Sonata Nf P2002 Arıza Kodu Konusunda Bilgisi Olan Var Mı?
'Sonata Forum - Club' forumunda adgny tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Selam arkadaşlar.
    Sonatam Ramazan içinde iftar vaktine çok yakın zamanda DPF rejenerasyonuna geçti, bende zamanım olmadığı için ve trafik yoğun olduğu için daha sonra yaparım diye "ilk defa" tamamlanmasını beklemeden motoru stop ettim. 2 hafta kadar sonra motor arıza ışığı yaktı, 2 haftanın içinde zaten aracı 1-2 kez anca kullanmışımdır. Arıza ışığı bazen yanıp sönüyor bazen de direkt yanıyor. Cihaza bağlayıp sildik ama tekrar yandı. Rejenerasyon yapsın diye 200 km yol yaptım yine sildik arızayı ama aracı kullanınca yine yandı. GDS cihazı ile rejenerasyon başlatıyoruz ama ısı en fazla 280-300 derecelerde kaldığı için "yeterli ısıya ulaşılmadığı için işlem başarısız" diyor. Aracın gidişinde, çekişinde, devirlenmesinde hiçbir sorun yok. Fırsat bulduğumda sensörleri ve DPF'yi söküp ayrıntılı bakacağız ama bakmadan önce size bi danışayım istedim, konu hakkında bilgisi olan var mı?
    MAERKEK bunu beğendi.
    merhaba, dpf'e bağlı olan basınç borusunda tıkanıklık varsa DPF temiz olsa bile yine bu kodu alırısınız. öncelikle boruyu kontrol etmeli/temizlemelisiniz.
    MAERKEK ve adgny bunu beğendi.
  3. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Tamam Serdar Hocam, ilk olarak bahsettiğiniz boruya bakalım. Sonucu yine yazarım.
    Borudan sonra başlıca kontrol edilecek yerler var mı?
    Teşekkürler.
    DPF çok kötü durumda değilse muhtemelen boru :)
  5. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Serdar Hocam merhaba. Hafta sonu DPF'yi söktük. Tıkanıklık yoktu ama yine de ilaçla temizledik. Dediğiniz basınç borularını da basınçlı hava ile temizledik. Birinde az da olsa tıkanıklık varmış. DPF üzerindeki ısı sensörünü de temizledik iyice tekrar taktık. İşlemden sonra ilk çalıştırmamda araç arıza ışığını kendi kendine söndürdü. Bende biraz dolaştım, aracı ısıttım. Isınınca GDS cihazı ile rejenerasyon başlattık ama yine bilgisayarda egzoz sıcaklıkları 160-230 derece arasında kaldı, yükselmedi, dolayısıyla "yeterli ısıya ulaşılamadı, başarısız" dedi. Oysa oksijen sensöründe bile 570 derece ısı gösteriyordu. Buradan yola çıkarak sensörler arızalı diyebiliriz değil mi?
    Motoru çalıştırdığımda arıza ışığı kendi kendine sönmesine rağmen GDS ile baktığımızda arıza kodu görünüyordu, sildik. Ben ısıtıp geldiğim süre zarfında motor arıza ışığı yanmadı ama GDS ile baktığımızda sildiğimiz arıza kodunu tekrar gördük.
    Bu veriler ışığında nasıl bir yol izlemeliyiz, sana zahmet yardımcı olabilir misin, sensörleri sipariş edip değiştirelim mi?
  6. MSC
    merhaba, bir süre böyle kullanın. eğer partikül tıkanma sorunu olursa o zaman sensörü haricen ölçersiniz.
  7. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Serdar hocam sensör haricen nasıl ölçülür?
  8. MSC
    akşam verilerini eklerim.
    adgny bunu beğendi.
  9. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Unuttun sanırım Serdar Hocam :)
  10. MSC
    merhaba, işlerim bu ara çok yoğun, unuttum kusura bakmayın.
    kaynayan suya daldırıp multimetrenin omaj kademesinde AGED değerleri baz olarak ölçüm yapabilirsiniz.
  11. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Estağfirullah, sorun değil.
    Desteğin için çok teşekkürler.
    MAERKEK ve MSC bunu beğendi.
