Sonata 2.4 Icin Lpg Bujisi Seçimi?
'Sonata Forum - Club' forumunda polis34 tarafından 21 Şubat 2020 tarihinde açılan konu
  1. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Arkadaşlar merhaba sonata 2.4 için forumda ngk LPG no 1 iridyum buji öneriliyor?fiyatı takımı 400 TL civarı falan Bosch un iridyum bujileri 200 TL civarı ne fark var ? Birde ngk bin 6 7 değişik LPG bujisi no 1 no 2 no 3 diye giden Bosch un iridyum bujilerinde böyle bir durum var mı
    suleymanozer bunu beğendi.
  3. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Benimkiler muhtemelen Serdar beyin taktıkları, görüntü güzel geçen hafta söküp baktım, aracı ilk aldığım foto daki gibi, bende düşünüyorum yenilemeyi, yeni bujinin yakıta bir katkısı olurmu acaba? (Aynı buji için bahsediyorum)
    100.000km'de bir değişiyor, kaç km'de takıldı tam hatırlamıyorum ama her bobin ayrı olduğu için en ufak sorunda arıza ışığı yakar.
    suleymanozer, Under Ground ve Burak&Buse bunu beğendi.
  5. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Bujileri kendim söksem tork anahtarım yok ne kadar sıkmam gerekir daha önce sökmedim.
  6. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Sökmek kolayda yeni iridyum bujiler ne kadar sıkılmalı?
  7. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Motor sıcakken sökme ve takma yapmayın dişleri bozarsınız kapakta. Soğukken çok zorlamadan sıkabilirsiniz. Tork falan yoksa çok elzem değil.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Şu an 140 binde, arıza lambası yanana kadar bekleyim :)
    Burak&Buse ve MSC bunu beğendi.
  9. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Bende bir kaç defa söküp baktım kontrol amaçlı, çok aşırı sıkmadan tatlı sert yeterli.
  10. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Bujileri aldım.Normalde 390 Dan aşağı fiyat yok ama 320 tl ye hallettim.Kendim sökeceğim için 16 lık buji lokması aldım .Değiştirdikten sonraki gözlemlerimi ve değiştirirkenki fotografları burada paylaşacağım.Sökmüşken bobinleride tek tek sökerek motorda tepki verip vermemesine bakarak kontrol edeceğim.
  11. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Uzun lokmada masa üstünde ayna gibi parlıyor.
    Iridyum bujiler ateşlemek icin bekliyor .
    Arş arş arş ileri ileri
    koreci, Burak&Buse, ai_torcuk ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  12. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Yalniz sadece lokma yerine kovan anahtar alsaydınız daha fonksiyonel bir setiniz olurdu . Zamanında şu takımdan almıştım . Kullanmaya doyulmuyor. Bujide sökebiliyor .[​IMG]
  13. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    haberim yoktu desem yeridir almış bulunduk teşekkürler
    Under Ground bunu beğendi.
  14. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    @MSC Serdar abi ve arkadaşlar bugün bujileri sökeyim dedim böyle bir problemle karşılaştım ilk buji yağlanmıştı diğer bujileri sökemedim acil bir durum oldu bir yere gitmek durumunda kaldım .araçta herhangi bir yakıt artışı vs silkeleme bir durum yok bujide yağlanma neden olur?10000 km 400 500 ml yağ yakıyor araç.. bu arada bujiler 32000 km olmuş değişeli benden önceki sahibi değişmiş.bu arada egzos dumanı normal renkte mavi vs değil[​IMG]
  15. ai_torcuk
    10.000 km de yarım litre yağ bence normal. Zaten 200 ml si pcv valfinden gidiyordur. Bujide de pek anormal bir sey göremedim.
  16. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Abi halkanın dibinde sıvı yağ var normal değil kuru olması lazım yanma odasına yağ karışmış
  17. MSC
    Subap lastiklerinden yağ kaçırıyor olabilir. Subap ayarı istiyorsa olabilir. Toyota ustası bulursanız dinletin subap seslerini.
    Burak&Buse ve Under Ground bunu beğendi.
  18. suleymanozer
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Normal buji için bu km fazla olmuş, değişmesi iyi olacak, buji dipleri neden böyle kararmış olabilir? Eskidiği içinmi acaba?
    ai_torcuk ve Under Ground bunu beğendi.
  19. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Lpg yüzünden kaç takım buji bitirdim sayısını bilmiyorum . Bazen patır putur sanayiye zor varırdım. Hatta en son akillanip torpidoya bir takim yedek attim . Hiç birinde porselen i bu hale gelmiş görmedim. Bu buji ya çakmanın çakması ya da üretim hatası ya da motor çok sağlam bir hararet görmüş . Yağ ile ilgili durumu da arkadaşlar yazmış.
  20. polis34
    polis34 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    ADANA
    SALIHA
    Abi dikkat ettiysen tam
    Diğer bujileri görelim bakalım ne olucak . motor hararet görmüş diyorsun da onu anlayamadım hararet görmüş yapılmış buji degişmemişmi demek istedin
