek derken baya iş çıkar.
    LU950 bunu beğendi.
  4. Köksal
    @mirkan baksın güzel seçenekler çıkartır :)
    Murat bunu beğendi.
  5. Halil
    bildiğim kadarıyla, woofer çift sargılı olsa bile ses için 2 kablo girmesi lazım. daha önce kullandığım çift bobinli wooferda öyleydi.
    ben orjinal wooferin "aktif" olduğunu tahmin ediyorum. yani amfisi içinde olan woofer. bu 4 kablolun 2si sinyal, 2si güç kablosu olabilir.
    bendeki santa fe'nin bütün orjinal kapı hoparlörleri aktifti. hepsine 4 kablo giriyordu. tabi artık arıza verdiği için hepsinin amfisini iptal ettim.
    eğer senin woofer da aktifse,
    yine bir aktif sub bağlayabilirsin. başka hiçbirşey almana gerek kalmaz, hiçbir dönüştürücü lazım değil. fazla yer de kaplamaz. ama fiyatı biraz pahalıya geliyor, aktif alpine subwoofer için 700-800 gibi bir para çıkar. ama gelen güç kablosunu kontrol etmelisin. orjinal güç kablosu ince gelirse yeni kablo çekmek lazım.
    amfi+sub bağlarsın ama bu durumda arabanın önünden arkasına kablo çekmek lazım, ya da dönüştürü kullanmak lazım. dönüştürücü kesinlikle ses kalitesi etkiliyor. kabin bagajda fazla yer kaplıyor.
    aktif olarak fiyatı uygun olan şu ürün var: ben bunu tavsiye ederim.
    http://urun.gittigidiyor.com/otomob...nkt-gtb-8200a-20-cm-aktif-subwoofer-235023612
    75watt rms gücü var.
    fiyatı üsttekinin 2 katı olan şu var:
    http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/hertz-dba-200-20-cm-aktif-subwoofer-205307833
    150 watt rms gücü var.
    Murat bunu beğendi.
  6. Murat
    Arabadaki orjinal sub resimde pandizotta görünen gibi. Aktif öi pasifmi bilemedim fakat gelen 4 kabloda birebir aynı sanki güç ile alakası yok gibi
  7. berkelantra
    berkelantra Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2012
    Berke ÇELİKKAYA
    Konu ile alakasiz olacak ama sonatalarin hepsinde bu wooferli ses sistemi varmi sizce orijinal sistemin performansi nasil
    GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. Murat
    Hepsinde yeri var fakat hepsinde yok diye biliyorum. @MSC kendi aracına sonradan takmıştı.
  9. MSC
  10. Ersin
    Çapı 20 Cm mi ?
  11. Murat
    Bende sub takılı ama amfi varmı varda nerede bilmiyorum. Hatta mevcut orjinal sub ın yerine başka sub alıp taksam uygun olurmu.
  12. Ersin
    Kabinde yok free air bi bass lazım
  13. MSC
    Evet free. Murat nf lerden bahsediyorum. Nf2 lerde full paketlerde var ;)
    Amfi sag bagaj duvarinda.
    Murat bunu beğendi.
  14. berkelantra
    30 Temmuz 2012
    Berke ÇELİKKAYA
    yani Nf2 lerin full olanlarında ses sistemi var diye anladım ben
