SONATA 2007 CRDİ P1186 HATA KODU
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda sercin67 tarafından 5 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. sercin67
    sercin67 Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2011
    SERTAN YALÇIN
    SONATA ARACI BİRAZ FAZLA SIKIŞTIRINCA P1186 ARIZA KODU VERİYOR.ARIZAYA GEÇİNCE 3000 DEVİRİ GEÇMİYOR.NEDEN KAYNAKLANABİLİR...
  2. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    Turbodan Ses Gelio mu ? Siyah Duman ?
  3. Ersin
  4. Ersin
    Öyle Bir Hata Yok.
    P0011
    P0016
    P0030
    P0031
    P0032
    P0036
    P0037
    P0038
    P0076
    P0077
    P0101
    P0102
    P0103
    P0111
    P0112
    P0113
    P0116
    P0117
    P0118
    P0119
    P0121
    P0122
    P0123
    P0130
    P0131
    P0132
    P0133
    P0134
    P0136
    P0137
    P0138
    P0139
    P0140
    P0170
    P0196
    P0197
    P0198
    P0221
    P0222
    P0223
    P0230
    P0261
    P0262
    P0264
    P0265
    P0267
    P0268
    P0270
    P0271
    P0300
    P0301
    P0302
    P0303
    P0304
    P0315
    P0325
    P0335
    P0336
    P0340
    P0341
    P0420
    P0444
    P0445
    P0501
    P0504
    P0506
    P0507
    P0551
    P0552
    P0553
    P0560
    P0562
    P0563
    P0564
    P0600
    P0605
    P0625
    P0626
    P0638
    P0642
    P0643
    P0650
    P0652
    P0653
    P0698
    P0699
    P0700
    P2096
    P2097
    P2101
    P2118
    P2119
    P2122
    P2123
    P2127
    P2128
    P2138
    P2159
    P2187
    P2188
    P2191
    P2192
  5. MSC
    GDS ile okunmaz ise doğru kod'u her zaman alamaz. Üreticiye özel kodları özel cihazlar alır. Sizin aldığınız kod genel kodlamada basınç düşüklüğünü gösteriyor.
    1- Depoda ki pompa arızalı
    2- Filtre tıkalı (Depo iç boyası kalitesiz yakıt nedeni ile sökülüp tıkıyor olabilir, bu durumda depo sökülüp temizlenecek yada değişecek)
    3- Pompa tıkalı yada arızalı
    4- Rail basınç sensörü arızalı
  6. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Merhaba,
    Benim araba
    P0501 vehicle speed sensor “A” range/performance hatası veriyor. Arıza lambası + ESP + ABS sarı lambalarının 3 ü de yanıyor. Webde biraz araştırdım vehicle speed sensorün (WSS) kontrolü gerekliymiş. Bende 3.3 Sonata sensör yerleşim hk.da bir resim var ama içinde hız sensörünü bulamadım. Acaba 2006 sonatada hız sensörü nerededir, bilen arkadaş var mı?
    Şimdiden teşekkürler.
  7. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Merhaba,
    Bugun arabanin altini iyice yikattim.
    Sorun kalmadi.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  8. MSC
  9. Ogun
    101 P0099 Giriş hava sıcaklığı sensör 2 Devresinde Aralıklarla Tesisat-Gevşek Pin ve kablo Baglantıları-Sensör-Motor Elektroniği
    102 P0100 Hava Kütle Ölçer/Hava Ayar Valfi Sensör devre Arızası Tesisat-Hava Kütle Ölçeri - Motor Elektroniği
    103 P0101 Hava Kütle Ölçer devre Sınırı / Performans Sorunu Giriş Valfleri Kontrol Selonoidi - Proğram
    104 P0102 hava kütle ölçer giriş sinyali düşük Hava kütlesi çok düşük (sinyal frekansı çok düşük)
    105 P0103 hava kütle ölçer giriş sinyali yüksek hava kütlesi çok yüksek (sinyal frekansı çok yüksek)
    106 P0104 hava kütler ölçer devresinde arasıra meydana gelen arıza Tesisat-Gevşek Pin Baglantıları-Sensör-Motor Elektroniği
    107 P0105 manifold basınç sensörü devresinde arıza Tesisat-Manifold basınç sensörü (barametrik sensör)-Motor elektroniği
    108 P0106 manifold basınç sensörü performans arızası Manifold Giriş ve çıkış devresinde sızıntı-Proğram-Hava akış sensörü-Barometrik sensör
    109 P0107 manifold basınç sezicisi giriş sinyali düşük Hat eksiye Kısa devre- Hava kütle ölçer-Barometrik sensör-Motor Elektroniği
    110 P0108 manifold basınç sezicisi giriş sinyali yüksek Hat Artıya Kısa devre- Hava kütle ölçer-Barometrik sensör-Motor Elektroniği
    111 P0109 manifold basınç sezicisi devresinde arasıra meydana gelen arıza Tesisat-Gevşek Pin Baglantıları-Sensör-Motor Elektroniği
    112 P0110 giriş hava sıcaklık sezicisi devresinde arıza Tesisat-sensör -motor elektroniği
    113 P0111 giriş hava sıcaklık sezicisi devresinde giriş sinyali performans hatası Sensör
    114 P0112 giriş hava sıcaklık sezicisi devresinde giriş sinyali düşük Hat eksiye Kısa devre-Sensörde açık devre-Motor Elektroniği
    115 P0113 giriş hava sıcaklık sezicisi devresinde giriş sinyali yüksek hararet çok yüksek veya sinyal artıya veya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    116 P0114 giriş hava sıcaklık sezicisi devresinde giriş sinyali arasıra Tesisat-Gevşek Pin Baglantıları-Sensör-Motor Elektroniği
    117 P0115 Motor Sogutma Suyu Sıcaklık sezicisinde hata Tesisat-sensör -motor elektroniği
    118 P0116 Motor Sogutma Suyu Sıcaklık sezicisinde Performansı Kötü Termostat-Gevşek pin baglantıları-sensör-Program
    119 P0117 Motor Sogutma Suyu Sıcaklık sezicisinde Giriş sinyali düşük Termostat-Gevşek pin baglantıları-sensör-Program-Eksiye kısa devre
