arkadaşlar 98 accent araba sabah ilk çalışmada yoğun benzin kokusu geliyor bujiler değişti ancak sorun devam ediyor bunlarda jikle ayarı nasıl yapılır bilgisayarla bir ayarı falan varmı çünki jikle devredeyken yapıyor sonra kesiliyor cevaplar için şimdiden teşekkürler...
zenginde çalışıyor. Ya map/iat arızalı yada rölanti valfi. jigle yok aracınızda, enjeksiyonluda jigle olmaz. Tabii lpg ayarınızda düzgünse bunlar geçerli.
teşekkürler rölanti valfi olabilir çünki araba ısınmaya başlayınca bazen kendi kendine birden gaz veriyor sonra arıza ışığını kısa süreliğine yakıp geri söndürüyor ısındıktan sonra sorun kalmıyor hatta daha ısı 30 derecelerdeyken gaz vermesiyle birlikte fanda çalıyor sonra normale dönüyor ısı sensöründen şüpheleniyordum ama kendi kendine gaz vermesi rölanti valfinden yapar sanırım teşekkürler
Aynı sorun bende'de var, bir farkla, rölanti ayarı gayet güzel. Demek istadiğim araba soğuk iken rölanti yüksek, ısındığında normale dönüyor.Tek problem sabahları ilk çalıştırmamda benzin kokusu Genelde benzinle gaz'ı deponun dibinde kullanırım! bundan övündüğüm anlamı çıkarmayın lütfen.Geçen gün gazı fulledim 42 litre ald 50 TL'lik benzin aldım Mantıksız gibi olsa'da benzin kokusu kalmadı şaşırdım şimdi gene iki yakıtım'da diplerde eski hastalığı nüksetti yine sabahları ilk çalışma ve yine benzin kokusu Değerli hocalarım bu Koku'nun iki yakıtın az veya dolu olmasının bir rolü varmıdır Şimdiden teşekkür ediyorum.
