Soğuk Motordan Gelen Garip Ses
'İ20 Forum - Club' forumunda Mehmett038 tarafından 20 Ekim 2022 tarihinde açılan konu
  1. Mehmett038
    Mehmett038 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Arkadaşlar sabah arabayi ilk calistirdigimda motordan değişik sesler geliyor 1 dk sonra falan kesiliyo ses araç
    1.4 CRDi motor sanki yatak sesi gibi gaza basınca sesin şiddeti artiyo ama 1 dk sonra falan hiç ses kalmıyor sorun ne olabilir yağlamayla ilgili birşey sanırım sadece soğukken ilk çalıştırmada yapıyor hava filtresinin içinden loplop ses duyuluyor ve motoru 4 ay önce yaptırdım aynı şikayetten ama onda ses kesilmiyordu
  2. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Başlangıç ve kesilme kısmını okuyunca aklıma ilk olarak triger geldi (zincir miydi kayış mıydı hatırlayamadım). Aklıma gelen diğer ihtimal yağ türü, yüksek vizkoziteli yağ koyulmussa ısınıp yağlama yapincaya kadar zorluyor da olabilir.
  3. MSC
    kızdırma bujilerinin durumuna bakmak lazım, eğer sağlamlarsa enjektörlerden olabilir avans sesi. yatak olsa sürekli yapar.
  4. Asel Kaan Efe
    Yağlama , araba çalışıp , kartere süzülüp inen yağ tekrar motora dağılıp yağlamayı başlatana kadar biraz ses gelmesi normal. Aracı park ettiğiniz yer bir de meyilli bir yerse daha çok yağ yerçekimi ile aşağı toplanacağından ve araç çalışınca yukarı dolaşıma girene kadar daha çok ses olur. Ama yağınızı ne zaman değiştiniz bilmem yeni yağda yağlama daha mükemmel olur ve seste azalır/kaybolur. Yağ ve yağ filtresinin tercihan orijinal veya kaliteli yan sanayi olması da önemli.
  5. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    Enjektör sesi hava filtresinin içinden duyulurmu hava filtresinin kapağını açtığım zaman sesi ordan duyabiliyorum anlamadığım şey şu 2 dakika falan böyle ses yapıyor sonra kesiliyor tamamen birden bire
  6. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    Yağı değiştirdim zaten bu sesten dolayı 250 km falan oluyor değiştireli zincir sesi gibi ses geliyordu önce horoz dediler sonra yağı değiştir düzelir dediler değiştirdik ses gitti ama motor soğukken ilk çalıştırmada 2 dakika falan ses geliyor sonra kesiliyor
  7. Asel Kaan Efe
    Anlattığım olay 2 yıl önce başıma geldi ondan yazdım. 2013 i20 arabamı bir apartmanın rampa park yerine bırakıp soğuk ve yağışlı kış günü bir hafta çalıştırmadan bırakıp , başka şehire gitmiştim. Dönüşte İlk çalıştırmada 2-3 dak massey ferguson traktör gibi ses yaptı ondan sonra kesti. Memlekete dönünce hemen yağ ve filtreleri de değiştim , bir daha o sesi duymadım.
  8. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
  9. Asel Kaan Efe
    Valla enjektörden mi tam anlayamadım ama iyi bir ses geliyor , tedavisi inşaallah sizi üzmez.
  10. MSC
  11. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
  12. BiG BaNG
    BiG BaNG Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2017
    Oğuz ÖZTÜRK
    Yağ basıncı normale biraz geç döndüğü için de yapıyor olabilir. Yağ filtresi orijinal mi?
  13. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    Hayır sanırım orjinal değil
  14. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    yağı ve yağ fitresini 2 hafta önce değiştirmiştim yağ filtresinl kontrolü için sanayiye gittimya Hyundai Era yağ filtresi takmışlar ve yağ filtresi benim arabanın orjinal yağ filtresine göre kısa ve tam oturmamis rahatça çekip çıkarttı arkadaş şimdi yağ filtresini değiştirtttim umarım sorun budur arabanın soğumasını bekliyorum soğuduktan sonra tekrar marş yapacağım sanki sesinde bile azalma var gibime geldi
    BiG BaNG ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  15. BiG BaNG
    20 Ağustos 2017
    Oğuz ÖZTÜRK
    Umarım sorun çözülmüştür. Sağlam arabayıda bozar bu usta bozuntuları.
  16. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Sorun bundansa gerçekten ibretlik bir şey.Bu kadar hayati bir parçanın uydurulma takılması zaten sadece bizim sanayilerde görülebilecek türden bir olay.Aynısını her gün bir sürü araca daha yapıyorlar kimsenin ruhu duymuyor,filtre yuvaya girip sıkışıyorsa bitti mantığı.Nasıl olsa motora bir şey olsa yine onlara götüreceksiniz..
    Son düzenleme: 24 Ekim 2022
  17. Mehmett038
    4 Kasım 2021
    Mehmet
    Buda bana tecrübe oldu zaten arkadaşlarda dikkat etsin taktı bitti olmasın sırf bu yüzden sanayiye götürmek istemiyorum arabayı kendime yer bir kanal yapıp kendi aracımın bakımlarını yapacağım en sonunda
