Düğmeyi kore'den aldım. Backlight farklı renkte maalesef taktıktan sonra fark ettim. ESP düğmesinin yanında 1 tane boş yer vardı, montajını oraya yaptım. Boş yerin arkasında konnektör ve tesisat var, bu tesisatta backlight hattı mevcut. Düğmeden 2 ekstra hat çıkardım, bir tanesi mevcut lpg düğmesinin anahtarını şaseliyor, diğeri ise gaza geçince uyarı led'ini yakıyor. Düğme açık / kapalı olarak tasarlanmı, mevcut lpg sistemlerinde toggle tipi buton olduğundan içini açıp kilitleme mekanizmasını iptal ettim, yani toggle oldu. Yuvaya oturması için yuvada bulunan bir tırnağında kırılması gerekiyor, yoksa takılı kalıyor. Vakit bulursam backlight rengini yeşil yapacağım. Düğmenin monte edilmiş görüntüsü : Düğmenin monte edilmiş videosu :
elantraya da uygunmudur acaba? yada elantra için üretmişlermidir? çok sık olmuş serdar abi. güle güle kullan maşallah
Teşekkürler, LPG'li satılan modellerin düğmesi var. Sanırım bunlar XG, EF, NF kasalar. Şu ana kadar XD'nin orjinal LPG sistemlisini görmedim. Genelde bu araçlar kore ve güney amerika'da satılıyor.
Mürsel Trip düğmesinin altındaki düğmeden alsak, üzerindeki boyayı kaldırıp LPG yazıp tekrar boyasak yada serigrafi yapsak olur mu XD için?
Teşekkürler, sizin aracada yapabiliriz. Sıradaki proje benzin göstergesinin lpg'de lpg seviyesini, benzinde benzin seviyesini göstermesi.
olur ama ışık geçirme olayını denemek lazım. o düğmelerin üstündeki boyayı çıkarttığımızda ışık geçiriyorsa eğer olur. lpg yazısını plotterdan kestirip yapıştırırız üstünden boyayıp yapışkanı kaldırdığımızda sadece lpg kısmı yanar. ne kadar orjinal olur tartışılır ama
Voltaj Mantığınla Çalışıyor. Göstergenin Çalışma Voltajları Vardır. Tabi Benzin Şamandırası İle LPG Ninki Farklı Değerlerdedir. Onu Ona Yükseltecek Veya Alçaltacak Bir Sistem Lazım Yoksa Yanlış Gösterir..Ve Universal Bişey Olmaz Büyük İhtimal Her Model Araçta Farkldır.
eline sağlık serdar hocam orjinalden süper olmuş lpg ölçümünü dijital olarak lcd ye aktarım olayını bi ara sabah akşam araştırdım ancak herkes kendine özgü bir sistem oluşturmuş. her tüpe özel pot kullanılıyor. onların dirençleri farklıymış model model.
Analog olmuyor Ersin, LPG ters voltaj ile çalışıyor. Sağlam kafa patlatılırsa belki voltaj bölücülü bişeyler yapılır ama universal olmaz.