    120 P0118 Motor Sogutma Suyu Sıcaklık sezicisinde Giriş sinyali Yüksek Termostat-Gevşek pin baglantıları-sensör-Program-Artıya kısa devre Eksiye Açık devre
    121 P0119 Motor Sogutma Suyu Sıcaklık sezicisinde Giriş sinyali Arasıra Tesisat-Gevşek Pin Baglantıları-Sensör-Motor Elektroniği
    122 P0120 Bogaz kelebeği pozizyon sensörü-gaz pedalı pozizyon sensör 1 devresi de arıza Tesisat-Bogaz kelebegi gaz Pedalı Sensörü -Motor elektroniği
    123 P0121 Bogaz kelebeği pozizyon sensörü-gaz pedalı pozizyon sensör 1 devresi de perfomans arızası Program-Bogaz kelebegi gaz Pedalı Sensörü -Motor elektroniği-Kablo baglantılarında hata/Ayarlama ve düzeltme hatası
    124 P0122 Bogaz kelebeği pozizyon sensörü-gaz pedalı pozizyon sensör 1 devresi de giriş siyali düşük Kumanda : Şaseye kısa devre - sensör - Motor Elektroniğ
    125 P0123 Bogaz kelebeği pozizyon sensörü-gaz pedalı pozizyon sensör 1 devresi de giriş siyali yüksek kumanda : artıya dogru kısa devre - sensör - Motor Elektroniği
    126 P0124 Bogaz kelebeği pozizyon sensörü-gaz pedalı pozizyon sensör 1 devresi de aralıklarla meydana gelen arıza gevşek kablo veya pin baglantıları
    127 P0125 Kapalı Devre Yakıt Kontrolü İçin Yetersiz Sogutma Sıvısı Isısı termostat veya sensör devresi arızası
    128 P0126 Sabit Çalışma İçin Yetersiz Sogutma Sıvısı Isısı termostat veya sensör devresi arızası
    129 P0127 Giriş hava sıcaklığı çok yüksek Sensör arızası - mekanik arıza yada dijital motor elektroniği
    130 P0128 Sogutma Sıvısı Termostat Arızası termostat mekanik arıza
    131 P0129 Atmosferik basınç fazla düşük Tesisat - sensör arızası - mekanik arıza
    132 P0130 O2 Sensörü Arızası (Bank1 Sensör1) bank 1 devresinde kısa devre- bank1 sensörü ME- program
    133 P0131 O2 Sensör Sensörü Düşük Voltaj (Bank1 Sensör1) bank 1 devresinde kısa devre- bank1 sensörü ME- program
    134 P0132 O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank1 Sensör1) Artıya dogru kısa devre - sensör - ME arızası
    135 P0133 O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank1 Sensör1) lamda ıstma arızası-program- sensör
    136 P0134 O2 Sensör Devresinde Hareketlilik Tespit Edilemedi (Bank1 Sensör1) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    137 P0135 O2 Sensör Isıtıcı Devre Arızası (Bank1 Sensör1) sigorta-Tesisat-sensör-ME
    138 P0136 O2 Devresi Arızası (Bank1 Sensör2) bank 1 devresinde kısa devre- bank1 sensörü ME-Tesisat
    139 P0137 O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank1 Sensör2) bank 1 devresinde kısa devre- bank1 sensörü ME- Tesisat
    140 P0138 O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank1 Sensör2) Artıya dogru kısa devre - sensör - ME arızası
    141 P0139 O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank1 Sensör2) lamda ıstma arızası-Tesisat- sensör
    142 P0140 O2 Sensör Devresi Hareketlilik Tespit Edilemedi (Bank1 Sensör2) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    143 P0141 O2 Sensör Isıtıcı Devre Arızası (Bank1 Sensör2) sigorta-program-sensör-ME
    144 P0142 O2 Sensör Devresi Arızası (Bank1 Sensör3) bank 1 devresinde kısa devre- bank1 sensörü ME- Tesisat
    145 P0143 O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank1 Sensör3) bank 1 devresinde kısa devre- bank1 sensörü ME- Tesisat
    146 P0144 O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank1 Sensör3) Artıya dogru kısa devre - sensör - ME arızası
    147 P0145 O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank1 Sensör3) lamda ıstma arızasıTesisat sensör
    148 P0146 O2 Sensör Devresi Hareketlilik Tespit Edilemedi (Bank1 Sensör3) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    149 P0147 O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank1 Sensör3) sigorta-program-sensör-ME
    150 P0148 Yakıt dağıtım sisteminde hata Benzin pompası / Enjektör arızası
    151 P0149 yakıt sistemi zamanlama arızası Benzin pompası / Enjektör arızası
    152 P0150 O2 Sensör Devre Arızası (Bank2 Sensör1) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    153 P0151 O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank2 Sensör1) sigorta-Tesisat-sensör-ME
    154 P0152 O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank2 Sensör1) Artıya dogru kısa devre - sensör - ME arızası
    155 P0153 O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank2 Sensör1) lamda ıstma arızası-Tesisat- sensör
    156 P0154 O2 Sensör Devresi Hareketlilik Tespit Edilmedi (Bank2 Sensör1) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    157 P0155 O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank2 Sensör1) sigorta-Tesisat-sensör-ME
    158 P0156 O2 Sensör Devre Arızası (Bank2 Sensör2) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    159 P0157 O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank2 Sensör2) sigorta-Tesisat-sensör-ME
    160 P0158 O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank2 Sensör2) Artıya dogru kısa devre - sensör - ME arızası
