arkadaşlar dün gece saat 23.30 civarlarında aracımı çalıştırdım (2 gün çalıştırmamıştım) birde ne görüyümm araçta el freni çekili olmamasına karşın el fren lambası abs lambası ve motor lambası yanmaya başladı ama motor ısınınca geri söndü sebebi ne olabilir cvp verirseniz sevinirim.....
Fren hidroliği kabındaki yağ seviyesini kontrol ediniz balatalar inceldikçe kaptaki yağ aşağıdaki fren sistemi borularına gider boşluğu doldurur ve kaptaki yağ azalır azaldıysa bu kabın dibinde bir sensör olur o sensör yağı dibe indiyse yağı göremez ve ışığı yakar, motor arıza ışığı için ise ECU kayıt almıştır yakınlarınızda okutabileceğiniz bir oto elektrikçi varsa arıza kaydını okutup öğrenebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen fren hidrolik kabı doluysa sebebi bilemiyorum. Ancak arabanızla yol yaptıysanız ısınan hidrolik yağı genleşince az bir miktar yukarı çıkıp sensörü tetikleyip ışığın sönmesine sebep olmuş olabilir. El freni lambası ile fren hidroliği uyarı lambası bazı eski modellerde aynı lamba idi. El freni çekilince de yanardı hidrolik bitince de