  12. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    @MSC Serdar kardeşim. Dün ön ve arka egzoz ısı sensörlerini orjinalleri ile değiştirdik ama araç hala P2002 arıza kodunu atıyor. Değişmeyen tek sensör diferansiyel basınç fark sensörü kaldı. Birde araçla yolda giderken "Diferansiyel Basinci CPF" değeri hep sabit 0,0 hPa olarak görünüyor, hiç değişmiyor, bu sensörün bozuk olduğu anlamına gelir mi? Yola çıktık aracı ısıttık, yolda devirlenince egzoz sıcaklığı 550-600 dereceleri görüyor ama motor devri düşünce hemen 170-220 derecelere düşüyor, bu normal mi? Yani sadece rejenerasyon esnasında mı egzoz gazı sabit 550-600 derece oluyor? O kadar ısıtmamıza rağmen durup GDS cihazı ile rejenerasyon başlattığımızdan egzoz ısısı 270 dereceyi geçmiyor ve işlemi "gerekli sürede istenilen ısıya ulaşılamadı" diyerek başarısız olarak sonlandırıyor. Bu mesele baya bi canımı sıkmaya başladı, sana zahmet tekrar fikir verirsen çok sevinirim. Diferansiyel fark basınç sensörünü de değiştirelim mi? Fotoğraftaki egzoz ısısı 30 dakika yol yaptıktan sonra durduğumuzdaki ısı, 150,8 ile 146,1 derece olması çok düşük değil mi?
    [​IMG] fotoğraf jpg çevirme
  13. MSC
    merhaba, sistem tıkalı değilse giriş ve çıkış arasında basınç farkı oluşmayacağı için fark 0 olması normal. basınç sıfırsa zaten rejenarasyonluk bir durum yok, başlamaz muhtemelen. siz halen arıza kodu alıyosanız ve tesisat/boruların durumundan eminseniz sensör arızalı olabilir demektir. denemelik bir sensör bulsanız daha iyi olur.
  14. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Dediğin gibi, sistemde tıkanıklık yok ama şuan haftada bir yolda rejenerasyon yapmayı deniyor araç. Kısa süreli dumanlıyor sonra kesiyor. Sanki hep yapmak istiyor ama bizim gds cihazıyla başlattığımızda "başarısız" dediği gibi yapamıyor sanki. Normalde 40-45 günde bir yapmaya başlardı, sürüşe devam ederdim, bi süre yapar bitirirdi ama biraz zaman alırdı. Başak bir Sonata'dan bulursam sensörü deneyeceğim ama bulamazsam mecbur alıp deneyeceğiz. Teşekkür ederim. Sürece dair yine bildirim yapacağım.
    bekobey ve MAERKEK bunu beğendi.
  15. MSC
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Egr için mi jenerasyon ?
  17. MSC
    EGR sisteminin konuyla yada rejenarasyonla hiç ilgisi yok. Rejenarasyon sadece partikül filtresini temizler.
  18. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bu araç dizeldi değil mi ? Benzinli olarak düşündüm
  19. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Evet arkadaşlar. Konusunu açtığım sorunu şükürler olsun çözdük. Çözeli 1 ay kadar oldu ama ben buraya yazmadan önce sorunun çözüldüğünden emin olmak istedim.
    Önce 39221 27400 ve 39220 27450 Nolu egzoz ısı sensörlerini değiştirdik ama arıza ışığı değişimin 3. günü yine yandı.
    Değiştirebileceğimiz sonuncu sensör olan 39210 27450 parça nolu diferansiyel basınç farkı sensörü olarak geçen parçayı değiştirip, orjinal gds cihazı üzerinden parça değişimini beyne belirttikten sonra arıza ışığı bir daha yanmadı. Yaklaşık 1 ay oldu, şükürler olsun ki hiç yanmadı. Bilgisayardan bakınca da p2002 arıza kodu hiç çıkmıyor.
    Öncesinde arıza ışığının yanması 2-3 günü buluyordu ama beyinde arıza kodunun belirmesi 2 saat içinde gerçekleşiyordu, sonradan ışığı yakıyordu. Sonuncu sensörü değiştirdikten sonra ara ara 3-4 kez baktık ama arıza kodu tekrar çıkmadı.
    İleride olur da P2002 sorununu yaşayan olursa bu konudan çözümünü görsün bizim gibi uğraşmasın diye yazdım.
    Bu 3 sensörün toplam fiyatı 13.000₺ tuttu. Yetkili servisten başka yerde de bulamadım. Hatta ısı sensörlerinden önde olanı Kore'den geldi. Isı sensörlerini boşa değiştirmiş olduk ama parçalar yenilenmiş oldu sonuçta :).
    MSC ve MAERKEK bunu beğendi.
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Geçmiş olsun , bilgilendirme için teşekkür ederiz.
    adgny bunu beğendi.