    161 P0159 O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank2 Sensör2) lamda ıstma arızası-Tesisat- sensör
    162 P0160 O2 Sensör Devresi Hareketlilik Tespit Edilmedi (Bank2 Sensör2) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    163 P0161 O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank2 Sensör2) sigorta-Tesisat-sensör-ME
    164 P0162 O2 Sensör Devre Arızası (Bank2 Sensör3) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    165 P0163 O2 Sensör Devresi Düşük Voltaj (Bank2 Sensör3) sigortaTesisat-sensör-ME
    166 P0164 O2 Sensör Devresi Yüksek Voltaj (Bank2 Sensör3) Artıya dogru kısa devre - sensör - ME arızası
    167 P0165 O2 Sensör Devresi Yavaş Tepki (Bank2 Sensör3) lamda ıstma arızası-Tesisat- sensör
    168 P0166 O2 Sensör Devresi Hareketlilik Tespit Edilmedi (Bank2 Sensör3) yazılım açık devre-Lamda ısıtması - sensör
    169 P0167 O2 Sensör Isıtıcı Devresi Arızası (Bank2 Sensör3) sigorta-Tesisat-sensör-ME
    170 P0168 Yakıt sıcaklığı fazla yüksek Tesisat - yakıt sıcaklık sensör arızası - mekanik arıza
    171 P0169 Yanlış yakıt karışımı Tesisat - yakıt sıcaklık sensör arızası - mekanik arıza
    172 P0170 Yakıt Ayar Arızası (Bank 1 ) içeri giren hava miktar arızası - yakıt basınçı arızası - pompa - enjektör - depo hava alma valfi
    173 P0171 Sistem Çok Zayıf (Bank 1) içeri giren hava miktar arızası - yakıt basınçı arızası - pompa - enjektör - depo hava alma valfi
    174 P0172 Sistem Çok Zengin (Bank 1) içeri giren hava miktar arızası - yakıt basınçı arızası - pompa - enjektör - depo hava alma valfi
    175 P0173 Yakıt Ayar Arızası (Bank 2) içeri giren hava miktar arızası - yakıt basınçı arızası - pompa - enjektör - depo hava alma valfi
    176 P0174 Sistem Çok Zayıf (Bank 2) içeri giren hava miktar arızası - yakıt basınçı arızası - pompa - enjektör - depo hava alma valfi EGR valfi
    177 P0175 Sistem Çok Zengin (Bank 2) Yakıt Pozizyon Sensörü - ME -Tesisat
    178 P0176 Yakıt Karışım Devre Arızası Yakıt Pozizyon Sensörü
    179 P0177 Yakıt Karışım Devre Sınırı / Performansı Yakıt Pozizyon Sensörü Kısa Devre - ME
    180 P0178 Yakıt Karışım Sensör Devresi Düşük Girişi Yakıt Pozizyon Sensörü Kısa Devre - ME
    181 P0179 Yakıt Karışımı Sensör Devresi Yüksek Girişi Program - Yakıt sıcaklık sensör arızası - Motor Elektroniği
    182 P0180 Yakıt Isı Sensörü A Devre Arızası Yakıt Sıcaklık Sensörü
    183 P0181 Yakıt Isı Sensörü A Devre Sınırı / Performansı Eksiye Kısa Devre - Yakıt Sıcaklık Sensörü - Tesisat - Motor Elektroniği
    184 P0182 Yakıt Isı Sensörü A Devresi Düşük Girişi Artıya Kısa Devre - Yakıt Sıcaklık Sensörü -Tesisat - Motor Elektroniği
    185 P0183 Yakıt Isı Sensörü A Devresi Yüksek Girişi Tesisat - Zayıf Konnektör Bğlantıları - Yakıt Sıcaklık Sensörü - Motor Elektroniği
    186 P0184 Yakıt Isı Sensörü A Devresi Aralıkları Tesisat - Yakıt Sıcaklık Sensörü - Motor Elektroniği
    187 P0185 Yakıt Isı Sensörü B Devre Arızası Yakıt Sıcaklık Sensörü
    188 P0186 Yakıt Isı Sensörü B Devre Sınırı / Performansı Eksiye Kısa Devre - Yakıt Sıcaklık Sensörü -Tesisat - Motor Elektroniği
    189 P0187 Yakıt Isı Sensörü B Devresi Düşük Girişi Artıya Kısa Devre - Yakıt Sıcaklık Sensörü - Tesisat - Motor Elektroniği
    190 P0188 Yakıt Isı Sensörü B Devresi Yüksek Girişi Tesisat - Zayıf Konnektör Bğlantıları - Yakıt Sıcaklık Sensörü - Motor Elektroniği
    191 P0189 Yakıt Isı Sensörü B Devresi Aralıkları Tesisat - Yakıt Sıcaklık Sensörü - Motor Elektroniği
    192 P0190 Yakıt Hattı Basınç Sensör Devre Arızası Tesisat - Ray Basıncı Sezicisi Arızası
    193 P0191 Yakıt Hattı Basınç Sensör Devre Sınırı / Performansı Tesisat - Ray Basıncı Sezicisi Arızası - Eksiye Kısa Devre
    194 P0192 Yakıt Hattı Basınç Sensör Devre Düşük Girişi Tesisat - Ray Basıncı Sezicisi Arızası - Artıya Kısa Devre
    195 P0193 Yakıt Hattı Basınç Sensör Devre Yüksek Girişi Tesisat - Zayıf Konnektör Bğlantıları - Yakıt Sıcaklık Sensörü
    196 P0194 Yakıt Ray basıncı Devresinde Aralıklarla Tesisat - Gevşek Pin Bağlantıları - Sensör
    197 P0195 Motor Yağ Sıcaklık Sensör Devresinde Arıza (EOT) Tesisat - Motor Yağ Sıcaklık Sensör - Motor Elektroniği
    198 P0196 Motor Yağı Isı Sensörü Devre Arızası Motor Yağ Sıcaklık Sensörü
    199 P0197 Motor Yağı Isı Sensörü Giriş Sinyali Düşük Tesisat - Eksiye Kısa Devre - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü
    200 P0198 Motor Yağı Isı Sensörü Giriş Sinyali Yüksek Tesisat- Artıya Kısa Devre - Motor Yağı Sıcaklık Sensörü
    201 P0199 Motor Yağı Isı Sensörü Aralıklar Gevşek kablo veya pin baglantıları - Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği
