Sonata 2010 Crdi .. Vuruntu Ve Çözüm
'Sonata Forum - Club' forumunda Excalibur1333 tarafından 19 Eylül 2018 tarihinde açılan konu
  1. Excalibur1333
    Excalibur1333 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2018
    Mustafa Akyol
    Merhaba ,
    Nisan ayında 2010 model 173,000 km de Sonata aldım.. 2-3000 km kullandıktan sonra sonra titreme problemleri çıktı. Sorunu tam olarak tarif edebilir miyim bilmiyorum ama kısaca şu şekildeydi.
    Sabah çalıştırınca 200-300 mt gidince araba vuruntulu çalışıyor ama 2-3 saniye sonra topluyordu. Eğer gaza basarsanız daha az hissetsenizde devam ediyordu ama stop etme olayı yoktu sonrasında bir problem çıkartmadan devam ediyordu.
    Ayrıca 1-2 kez yine motor ilk kalkıştan bir kaç dakik sonra güçten düşüyor ve gaz yemiyordu. yine gaza hafif dokunup gaza basınca kendini topluyor ve devirleniyordu..
    Bu şekilde ben 4-5 bim km kullandım fırsat bulduğumda yetkili servise gittim ama bu şekilde anlattığımda bir yorum yapamadılar ama öncelikle EGR temizlenmesi yaptılar. Ayrıca Bilgisayar bağlantısında daha önceki vermiş oldupu DPF uyarılarını gördüklerinden Re Jenerasyon dedikleri kurum temizliği yapıldı..
    Aracı teslim aldığım problemin tamamen düzeldiğini gördüm..
    MSC, Burak&Buse, Köksal ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  2. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    egr ve dpf zamanın dizellerinin baş düşmanı
    geçmiş olsun
    MSC ve Burak&Buse bunu beğendi.
  3. Köksal
    Güle güle kullanın, ne kadar ücret ödediniz?
  4. Excalibur1333
    14 Nisan 2018
    Mustafa Akyol
    işçilik ücreti aldılar. 1,5 saat 230 tl
    Bu arada arka kapı cam düğmesi açmıyordu onu söylemiştim düzeltmişler
    Ayrıca otomatik vites ve Motor yağ seviye kontrolünü söylmeiştim .. Bunlar kontrol edilmiş..
    Toplam ücret 230 tl
    MSC bunu beğendi.
  5. Emre
    keşke iptal ettirseydiniz dışarıda.
  6. Excalibur1333
    14 Nisan 2018
    Mustafa Akyol
    İptal edilmesi sonrası Duman problemi çıktığı için pek iptal edilmesi taraftarı değilim.
  7. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    sağlıklı crdi
    duman atmaz
    MSC bunu beğendi.
  8. hidayetbey
    hidayetbey Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2018
    Hidayet Mustafa
    3-AFYONKARAHİSAR
    Merhaba aynı işlemleri ben de yaptırdım. Yaptırdıktan sonra vites geçişlerinde kararsiz kalmaya ve araba kendini öne atmaya başladı. Sebebi ne olabilir acaba?
  9. Excalibur1333
    14 Nisan 2018
    Mustafa Akyol
    Bu konuda bilgim yok ama bende 1 ay sonra yine DPF yine tıkandı.
    Bu arada DPF tıkanırsa ve Regeneration işlemi yarım kalırsa yağa mazot karışma olayı olabilir diye daha önce serviste uyarmışlardı ve benim başıma geldi.. Seviye 1 cm kadar yüksek şuan ve servise gidip yağı değiştirmem gerekiyor.
  10. MSC
  11. hidayetbey
    4 Ekim 2018
    Hidayet Mustafa
    3-AFYONKARAHİSAR
    Ben açıkçası pişman oldum hiçbir problemi yoktu yakıt tüketimi artmista o kadar. Biraz da çekişi artsın diye temizlettim iş aldık başımıza.1500 devirden 2000 devire çıkana kadar gaz verirken tekliyor mazot filtresi değiştirdim çözüm olmadı. Böyle gitsin bı sure bakalim
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    dpf lere özgürlük
    cenker_baba bunu beğendi.
  13. MSC
    senin gibi üyenin ben...
    rpurcek, gogo46, Burak&Buse ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  14. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    benimi şikayet ediyor...
    ta :D :D ak mı geçmişim...
    ai_torcuk ve MSC bunu beğendi.
  15. cenker_baba
    içiniz fesat adam çaya şeker istemiş
    ai_torcuk, rpurcek, gogo46 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    ilahi :D :D :D @cenker_baba
    kimseyle şeker geçtiğim yok.yorumumda,dpf yi söktür kurtul uğraşmaya getirdim.
    beyfendi ne anlamış bilemedim.
  17. cenker_baba
    siz yanlış anlıyorsunuz bence :) adam şeker istemiş
    gogo46 bunu beğendi.
  18. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Hahahahahaha
  19. Bgrv.Sd07
    Bgrv.Sd07 Yeni Üye
    4 Mart 2020
    Antalya
    Seyidali Bagirov
    Merhaba, 2011 model 2.0 crdi (230.000 km) Sonata aracımda da aynı problemi yaşıyorum. Bir kaç yere gösterdim. Isıtma bujileri hepsi patlak çıktı ve değiştik, vuruntu çok hafif azalsa da tam olarak geçmedi. Dpf ile ilgili değil diyor gösterdiğim ustalar. Daha çok enjektör sorunu ola bileceği söylendi. Çözüm olarak yakıtı fulleyip katkı madde ile enjektör temizliği yapıp, sorun devam ederse enjektör tamiri önerildi. Yukarıda okuduklarıma göre ,,Re Jenerasyon,, işlemi sonrası sizin sorun tam olarak çözülmemiş, tavsiyeniz nedir? Cevaplarsınız sevinirim, teşekkürler.
  20. Excalibur1333
    14 Nisan 2018
    Mustafa Akyol
    Selam..
    Sıksık siteye girmediğim için mesajınızı geç gördüm.. Öncelikle geçmiş olsun.. Bence bir yetkili servise gösterin benim Egr temizliği ve Re Jerenasyon sonrası çözülmüştü..
    Bu arada EGR ve DPF kirlenmesinde ana faktörün Yakıt olduğunu tespit ettim.. Zorunluluk haricinde Shell den başka yerden yakıt almıyorum..
    Bgrv.Sd07 bunu beğendi.
