soğuk havada zor çalışma !!!!
'LPG Sistemleri' forumunda karabaş tarafından 31 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    arkadaşlar öncelikle aracımda atiker fast sistem mevcut.benim sorunuma gelince sabah(özellikle soğuk havada) aracımı çalıştırınca arabamgaz yemiyor. gaz pedalına dokununca aracım boğuluyor vs. Bu sorunum için götürmediğim usta değiştirmediğim parça kalmadı.ama sorunum halen devam ediyor;artık bu işten sıkılmaya başladım.Sorunum için önerebileceğiniz çözümleri bekliyorum.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
    Okan merhaba, rölantideki regülatör basıncı ne görünüyor? Araç üzerindeki nozulların çapı kaçlık?
  3. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    merhaba hocam enjektör çapı 1,7 Regülatör basıncı 1.1 bar...
    Düzenleyen : karabaş
  5. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    evet hocam
  6. MSC
    Enjektör nozulu 1.5 olsa daha iyi olurdu, rölanti gaz ve benzin enjeksiyon süreleri ne görünüyor? Rölantideyken bir ekran görüntüsü alabilir misiniz?
  7. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    sayın hocam bu görüntüyü nerden alıyoruz? regülatörde saat falan mı var?
  8. MSC
  9. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    bende bilgisayara bağlatmıştım. adam yaklaşık bir saat aracın normal değerlerini aradı. baktı ki doğru çıkıyor.
    sanırsam bu konuda çaresisiz. bizim araçlar lpg de sorunlu. en azından bir kısmı :(
  10. MSC
    LPG 'de kesinlikle sorunlu değil, ayar yapmayı bilmiyorlar. Bende 1.3 MPI motor kullandım 1 sene, hiç sıkıntı yaşamadım. Benzinde yaptığı son süratten 15km daha fazla sürat yapabiliyordu LPG 'de.
  11. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam ekran görüntüsünü maalesef alamam :( sizi de çok uğraştırdım ... https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  12. FuatGenc
    FuatGenc Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2010
    birkaç aydır admire 1.3 ile lpg kullanan bir arkadaş war ve cidden gerek hızlanmada gerek yokuşlarda hiç şikayetçi olmadı şikayeti geçtim adam çok memnun sanki babası icat etmiş gibi https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gifkaldı ki sabah gaz yemiyo gibi bi derdi olsa mutlaka söylerdi bence de adamakıllı bi ayar yapılması lazım..
  13. MSC
    Estf. siz bana enjeksiyon sürelerini yazsanızda olur. Rölantide görünen gaz ve benzin.
  14. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam bugün memleketten ayrıldım araba memlekette kaldı sizin bana önerebileceğiniz değerler(veya daha başka bilgiler)varsa ben onları görev yaptığım yerde internet aracılğıyla alabilirim.zaten şimdi havalar sıcak olduğu içinpek bir şey belli olmuyor.Benim derdim daha çok bahar ve kış mevsiminde oluyor.Hocam takdir yine sizin ...
  15. MSC
    Enjektör nozulu büyük olmuş, 1.5mm nozul ve 1 bar ile kalibrasyon yapılırsa soruz düzelebilir. Süreleri verseydiniz daha sağlıklı bilgi verebilirdim.
  16. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam verdiğiniz bilgilere göre enjektör nozulunu değiştrmem ve programdan lpg çalışma basınç aralığı bölümünden min. basıçı 1 seçmemiz gerekiyor değilmi?hocam birde benim gösterge sorunum vardı.aracımda bulunan 30-32 ltlik silindir tanka göre programdan yapabileceğimiz bir ayar var mı? teşkkür ederim herşey için...
  17. MSC
    enjektör nozulu değişecek, regülatör basıncıda regülatörün üzerindeki alyan vidadan kısılacak. bilgisayardan 1bar'a düştüğünü görünce kalibrasyon yapman lazım. Tabii bunları yapmadan önce bir gece akü kutup başı sökülü duracak. sabah çalıştırıp motor sıcakken yapılmalı.
  18. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    yardımlarınız için çokk teşekkür ederim...
  19. karabaş
    karabaş Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2010
    hocam basıncın 1 bara düştüğünü hangi bölümden göreceğiz? ben bildiğiniz gibi acemiyim yardımcı olabilrseniz sevinirim...
  20. MSC
    programın sağ üst köşesinde bar olarak basıncı gösteriyor, o rölantide 1bar olana kadar regülatör göbeğindeki vidayı - yönde sıkacaksın.