    202 P0200 Enjektör Devre Arızası Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    203 P0201 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 1 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    204 P0202 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 2 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    205 P0203 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 3 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    206 P0204 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 4 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    207 P0205 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 5 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    208 P0206 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 6 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    209 P0207 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 7 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    210 P0208 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 8 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    211 P0209 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 9 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    212 P0210 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 10 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    213 P0211 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 11 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    214 P0212 Enjektör Devre Arızası-Silindir = 12 Tesisat - Enjektör - Motor Elektroniği
    215 P0213 Soğuk Çalıştırma Enjektör = 1 Devresinde Arıza Tesisat - Soguk Çalıştırma Enjektörü - Motor Elektroniği
    216 P0214 Soğuk Çalıştırma Enjektör = 2 Devresinde Arıza Tesisat - Soguk Çalıştırma Enjektörü - Motor Elektroniği
    217 P0215 Motor Kapatma Selonoid Devresinde ( Motor Durdurma) Arızası Tesisat - Yakıt Kapatma Selonoit Valfi - Motor Elektroniği
    218 P0216 Enjeksiyon Zamanlama Kontrol Devresi Arızası Tesisat- Enjeksiyon Zamanlama Kontrol Selonoiti - Motor Elektroniği
    219 P0217 Motor Aşırı Hararet Durumu Tesisat - Soğutma Sistemi - Termostat - Motor Sıcaklık Sensörü
    220 P0218 Şanzıman Aşırı Hararet durumu Tesisat - Şanzıman Sıcaklık Sezicisi - Şanzıman Kontrol Modülü
    221 P0219 Motor Aşırı Devir Durumu Yanlış Geri Değiştirme Devri
    222 P0220 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 2 Devresi Arızası Proğram - Boğaz Kelebeği Pozizyon Sensörü - Gaz Kelebeği Pozizyon Sensörü (Swiç) - Motor Elektronoği
    223 P0221 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 2 Performans Sorunu Bogaz Kelebeği ile Gaz Pedalı Pozizyon Sensörü Kablo Kontrolü
    224 P0222 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 2 Devresi Düşük Girişi Boğaz Kelebeği Pozizyon Sensörü - Gaz Kelebeği Pozizyon Sensörü Eksiye Kısa Devre - Motor Elektronoği
    225 P0223 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 2 Devresi Yüksek Girişi Boğaz Kelebeği Pozizyon Sensörü - Gaz Kelebeği Pozizyon Sensörü Artıya Kısa Devre - Motor Elektronoği
    226 P0224 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 2 Devresi Aralıkları Gevşek kablo veya pin baglantıları - Program - Sensör - Motor Elektroniği
    227 P0225 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 3 Devresi Arızası Proğram - Boğaz Kelebeği Pozizyon Sensörü - Gaz Kelebeği Pozizyon Sensörü (Swiç) - Motor Elektronoği
    228 P0226 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 3 Performans Sorunu Bogaz Kelebeği ile Gaz Pedalı Pozizyon Sensörü Kablo Kontrolü
    229 P0227 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 3 Devresi Düşük Girişi Boğaz Kelebeği Pozizyon Sensörü - Gaz Kelebeği Pozizyon Sensörü Eksiye Kısa Devre - Motor Elektronoği
    230 P0228 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 3 Devresi Yüksek Girişi Boğaz Kelebeği Pozizyon Sensörü - Gaz Kelebeği Pozizyon Sensörü Artıya Kısa Devre - Motor Elektronoği
    231 P0229 Gaz / Pedal Yeri Sensör / Bogaz Kelebeği Pozizyon Sensörü 3 Devresi Aralıkları Gevşek kablo veya pin baglantıları - Program - Sensör - Motor Elektroniği
    232 P0230 Yakıt Pompası Birinci Devre Arızası Program -Yakıt pompa Rölesi - Motor Elektroniği
    233 P0231 Yakıt Pompası İkinci Devresi Düşük Şaseye Kısa Devre -Yakıt pompa Rölesi - Motor Elektroniği
    234 P0232 Yakıt Pompası İkinci Devresi Yüksek Artıya Kısa Devre -Yakıt pompa Rölesi - Motor Elektroniği
    235 P0233 Yakıt Pompası İkinci Devresi Aralıkları Gevşek kablo veya pin baglantıları - Program - Sensör - Motor Elektroniği
    236 P0234 Turbo Basıncı Limit Degerin Üzerinde Turbo Borularını Temizleyin - Turbo Modülatörü Valf Arızası - Turbo wastegate kontrolu
    237 P0235 Turbo Şarj Destek Sensörü A Devre Arızası Turbo Borularını Temizleyin - Turbo Modülatörü Valf Arızası - Turbo wastegate kontrolu
    238 P0236 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Performansı Turbo Hortum Baglantılarını Kontrol Edin - Turbo Basınç Sezicisini Kontrol edin
    239 P0237 Turbo Şarj Destek Sensörü A Giriş Sinyali Düşük Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Basınç Sezicisi Hatası - Motor Elektroniği
    240 P0238 Turbo Şarj Destek Sensörü A Giriş Sinyali Yüksek Sinyal : Artıya Hat Kesintisi ya da kısa devre - Basınç Sezicisi Hatası - Motor Elektroniği
