HepsiBurada da bi kaç ürün gördüm. Fiyatları çok uygun + performans olarakta yorumlar iyi olduğunu söylüyor. Sizin görüşlerinizi almak isterim .... http://www.hepsiburada.com/liste/bt...x?productId=otbtc21546914&categoryId=20024643 http://www.hepsiburada.com/liste/au...aspx?productId=otctn17347&categoryId=20024643 http://www.hepsiburada.com/liste/sp....aspx?productId=otm37a038&categoryId=20024643 Era' ların tavan lambasının kaç mm olduğunu bilmiyorum ama bunun gibi bi ürün arıyorum http://www.hepsiburada.com/liste/bt...x?productId=otbtc21546910&categoryId=20024644 Birde bu plaka kalemi ile ilgili ne düşünürsünüz??? http://www.hepsiburada.com/liste/au...aspx?productId=otctn11632&categoryId=20024935
Ben nacizane soyle yorum yapayim. Gosterdiginiz urunler yerine philips photon 6 ledli park ampulunu oneririm. Bunlar fiyat olarak cok uygunlar fakat omurleri pek uzun degil diye biliyorum birde duz park almaktansa uzunlardan tavsiye ederim. GT-I8150 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Gürcan abi burada düz park yerine uzunlardan demişsin. Düz park olarak smd ledlerden mi bahsediyorsun? Birde plaka kalemi için ne dersin?
Kardeşim SMD sini falan bilmem Benim kullandığım led aşağıdaki: http://www.hepsiburada.com/liste/ph....aspx?productId=otm841388&categoryId=20024643 Oldukça güzel bir ışık veriyor. Biraz daha pahalı ama bence daha güzel görünüyor. Eğer eline güveniyorsan ve kendim yapabilirim dersen daha kalın karakterler plakada güzel durur derim. Tavan ampulü içi ise komple led yaptır derim. Benim araca yaptırdığım resimlere bir bak derim. 18 büyük led takıldı ve içerisinin havası değişti. Ben içerisi için 6 ledli bir lamba aldım yine philips photon du fakat az ışık verdi. Güzel durmadı. Birde kısa ambul bulman gerek. Bu gösterdiğin ambul olmaz.
Bir video izlemiştim youtube da adamın biri arabadaki tüm lambaları (sinyaller ve farlar hariç) bu ampullerle değiştirmişti aslında benim de aklımda ama ölçülerini ben de bilmyorum bir ara bakmam lazım ölçülere ama benimki sonata
Gürcan abi dediğin gibi büyük ledler var. Bkz: http://www.sahibinden.com/ilan/vasi...mlu-led-plaka-aydinlatma-seti-102125201/detay Bunlarda herhangi bi yere sabitlemek lazım mıdır yoksa plastik kapağa sarkıtsak sorun olur mu? (kabloları uzun olduğu için sarkıtınca plastiği ısıtıp eritme falan gibi)
1. ve 4. linktekiler yaramaz çabuk patlıyor ve iyi ışık saçmıyor. 10 ledli olanı tavsiye ederim + çıplak gözle yanarken bakmayın....
Erkan abi ve diğer abilerim ben size söyle anlatayım. Park ampulü olarak, Harita okuma lambası olarak, tavan lambası olarak ve de arka plaka aydınlatması için ürünler arıyorum. Tecrübelerinizi bu güzel kardeşinizden esirgemeyin
10 Ledliyi, farlarda, plaka aydınlatmasında ve torpidoda kullanıyorum, sonuç süper. Harita okuma kısmında ampulu taktığında ışık direk aşağı vurmuyorsa çok aydınlatayabilir...
Tavan lambasının kapağını açıp içine döşediler benim arabada. Hem fazla bişey görünmüyor, Hemde şık duruyor. Bak aşağıda benim aracıma yapılan ledlerin görselleri var. https://www.hyundaiclubtr.com/showthread.php?26301-Karaku%C5%9F-Ledlendi&highlight=karaku%FE+led Parklarda linkini paylaştığım philips photon 5 ledli dipsiz park ampulü, İç tavan için 18 ledli aydınlatma elektrikçide yapıldı, Plaka aydınlatması için philps photon ledli ampullerden 2 adet (bance gayet yeterli) Bir bak fikir edinirsin...
Çıplak gözle derken ışığı nasıl diye direk gözle temas halinde yakından baktığında gözleri alıyor ve bir kaç dakika birşey göremiyorsun. 7 aya yakındır 2 arabamızdada var çok memnunuz...
Konuyu takip etmiştim. Beni sorum şu verdiğim linkteki gibi uzun kablo olunca öylesine dursun zaten üstüne plastik kapağı kapatacağız. ama o ledler plastiği ısıtıp eritir mi? Eğer böyle bi ihtimal varsa ledleri sabitlemek gerekecek.
Hiç birini tavsiye etmiyorum.. Ben ledli ampul çok aldım ama kısa zamanda patlıyor, bozuluyor.. alacaksanız bu tip ampuller çok uzun ömürlü oluyor ayrıca o plaka kalemi diye satılan, kırtasiyelerdeki bildiğimiz Faber Castel Asetat Kalemi.. 1.5 TL ye satılıyor.. haa şu ürünü kullanmadım ama iyi olduğunu söylüyorlar park lambası olarak
Benim söylediğim ve kullandığım park lambası korayında gösterdiği philips işte. Gayet dayanıklı ve güzel ışık veriyor. Diğer yerler içinde philips in ürünleri çok daha iyi sonuçlar veriyor...
led aydınlatmalar açıkken marşa basarsanız patlama ihtimali daha yüksek. ledler normal ampüllere göre daha düşük akım değerleriyle çalışıyor o yüzden marş anında akım dalgalanması olduğunda led in ömrümü kısaltabilir
