Sonata 98 Model Otomatik Şanzıman
'Marmara Bölgesi' forumunda memur74 tarafından 30 Haziran 2021 tarihinde açılan konu
  1. memur74
    memur74 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    özaslan
    Merhabalar, hyundai Sonata 1998 model aracım var. 1,5 sene önce motor ve şanzıman yaptırdım. Şanzımandaki sorun yüzünden tekrar tamire götürdüm. 1 aydır orada. Şanzımanı toplanamayacak durumda. Sıfırı bulmak mümkün mü? Çıkma şanzıman ve usta tavsiyenizi rica ediyorum.
  2. ai_torcuk
    memur74 bunu beğendi.
  3. mursel_balci
    araç nerde istanbuldaysa isterseniz iki tane sonata şanzımanı revize ettirmiş bi arkadaş var ona yönlendireyim bi görüşün. kendi aracının şanzımanını yaptırmıştı. daha sonra aynı sizin gibi şanzıman tamir ettirip yine arıza yaşayan ve şanzımanın komple değişmesi gerekiyor denen bi arkadaşı yönlendirdim onun da şanzımanını yaptırdı şu an sıkıntısız kullanıyor.
    adgny, memur74 ve suleymanozer bunu beğendi.
  4. memur74
    memur74 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    özaslan
    Tekrar merhabalar, cevaplarınız için çok teşekkür ederim Hocam. Kusura bakmayın lütfen.Ailede hastalıklar, vefatlar derken foruma giremedim maalesef.
    Aracımız Avrupa yakasında bir tamircideydi. O yapamadı. Aracı çekici ile Dudullu'da bir ustaya getirdik. Ustamız çok iyi. Şanzımanı topladı , denedi. Tekrar aynı sorunları veriyormuş .yağlı beyin (Body valve ) dedikleri bir parça yüzünden kendi kendine hasar veriyormuş. Ustamız arıyor fakat parçayı bir türlü bulamıyoruz. Buldukları da sıkıntılı çıktı . Elinde mevcut olan yada nerede bulabileceğimize dair fikri olan arkadaşlar paylaşırlarsa müteşekkir olurum. 1998 model Sonata aracımız
  5. ai_torcuk
    Başınız sağolsun.
    "Valf Body" dediğiniz selenoid takımı mı? Parça kodunu biliyor musunuz?
  6. memur74
    memur74 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    özaslan
    Çok sağolun Hocam, parça kodunu bilmiyorum. Fotoğrafta ekleyemedim. Avatar fotoğrafım yaptığım parçayı arıyoruz. Ustamızda parça kodu vermedi. Bugün tekrar ustamızdan parça kodunu isteyeyim. Sizi rahatsız edeyim.
  7. ai_torcuk
    Tahmin ettiğim gibi. Komple selenoid gövdesiyle birlikte. Komplesi çok pahalıdır. Çıkma bulmanız lazım.
    Ustanızdan parça kodu öğrenemezseniz eğer Şanzıman kodunu öğrenin. Şanzıman kodunu öğrenirseniz parça bulmanız daha kolay olabilir.
  8. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Ben eylül'2019'da bu valf gövdesine şanzıman komple revizyon görürken en indirimli haliyle 4050₺ ödedim. Şuanda aynısı 10.000₺ civarında. Büyük ihtimal benim aldığım sizin aracınıza uymayacaktır ama fikir vermesi açısından yazdım.
    Parçayı Hyundai Yetkili Otomatik Şanzıman Servisi İstanbul ZDF Otomotiv Necdet abiye sorabilirsiniz. Belki çıkma olarak nereden bulabileceğinizi de biliyordur.
  9. memur74
    memur74 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    özaslan
    Ustamıza henüz ulaşamadım. En azından ne aradığımızı öğrendim sayenizde Hocam. O detaylara bir bakayım.Sağolunuz
  10. memur74
    memur74 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    özaslan
    Çok sağolunuz, zaten ilk şanzımanı yaptırırken bir 10.000 Tl ödedik. Şimdiki işlemlere de bir o kadar daha ödeyeceğiz.
    2 defa motor, 2 defa şanzıman yaptırmak ve hala arabayı kullanamamak bizi çok sarstı. 2018 de 19.000 Tl ye almıştık.
    Yönlendirdiğiniz servisi arayıp danışalım. Tekrar teşekkür ederim.
  11. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    O kadar masraf etmeye başlamadan ve hem İstanbul'da yaşıyorken keşke şanzıman için ilk ZDF Otomotiv'e başvursaydınız.
    Gerçekten çok can sıkıcı bi durum, umarım tez zamanda çözersiniz sorunları.
    Geçmiş olsun.
  12. memur74
    memur74 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    özaslan
    Sonata'nın ustasına denk gelmek çok zor maalesef. Keşke diyoruz. Ama olan oldu, hayırlısı ile bir yaptırabilirsek...
    Ustamız parçayı bulmuş. Şu an deneme yapıyor. İyi dilekleriniz için sağolunuz.
  13. Karaduman
    Karaduman Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Kasım 2020
    Özer
    Elantra (1996-2001) RD
    Merhaba hocam forumda gezeken okudum da senin sanzumanin tam olarak arizasi neydi acaba benim aracdada sikinti var da oyuzden bilgi amacli ogrenmek istedim tesekkurler
  14. memur74
    memur74 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    özaslan
    Merhabalar, ustamız sorunu buldu. Aynı vitese takılıp kaldığı için dişlileri yiyormuş. Bizimki 2.viteste takılıp kalmış, ilk ustada bunu fark etmediği için şanzımanı yenilemiş ama bu sorunu çözmemiş. 1 sene sonra tekrar şanzıman yaptırmak zorunda kaldık. Ümraniye de Birol Usta yaptı sağolsun. Şu an kullanıyoruz. Bir problem kalmadı.
  15. Karaduman
    30 Kasım 2020
    Özer
    Benim arac dada 3de kalmis buyuk ihtimalle tek vites gidiyor bide geri var iste sadece 1997elantra 1.8gls