    241 P0239 Turbo Şarj Destek Sensörü B Devre Arızası Turbo Borularını Temizleyin - Turbo Modülatörü Valf Arızası - Turbo wastegate kontrolu
    242 P0240 Turbo Şarj Destek Sensörü B Performansı Turbo Hortum Baglantılarını Kontrol Edin - Turbo Basınç Sezicisini Kontrol edin
    243 P0241 Turbo Şarj Destek Sensörü B Giriş Sinyali Düşük Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Basınç Sezicisi Hatası - Motor Elektroniği
    244 P0242 Turbo Şarj Destek Sensörü B Giriş Sinyali Yüksek Sinyal : Artıya Hat Kesintisi ya da kısa devre - Basınç Sezicisi Hatası - Motor Elektroniği
    245 P0243 Turbo çancer Wastegate Valfi A Devre Hatası Turbo çancer Wastegate Valfini Değiştir - Motor Elektroniği Kontrolü - Program
    246 P0244 Turbo çancer Wastegate Valfi A Performans Hatası Turbo çancer Wastegate Modülünü Değiştir
    247 P0245 Turbo çancer Wastegate Valfi A Devre Sinyali Düşük Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    248 P0246 Turbo çancer Wastegate Valfi A Devre Sinyali Yüksek Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    249 P0247 Turbo çancer Wastegate Valfi B Devre Hatası Turbo çancer Wastegate Valfini Değiştir - Motor Elektroniği Kontrolü - Program
    250 P0248 Turbo çancer Wastegate Valfi B Performans Hatası Turbo çancer Wastegate Modülünü Değiştir
    251 P0249 Turbo çancer Wastegate Valfi B Devre Sinyali Düşük Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    252 P0250 Turbo çancer Wastegate Valfi B Devre Sinyali Yüksek Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    253 P0251 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol A Arızası Enjeksiyon Pompası - Motor Elektroniği -Tesisat
    254 P0252 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol A Sınırı / Performans Enjeksiyon Pompası
    255 P0253 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol A Düşük Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    256 P0254 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol A Yüksek Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    257 P0255 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol A Aralıkları Tesisat - Kablo bağlantılarını Kontrol ediniz - Enjeksiyon Pompası - Motor Elektroniği
    258 P0256 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol B Arızası Enjeksiyon Pompası - Motor Elektroniği - Tesisat
    259 P0257 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol B Sınırı / Performans Enjeksiyon Pompası
    260 P0258 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol B Düşük Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    261 P0259 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol B Yüksek Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    262 P0260 Enjeksiyon Pompası Yakıt Ölçüm Kontrol B Aralıkları Tesisat - Kablo bağlantılarını Kontrol ediniz - Enjeksiyon Pompası - Motor Elektroniği
    263 P0261 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 1 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    264 P0262 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 1 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    265 P0263 Silindir = 1 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    266 P0264 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 2 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    267 P0265 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 2 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    268 P0266 Silindir = 2 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    269 P0267 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 3 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    270 P0268 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 3 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    271 P0269 Silindir = 3 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    272 P0270 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 4 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    273 P0271 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 4 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    274 P0272 Silindir = 4 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    275 P0273 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 5 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    276 P0274 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 5 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    277 P0275 Silindir = 5 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    278 P0276 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 6 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    279 P0277 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 6 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    280 P0278 Silindir = 6 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    281 P0279 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 7 