Sol Arka Tekerden Gelen Islık Sesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ibrahim.uzul tarafından 19 Temmuz 2017 tarihinde açılan konu
  1. ibrahim.uzul
    ibrahim.uzul Kayıtlı Üye
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Merhabalar, benim bir Getz model arabam var.
    Arabada hiç bir sorun yoktu. İzmir mordoğan yoluna gittim. Yol çok kötüydü. Yapım aşamasında sıkışmış bozuk yollardan geçtim. Ondan sonra arabanın sol arka tarafından, (teker tarafından) gelen bir ses başladı.
    Bu ses ıslık sesi gibi. Demirin demire sürtme sesi gibi.20 km ile 80 km hızları arasında bu ses mevcut, 80 sonrasın 90 - 100 km hızlarda ses yok.
    Bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir.
    Ayrıca götürüp göstermek istersem ne ustasına gitmem lazım bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?
  2. ibrahim.uzul
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Şöyle bir şey denedim. Araba ile hareket ederken gazdan ayağımı çekmeden, el frenini biraz çektim, ses azalmaya başladı. Biraz daha asılınca ses kesiliyor. El frenini indirince ses tekrar başlıyor.
  3. Tilki
    Muhtemel taş veya tozdan kaynaklı olabilir, iyi bir temizliyin akabinde Fren disk spreyleri ile müdahele edin geçer ama belli bir süre sonra yaparsa yada ses kesmez ise frenci biraz taşlasın
  4. ibrahim.uzul
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Merhaba,
    kısmı için, wurth fren balata temizleyicisi aldım. Fakat bunu nasıl uygulayacağımı bilmiyorum. Arka fren davul tipi. Kapalı kutu şeklinde. Dışardan biraz sprey sıktım ama değişme olmadı zaten.
  5. cenker_baba
    O Davul gibi kısma çekiçle tıklat birkaç sefer tencere kağağı gibi üst kapağını bırakacaktır. sonra ver spreyi gördüğün yerlere
    Tilki bunu beğendi.
  6. Tilki
    Tekeri söküp uygulama yapmak daha iyi olur. , yada eğer frenciye giderseniz onlar söküp uygulama yapabilir.
  7. ibrahim.uzul
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Hafif vurarak düşecek birşey mi ki o, vidalanmış değil mi ? sanırım lastiği söküp davul frenin kapağını açmam lazım.
  8. cenker_baba
    davul fren dediğin kampanadır herhalde.
    lastiği sökmeden o kapak tabikide çıkmaz ben onları söküpte kapağı çıkaramadın anladım
  9. ibrahim.uzul
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Evet kampana,
    şimdi diyelim lastiği söktüm, ondan sonra kapağı açmam için başka vida sökmeme gerek yok mu ?
  10. cenker_baba
    ortasında bir vida daha olması lazım
    MSC bunu beğendi.
  11. Yasar7878
    Yasar7878 Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2016
    Yasar coskun
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Bilyeyi kontrol ettir aks bilyesini
    SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. MSC
    Getz in arkada aks mi var :) fren yada el freni kullaninca ses kesiliyorsa balata. Bu kadar basit.
    deza bunu beğendi.
  13. ibrahim.uzul
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Bosch servise götürdüm. Arka frenleri açıp temizleyip tornada düzelttiler. Aldım arabayı, ama aynı ses devam ediyordu. (Test ettiler güya ama nedene o sesi duyamamışlar.)
    Geri servise götürdüm. Usta arabaya yan koltuğa bindi. sürerken sesi dinlettim. Sonra sol arka amortisorun ordan geliyor dedi. Sol arka koltuğa oturdu bir de öyle dinledi.
    Tekrar servise gittik. Altına girdik arabanın. Amortisör körüğü kopmuş. Bu yapıyor olabilir dedi. (Kesin belli değil) Değişmesi lazım ama şu an parça yok. Pazartesi bırakman lazım dedi. Ne kadar tutar dedim 150-200 tl tutar dedi. Bir de altta ki taş parçalarını temizledi. Tamponu vidaladı. Sallanmasın diye, yine kesilmezse pazartesi getir dedi. Kesilmedi ses. Ben de aldım wd40 ı amortisörün oraya , kırık körüğe vs. iyice sıktım.
    Eğer teker körüğe sürtüyorsa ve o ses geliyorsa wd40 ın etkisi ile ses kesilir dedim. Aynen de öyle oldu. Ses kesildi.
    Ama wd40 çabuk gittiği için kısa ömürlü oluyor. Şimdilik oraya gres yağı sürmeyi düşünüyorum.
    Ayrıca körük fiyatına internetten baktım öyle pahalı birşey değil. 20-30 tl birşeymiş.
  14. mehmetalagöz
    mehmetalagöz Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2017
    mehmet alagöz
    tekerlek bilyası da olabilir.
  15. Halil
    150-200 diyen ustanın kapısının önünden geçme bence.
  16. ibrahim.uzul
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Bosch Car servis verdi bu fiyatı.
  17. ibrahim.uzul
    24 Mart 2017
    ibrahim
    Bilya olsa usta bunu anlamazmıydı ?
  18. mehmetalagöz
    22 Haziran 2017
    mehmet alagöz
    normalde karışık bir mekanizma yok orda. iyi bir usta olayı hemen çözmesi lazım. seçenek çok yani o bölgede.
  19. Yasar7878
    14 Temmuz 2016
    Yasar coskun
    Tekerler neyle dönüyor poryo içinde bilye var [​IMG][​IMG][​IMG]
    Son düzenleme: 1 Ağustos 2017
  20. MSC
    aks yok dedim arkada!!! porya yok mu dedim?
    diğer taraftan getz'in poryasındaki bilyeyi nasıl kontrol ettirecek?
    Tanıştırayım "gömülü porya". Sorun varsa komple değiştirilir, bilyesi kontrol edilemez, sökülmez, değiştirilemez.
    İlave olarak bilye bozuksa ıslık sesi yapmaz, uğultu yapar. Islık sesi varsa balata/kampana elden geçecek demektir.
    Halil KURT ve Burak&Buse bunu beğendi.
