Sönmeyen Lastik Basınç
'Yeni Elantra Forum - Club (AD; 2015–20XX)' forumunda ali0671 tarafından 30 Nisan 2018 tarihinde açılan konu
  1. ali0671
    ali0671 Kayıtlı Üye
    26 Mart 2018
    Ali Şimşek
    71-KIRIKKALE
    Elantra (2015-20XX) AD
    Gösterge panelinde sürekli lastik basınç lambası yanıyor 33 basıyorum 36 basıyorum geziyoeum yine yok araç durduğu yerde yanıp sönüyor hareket halinde hep yanıyor sizden ricam sibop ucunu sağ sol yapunca sallanıyormu bir bakarmısınız
    SM-J710FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. ali0671
    ali0671 Kayıtlı Üye
    26 Mart 2018
    Ali Şimşek
    71-KIRIKKALE
    Jantlarını değiştirdiğim için belki garanti dışı kalmış olabilir sensörler
  4. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    Jantlari degistirirken lastik basinc sensorlu siboplari da yeni jantlara monte ettirdiniz mi?
    Ya da bu islemi dogru sekilde ve sensore zarar vermeden halledebildiniz mi???
    emrex bunu beğendi.
  5. ali0671
    ali0671 Kayıtlı Üye
    26 Mart 2018
    Ali Şimşek
    71-KIRIKKALE
    Sensör yoktu jantlarımda lastikçi öyle dedi lastiği sökmeden sibobu eliyle oynadı yok dedi
  6. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    Sensor yoktu da lastik basinc bilgilerini nasil iletiyor beyne?
    Eskiden de basinc ikazi yaniyor olmasi gerekir o zaman.
    emrex bunu beğendi.
  7. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Aracınızda "pasif" lastik basınç sensörü var ise; jantlarda sensör yer almaz, ABS sensörü iki lastiğin dönüş turlarını karşılaştırarak lastik basınçlarını kontrol eder.
    "Aktif" lastik basınç sensörü var ise; tekerlekler de sensör vardır, o sensörler lastik basıncını kontrol eder. Eğer aktif sistem var ise; jantı değiştiren lastikçiye uğrayın.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    erenuzel41 bunu beğendi.
  8. Omrcn
    Omrcn Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2018
    Kayseri
    Ömer çolak
    arkadaşlar merhaba, sensörle alakalı sorunlarım var. daha önce lastik basınç sensörü yandı hava bastım sürüşten 5 dk sonra söndü.. şimdi ki ise 2 hafta oldu dönmüyor. lastikleri önerildiği gibi 33psi basıyorum oluyor, 34 basıyorum sönmüyor. birşey olacağından değil de rahatsız ediyor sadace. önceki aracım passattı araçta bilgisayar namına birşeyler vardı. sensör ayarını kaydet ediyordum... Bu araçta öyle birşey bulamadım varmı yokmu daha önce başına gelen kimseler varmı ? araç 2016 benzinli elentra
  9. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Lastiklere hava basmadan önce bütün lastiklerin havasını 3_4sn boşaltın sonra herbirini yeniden şişirin araca bindiğinizde düzeldiğini göreceksiniz. Benim aracım da 2015 blue ben de aynı sorunu yaşadım ilk aldığımda şimdi ışık yandığında dediğim gibi yapıyorum hiçbir sorun yok
  10. Omrcn
    Omrcn Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2018
    Kayseri
    Ömer çolak
    Evet işe yaradı blue055 arkadaş teşekür ederiz, dediğim gibi havasını aldım 20-24 kadar düştüm. Sonra 35ön 33 arka bastım. Biraz gttikten sonra söndü.. bu arada bu tars sensör ayarı kaydetmeme gibi eksikliği olması kötü ama nihayet çözüm bulundu.. elantranın standart lastik ölçüsü nedir 2.el aldığımda gelen lastik ölçüsü 195/65/15 di.
    blue55 ve HMB bunu beğendi.
  11. veliertugrul
    veliertugrul Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    selim yilmaz
    bnde de 2017 var elantra sifir geldiginde lastik basinci 45 idi.
    suan 40 lastik basinci 35 de veriyordu 40 yapinca yanmadi bi daha
    HMB bunu beğendi.
  12. Halil
    aracın kapısında yazar. genelde 3 ölçü yazar, 15, 16 ve 17 inç.
    bildiğim kadarıyla 195/95/15 de orjinal ölçülerden.
    205/55/16 daha çok kullanılan ölçüdür.
    HMB bunu beğendi.
  13. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Araç benzinli modelse fabrikanın taktığı lastik ölçüsü sizin ölçü zaten. Yani sıkıntı yok. İsterseniz 16 17 jant a geçebilirsiniz . tercih durumuna göre.
  14. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Halil beyin dediği gibi sürücü kapısının kenarında lastik hava basınçları lastik ebatına göre yazıyor. Sanırım 195x65x15 tip lastik 33 psi olması gerek. Oradan bakabilirsiniz.
  15. Omrcn
    Omrcn Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2018
    Kayseri
    Ömer çolak
    Elantra hant kapağı 15, elimde eski aracımdan kalma 205/55/16 lastik var. Bu lastik elantra ile uyum konusunda sıkıntı yaşarmıyım? Şehiriçi veya şehirdışı
  16. Halil
    16 jant ve 205/55/16 lastik ile elantrada hiçbir sorun yaşamazsınız.
  17. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Neden ön lastiklere 35 arkalara 33 hava bastınız anlayamadım. Ben bütün lastiklere aynı psı basıyorum. Büyükler arka lastiklere 2 psı fazla basarlardı arka lastiklere yük biniyo diye siz önlere fazla basmışsınız
  18. Asel Kaan Efe
    Aklınıza hayranım , ben de yıllardır arkalara hep iki fazla vururdum , sonraları forumda da tartışıldı bayağı bir bu kez 4x32 yapmaya başladım. Mesela yarın köye gideceğim arkaya biraz yük ve yolcu alacağım arkaları 34 yapacağım. Lastikçiye gitsen klasik arka 30 , ön 28 basarlar.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    blue55 bunu beğendi.
  19. Omrcn
    Omrcn Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2018
    Kayseri
    Ömer çolak
    Ben aracın ön kısmı motor v.s. ağırlığından dolayı 1veya2 psi fazla basarım, öyle gördük diyelim
  20. Halil
    bazı arabaların farklı hava basılmasını üretici söylüyor. mesela dizel getzde arabada yük yoksa önler 32 arkalar 30 psi yanlış hatırlamıyorsam.