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    282 P0280 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 7 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    283 P0281 Silindir = 7 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    284 P0282 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 8 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    285 P0283 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 8 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    286 P0284 Silindir = 8 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    287 P0285 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 9 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    288 P0286 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 9 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    289 P0287 Silindir = 9 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    290 P0288 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 10 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    291 P0289 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 10 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    292 P0290 Silindir = 10 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    293 P0291 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 11 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    294 P0292 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 11 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    295 P0293 Silindir = 11 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    296 P0294 Enjektör Devresi Düşük - Sindir = 12 Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    297 P0295 Enjektör Devresi Yüksek - Silindir = 12 Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre - Enjektör - Motor Elektroniği
    298 P0296 Silindir = 12 Balans Hatası Tesisat - Yakıt sistem kontrolü - Motor Elektroniği
    299 P0297 Araç Hız Sinyali Anlamsız Tesisat - VSS - Mekanik Hata
    300 P0298 Motor Yağ Sıcaklığı Yüksek Tesisat - Motor Yağ Sıcaklık Sezicisi - Mekanik hata
    301 P0299 Turbo Super / Şarj Basıncı Düşük Mekanik Hata
    302 P0300 Silindir Karışım Arızası Buji - Enjektör - Ateşleme Bobini - Düşük Komprosör - Yazılım
    303 P0301 Silindir = 1 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    304 P0302 Silindir = 2 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    305 P0303 Silindir = 3 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    306 P0304 Silindir = 4 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    307 P0305 Silindir = 5 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    308 P0306 Silindir = 6 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    309 P0307 Silindir = 7 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    310 P0308 Silindir = 8 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    311 P0309 Silindir = 9 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    312 P0310 Silindir = 10 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    313 P0311 Silindir = 11 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    314 P0312 Silindir = 12 Ateşleme Hatası Tespit Edildi Motorda Mekanik Hata Tesisat - Ateşleme/Yakıt Sistemi - Enjektör - Hava Kütle ölçer - Motor Elektroniği
    315 P0313 Yakıt Karışımı Düşük Yakıt Sistemi Mekanik Hata
    316 P0314 Silindir Sinyali Düşük Motor Mekanik Hatası -Tesisat - Ateşleme - Yakıt Sistemi - Enjektör
    317 P0315 Krank Devir Sinyali Anlansız Motor Mekanik Hatası -Tesisat
    318 P0316 Yüksek Devirde Karışım Hatası Motor Mekanik Hatası - Tesisat - Ateşleme - Yakıt Sistemi - Enjektör
    319 P0317 Yükleme Versiyonunda Hata Tesisat - Motor Elektroniği
    320 P0318 Motor Yük Sinyali Sensörü A Devresinde Hata Tesisat- Yük Sinyali Sensörü A - Mekanik Hata
    321 P0319 Motor Yük Sinyali Sensörü B Devresinde Hata Tesisat - Yük Sinyali Sensörü B - Mekanik Hata
    322 P0320 Krank Devir Sinyali Anlansız Tesisat - Motor Elektroniği - Krank Devir Sensörü
    323 P0321 Krank Devir Sinyali Sensörü Performansı Kötü Hava Girdap Aralığı Fazla - Metal Protoküller İletişimine Engel oluyor - Sensör Kendisi Hatalı - Tesisat
    324 P0322 Krank Devir Sinyali Yok Tesisat- Sensör - Motor Elektroniği - Kablo Devamlılığı
    325 P0323 Krank Devir Sinyali Aralıklarla Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği - Kablo Devamlılığı
    326 P0324 Vuruntu Sensörlerinde Hata Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği - Kablo Devamlılığı
    327 P0325 Vuruntu Sensörü (Bank1 Devre1) Arızası Tesisat- Sensör - Kablo Devamlılığı
    328 P0326 Vuruntu Sensörü (Bank1 Devre1) Sınırı / Performansı Tesisat - Sensör - Kablo Devamlılığı
    329 P0327 Vuruntu Sensörü (Bank1 Devre1) Düşük Girişi Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    330 P0328 Vuruntu Sensörü (Bank1 Devre1) Yüksek Girişi Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    331 P0329 Vuruntu Sensörü (Bank1 Devre1) Aralıkları Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği - Kablo Devamlılığı
