Sonata Ef Yıllardır Çözülemeyen Abs Sorunu
'Sonata Forum - Club' forumunda Sonata Baba tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde açılan konu
  1. Sonata Baba
    Sonata Baba Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2018
    Furkan Koçyiğit
    43-KÜTAHYA
    Sonata (1999-2005) EF
    herkese selamlar. aracım 2005 model sonata. normalde hiçbir sıkıntı yokken, disk değişiminden sonra her frene bastığımda abs devreye giriyor. bilgisayara bağlandığında herhangi bir sorun görünmüyor ve abs ışığı da yanmıyor. bu sorun yüzünden abs sigortasını söktüm, dolayısıyla yıllardır abs'siz biniyorum araca ve sorun bir türlü çözülemiyor. potansiyel olarak arıza nerede olabilir? tahmin ve yorumlara açığım. yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Absnin teker kısmında bir sensörü var. Hız ölçüyor. Eğer hız ölçümü alamazsa abs lambası yanıyor. Sizde lamba yanmadığına göre hız ölçümü yapıyor. Bunu manyetik olarak yapıyor. Diskin oralarda bir yerde dişler tırnaklar gibi bir şey var onların geçişini sayıyor. Var yok var yok var yok gibi.
    Var var var var diye ölçüm yaparsa yada tam tersi yok yok yok gibi. Teker durmuş demektir. Şanzıman da ölçüm yapan bir yer daha var.
    Şanzıman da hız ölçülüyorsa tekerde ölçülmüyorsa abs devreye giriyor.
    Sizin frene basınca atıyorum bu tekerdeki sensörün önüne bir metal denk geliyor veya kabloya bir şey oluyor. Hızı sıfır ölçüyor (aslında değil teker dönmeye devam ediyor)
    Böylece abs devreye gereksiz yere devreye giriyor.
    Böyle bir şey işte.
    Gunesec ve bekobey bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Yeni takılan disk aracınıza tam uyumlu olmayabilir. Yeni diskin parça kodunu biliyor musunuz?
    Disk uyumlu ise montaj esnasında usta abs sensörüne zarar vermiş olabilir.
  4. Sonata Baba
    5 Kasım 2018
    Furkan Koçyiğit
    43-KÜTAHYA
    cevaplar için çok teşekkürler, ustaya ileteceğim. olumlu bir gelişme olursa bilgilendiririm
  5. sefakirmit
    sefakirmit Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2020
    sivas
    sefa kırmıt
    58-SİVAS
    arkadşaların dediği gibi sensör de olabilir, sensörün karşılığı nereyse bazılarında aksta oluyor o kısımda da sorun olabilir, böyle bir dişliye benzer bir şey belkide hatalı disk takılmıştır her şey olabilir:D
