Soğuktan Motor Çalışmıyor
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda sosyalperest tarafından 20 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. sosyalperest
    sosyalperest Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Merhaba arkadaşlar -18 dereceleri gördük bu kış motor da etkilendi tabi çalışmadı. Kış başı antifriz koymuştum yağ değişti 20-50 idi.
    Marşı bi türlü almıyordu araç
    Güneşe çıkarttım biraz da ılık su döktüm tüp beyine hortumlara filan takviye de yaptık ama nafile bir türlü çalıştıramadık şimdi hiç marş almıyor araç ne yapmak lazım acaba
  2. ai_torcuk
    Daha evvel direk gaz da mı çalışıyordu?
    Yeni yağ 10-40 mı?
  3. sosyalperest
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Evet direkt gazda çalışıyordu
    Yağ da 20-50 şu an içindeki
    Geçen kış da 20-50 kullanmıştım
    20-50nin donma ısısı -10muş geçen kış sıkıntı yaşamadım
  4. ai_torcuk
    10-40 yağ kullanmalısınız. Aracı ilk çalıştırmada benzinde çalıştırmalısınız
  5. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    kapalı biryere çekip yağın buzunun çözülmesini beklemek lazım sonra bulunduğunuz yerin iklim şartlarına yağ koymanız lazım birde o kadar soğukta aracı benzinle çalıştırsanız daha iyi olur
  6. sosyalperest
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Şu an hava sıcaklığı o kadar değil +3 lerde seyretti bugün muhtemelen don çözüldü ama aracı zorladık ondan mı çalışmıyor olabilir çünkü marş basıyor ama çalışmıyordu şu an hiç marş almıyor
  7. ai_torcuk
    Marş çevirmiyorsa Akü bitmiştir. Çeviriyir ama almıyorsa Araç boğulmuş olabilir.
  8. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    +3 derecede bile aracı benzin ile çalıştırın lpg regülatörünün benzin pompasının ömrünü uzatmak için
  9. sosyalperest
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Dediğim gibi önceleri çeviriyordu ama artık çeviremiyor takviye de yaptık ama nafile akü de yeni Bosch marka 4 aylık filan
  10. sosyalperest
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Haklısınız benzinde kullansaydık iyi olurdu ama yapacak bir şey yok artık havalar da ısınmaya başladı
  11. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hiç marş almıyor hımm. Ateşlemeyi sağlayan elektrik sistemini iyi kontrol edin . Araç modeli ne ? Yakıt geliyor mu kontrol edin. Sıralı sistem LPG mi yoksa düz sistem LPG mi ?
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aküyü dışarda şarj ettirin. Akü boş durmasın gerekirse akü şarj aleti alabilirsiniz.
  13. MILENYUM 2000
    MILENYUM 2000 Kayıtlı Üye
    3 Haziran 2018
    Mert Aytekin
    Akünün yeni olması hiç önemli değil çok marşa bastıysan boşalmıştır şarj ettir akünü
  14. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Aküyü şarj ettir dışarıda cihaza bağlı olarak. Araç üstünde sağlıklı şarj olmaz.
    Ateşleme sistemini kontrol et, bobinlerden ateşleme geliyor mu bak.
    Krank sensörü var mı bilmiyorum araç ne, onu da kontrol ettirin eğer varsa.
  15. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Dediğiniz kadar zorladıysanız marş motoru yanmış olabilir.Arkadaşlar ısrarla söylemiş ben de yineleyeyim eğer ki benzin sisteminde bir sorun yoksa aracınızı yaz kış benzinde çalıştırıp benzinde kapatmanız çok daha sağlıklı olacaktır.
  16. ai_torcuk
    Ben yağa takıldım. Tokat gibi karasal bir şehirde 20-50 yağ hiç uygun değil.
  17. sosyalperest
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Araç 98 accent Lx düz sistem LPG
  18. sosyalperest
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Geçen yıl sıkıntı olmamıştı yani yağ ile ilgili bi sıkıntı mı onu da tam bilmiyorum
  19. sosyalperest
    22 Ocak 2018
    Ahmet DEMİRELİ
    60-TOKAT
    Zaten benim de korkum biraz marş motorunun yanmış olma ihtimali yani durduk yere masrafa girmiş olmak istemiyorum. Benzinde kullanmak da çok sağlıklı haklısınız ama benzin fiyatları da malum. Kışın soğuk aylarda bari kullansak iyi olur dediğiniz gibi.
  20. ai_torcuk
    Tabiki sıkıntı olur. 20-50 mineral yağ ömrü de kısa olan bir yağdır. -10 derecenin altına indiği zaman yağ iyice katılaşır. Marş çevirmesi zorlaşır. İlk çalıştırmada yağlama özelliği, yağın pompalanması kısıtlı olacağından motor bileşenlerine de zarar verebilirsiniz. Servisten Orjinal yağ filtresi temin ederek 10-40 yağa geçin.