    332 P0330 Vuruntu Sensörü (Bank2 Devre2) Arızası Tesisat - Sensör - Kablo Devamlılığı
    333 P0331 Vuruntu Sensörü (Bank2 Devre2) Sınırı / Performansı Tesisat - Sensör - Kablo Devamlılığı
    334 P0332 Vuruntu Sensörü (Bank2 Devre2) Düşük Girişi Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    335 P0333 Vuruntu Sensörü (Bank2 Devre2) Yüksek Girişi Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    336 P0334 Vuruntu Sensörü (Bank2 Devre2) Aralıkları Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği - Kablo Devamlılığı
    337 P0335 Krank Mili Sensör Devresi Arızası Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği
    338 P0336 Krank Mili Sensör Devresi Sınırı / Performansı Hava Girdap Aralığı Fazla - Sensör Kendisi Hatalı -Tesisat
    339 P0337 Krank Mili Sensör Devresi Düşük Girişi Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    340 P0338 Krank Mili Sensör Devresi Yüksek Girişi Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    341 P0339 Krank Mili Sensör Devresi Aralıkları Tesisat - Gevşek Pin Baglantılatı - Sensör - Motor Elektroniği
    342 P0340 Kam Mili Yer Sensör Devre Arızası (SensörA Devre1) Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği
    343 P0341 Kam Mili Yer Sensör Devre Sınırı / Performansı(SensörA Devre1) Hava Girdap Aralığı Fazla - Sensör Kendisi Hatalı - Proğram
    344 P0342 Kam Mili Yer Sensör Devre Düşük Girişi (SensörA Devre1) Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    345 P0343 Kam Mili Yer Sensör Devre Yüksek Girişi(SensörA Devre1) Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    346 P0344 Kam Mili Yer Sensör Devre Aralıkları(SensörA Devre1) Tesisat - Gevşek Pin Baglantılatı - Sensör - Motor Elektroniği
    347 P0345 Kam Mili Yer Sensör Devre Arızası (SensörA Devre2) Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği
    348 P0346 Kam Mili Yer Sensör Devre Sınırı / Performansı(SensörA Devre2) Hava Girdap Aralığı Fazla - Sensör Kendisi Hatalı - Proğram
    349 P0347 Kam Mili Yer Sensör Devre Düşük Girişi (SensörA Devre2) Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    350 P0348 Kam Mili Yer Sensör Devre Yüksek Girişi(SensörA Devre2) Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    351 P0349 Kam Mili Yer Sensör Devre Aralıkları(SensörA Devre2) Tesisat - Gevşek Pin Baglantılatı - Sensör - Motor Elektroniği
    352 P0350 Ateşleme Bobini Birincil / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    353 P0351 Ateşleme Bobini Birincil A / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    354 P0352 Ateşleme Bobini Birincil B / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    355 P0353 Ateşleme Bobini Birincil C / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    356 P0354 Ateşleme Bobini Birincil D / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    357 P0355 Ateşleme Bobini Birincil E / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    358 P0356 Ateşleme Bobini Birincil F / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    359 P0357 Ateşleme Bobini Birincil G / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    360 P0358 Ateşleme Bobini Birincil H / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    361 P0359 Ateşleme Bobini Birincil I / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    362 P0360 Ateşleme Bobini Birincil J / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    363 P0361 Ateşleme Bobini Birincil K / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    364 P0362 Ateşleme Bobini Birincil L / İkincil Devre Arızası Tesisat - Ateşleme Bobini - Motor Elektroniği
    365 P0363 Karışım - Yakıt Hattı Kapalı Yakıt Sistemi Mekanik Hata
    366 P0365 Kam Mili Yer Sensör Devre Arızası (SensörB Devre1) Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği
    367 P0366 Kam Mili Yer Sensör Devre Sınırı / Performansı(SensörB Devre1) Hava Girdap Aralığı Fazla - Sensör Kendisi Hatalı - Proğram
    368 P0367 Kam Mili Yer Sensör Devre Düşük Girişi (SensörB Devre1) Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    369 P0368 Kam Mili Yer Sensör Devre Yüksek Girişi(SensörB Devre1) Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    370 P0369 Kam Mili Yer Sensör Devre Aralıkları(SensörB Devre1) Tesisat - Gevşek Pin Baglantılatı - Sensör - Motor Elektroniği
