Soğuk Havalarda Sağ Ön Kapının Açıldıktan Sonra Kapanmaması...
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda onurforces tarafından 30 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Merhaba arkadaşlar...
    Dün Eskişehir-Ankara yolculuğum öncesi başlıkta belirttiğim problemi yaşadım. Sağ ön kapıyı açtıktan sonra kapatamadım. Kapıda dil var. Arabadan tarafta ise dilin oturduğu metal var. Kapıdaki dili incelediğimde dönme hareketini çok zorlanarak yapıyordu. Şoför kapısındaki sağlam dili incelediğimde rahatça dönebiliyordu. Sorunun dilde olduğunu böylece tespit ettim. Bu sorun geçen sene soğuklarda da başıma bir kere gelmişti. Yine aynı kapıydı. Biraz kapıyı eliyle tuttu arabayla giderken, bir süre sonra araç ısınınca düzeldi, kapı kapandı.
    - Bu sorun niye aynı kapıda tekrarlıyor sizce?
    - Bu sorunu kalıcı olarak çözmem için ne yapmam gerekiyor.
    - Biraz wd-40 sıksam dilin olduğu yere bir sıkıntı yaratır mı?
    ikici resimdeki siyah şey zor dönen dil.
    şimdiden iyi yıllar dilerim...
  2. ai_torcuk
    wd 40 deneyebilirsin.
    onurforces bunu beğendi.
  3. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Sadece soğukta oluyosa kilit sistemine sızan su mu donuyo. Biraz tutunca ısınıp buz çözüldü gibi bi durum akla geliyo yazdıklarınızı okuyunca.
  4. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    evet hocam sadece soğukta oluyor... su nerden nasil girer? Bununla ilgili fikriniz var mı?
  5. Asel Kaan Efe
    O dilin olduğu bölgeyi iyicene temizlemekte lazım , bilgin dışında veya dahilinde , sıvı yağ , gres vs sürüldükçe topladığı tozlar oralarda bir tabaka oluşturmuş ve hareketi kısıtlıyor olabilir.
    Herkese hayırlı yeni yıllar.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
  6. extazi
    extazi Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2017
    sivas
    ates abdullah
    58-SİVAS
    Elantra 1.6 CRDI (2014-201X) MD
    guzelce temizledikten sonra wd yi sık gitsin hic bi sorun yaratmaz hatta az bila bilitsen cok az miktarda beyaz gres sur uc bes sefer ac ac kapat
  7. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    @Asel & Kaan Efe @extazi dilin olduğu bölge nasil temizlenecek?
    dili elle oynatmaya çalışırken elim hep yağ oldu. oradaki yağ mı temizlenecek? öyleyse ardından tekrar yağlanmalı. temizlik konusu kafamı karıştırdı :confused:
  8. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    eski aracım accent milenyumda da oluyordu aynı sorun dış cam fitili zayıfladığı için kapı içine su sızıyor kilidin oraya denk geliyor hava soğuksa donuyor ve kapı açılıyor ama kapanmıyor arabayı ısıtıp kapıya üflettiğin zaman yaklaşık 20 dakka düzeliyordu (sadece ön iki kapıda oluyor bu sorun).
    era da sistem aynı olabilir dış cam fitilini kontrol edin .
    Son düzenleme: 31 Aralık 2018
  9. sipartacus
    Ankara'da zamanında Şahin varken, kışın araç yıkadıktan sonra kilit donmasın diye yağ gibi özel birşeyi anahtarın girdiği yerden sıkardık, kilite wd40 sıkabilirsiniz, sorun olmaz en azından ben belli periyotlarda kilite wd40, kapı fitillerine silikon sprey sıkıyorum.
  10. Asel Kaan Efe
    Sprey temizleyiciler var balata temizleyici gibi , bol bol sık dili hareket ettir , sonunda da wd-40 sık düzelir inşaallah.