    371 P0370 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali A Arızası Tesisat - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    372 P0371 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali A Çok Fazla Vuruntu Tesisat - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    373 P0372 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali A Çok Az Vuruntu Tesisat - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    374 P0373 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali A Aralıkları Tesisat - Pin Bağlantı Kontrolleri - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    375 P0374 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali A Vuruntu Yok Tesisat - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    376 P0375 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali B Arızası Tesisat - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    377 P0376 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali B Çok Fazla Vuruntu Tesisat - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    378 P0377 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali B Çok Az Vuruntu Tesisat - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    379 P0378 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali B Aralıkları Tesisat - Pin Bağlantı Kontrolleri - Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    380 P0379 Zamanlama Referansı Yüksek Dağılma Sinyali B Vuruntu Yok Tesisat- Krank devir sensörü / Kam mili sensörü Arızası - Motor Elektronoği
    381 P0380 Isıtma Büji Devresi A Arızası Tesisat - Isıtma Bujisi röle -siğorta - Motor Elektroniği
    382 P0381 Isıtma Büji Gösterge Devre Arızası Tesisat- Gösterge Lmaba Arızası - Motor Elektroniği
    383 P0382 Isıtma Buji Devresi B Arızası Tesisat - Isıtma Bujisi röle -siğorta - Motor Elektroniği
    384 P0383 Isıtma Bujisi Kontrol Ünitesi Sinyali Düşük Tesisat - Isıtma Bujisi Kontrol Ünitesi - Motor Elektroniği
    385 P0384 Isıtma Bujisi Kontrol Ünitesi Sinyali Yüksek Tesisat - Isıtma Bujisi Kontrol Ünitesi- Motor Elektroniği
    386 P0385 Krank Mili Yer Sensör B Devresi Arızası Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği
    387 P0386 Krank Mili Yer Sensör B Devresi Sınırı / Performansı Hava Girdap Aralığı Fazla - Sensör Kendisi Hatalı - Proğram
    388 P0387 Krank Mili Yer Sensör B Devresi Düşük Girişi Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    389 P0388 Krank Mili Yer Sensör B Devresi Yüksek Girişi Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    390 P0389 Krank Mili Yer Sensör B Devresi Aralıkları Tesisat - Gevşek Pin Baglantılatı - Sensör - Motor Elektroniği
    391 P0390 Kam Mili Yer Sensör Devre Arızası (SensörB Devre2) Tesisat - Sensör - Motor Elektroniği
    392 P0391 Kam Mili Yer Sensör Devre Sınırı / Performansı(SensörB Devre2) Hava Girdap Aralığı Fazla - Sensör Kendisi Hatalı - Tesisat
    393 P0392 Kam Mili Yer Sensör Devre Düşük Girişi (SensörB Devre2) Sinyal : Şaseye Hat Kesintisi ya da kısa devre
    394 P0393 Kam Mili Yer Sensör Devre Yüksek Girişi(SensörB Devre2) Sinyal : Artıya şaseye hat kesintisi yada kısa devre
    395 P0394 Kam Mili Yer Sensör Devre Aralıkları(SensörB Devre2) Tesisat - Gevşek Pin Baglantılatı - Sensör - Motor Elektroniği
    396 P0400 EGR Akış Arızası Boru Bağlantı Hatası - EGR Selonoit Valfi - EGR Valfi - EGR
    397 P0401 EGR Akış Yetersizliği Tespit Edildi Boru Bağlantı Hatası - EGR Selonoit Valfi - EGR Valfi - EGR
    398 P0402 EGR Akış Fazlalığı Tespit Edildi Boru Bağlantı Hatası - EGR Selonoit Valfi - EGR Valfi - EGR
    399 P0403 EGR Devre Arızası Tesisat - EGR Selonoid - Motor Elektroniği
    400 P0404 EGR Devre Sınırı / Performansı Boru Bağlantı Hatası - EGR Selonoit Valfi - EGR Valfi - EGR
    cemilsonmez bunu beğendi.
  10. t.eser
    t.eser Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2015
    tevfik eser
    selamlar aracımda sureklı olarak 114 P0112 giriş hava sıcaklık sezicisi devresinde giriş sinyali düşük Hat eksiye Kısa devre-Sensörde açık devre-Motor Elektroniği hata kodu var dun dıkkatımı cektı obd ıle 3 defa sıldım sıldıgımden de emın oldum ama yıne yenı yenıden cıkıyor bu hatanın etkısı nedır bu bolumde balata spreyı yada whurt motor temızleyıcıyle temızlık yapsam sorun cozulur mu acaba?
  11. ai_torcuk
    " hava sıcaklık sezicisi" bu parça hava filtre kutusu üzerindeki parça olması lazım.
  12. t.eser
    t.eser Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2015
    tevfik eser
    bu parcanın gorselını bulabılır mıyız acaba bende bakınıcam bana malıyetı ne olur acaba. kafamda delı sorular.
  13. ai_torcuk
    Yerini tarif edeyim. Hava filtresinin içinde olduğu siyah kutu 2 parçalı. Üst parçanın arka tarafına bak görürsün. Akü tarafında değilde iç kısma bakan tarafta. Dıaşrıdan bakınca görünüyor.
    Yalnız benim bahsettiğim yumurta kasa araç için, milenyumlarda da aynı yerde midir tam bilemiyorum.
    Okla işaretlediğim yerde.
  14. MSC
  15. t.eser
    t.eser Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2015
    tevfik eser
    hallettım galıba parcayı buldum soketını soktum ufledım gerı taktım tekrar yakmadı arıza kodunu :) yardımcı olan olmaya calısan herkese tesekkurler @MSC baskanda sagolsun konuyla ılgılenmıs cevap yazan herkese tesekkurler tekrar..
    ai_torcuk bunu beğendi.
  16. ai_torcuk
    Geçmiş olsun. Bu tip elektrik soketleri için "kontak spreyi" daha çok işe yarıyor. Oksit, pas vs varsa pırıl pırıl yapıyor. Aklınızda bulunsun.
    t.eser bunu beğendi.
