Sizce Bu Nedir?
'Boya & Kaporta & Trim Sorun Ve Çözümleri' forumunda feyez tarafından 23 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. feyez
    feyez Kayıtlı Üye
    23 Eylül 2016
    Feyyaz Erdoğan
    48-MUĞLA
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Ağustos ayı içerisinde 2016 1.2 style bir araç alarak aranıza katıldım, gerçekten çok memnun kaldım. Geçtiğimiz bayram da da memlekete gidelim dedik, Burdur civarında yeni atılan ziftten dolayı aracım bayağı kirlendi (sanırım bu aracın tekerden gelen kirle ilgili bir hatası var oldukça yavaş gitmeme rağmen araç resmen zift ile yıkanmış gibiydi neredeyse tavana kadar) zift kirini bir şekilde temizledim ama temizlik esnasında ön yolcu kapısının altında resimde görünen siyah noktacıkları fark ettim. zift sanıp temizlemeye çalıştım ama kir değildi şöför kapısını kontrol ettiğimde de aynı noktaların olduğunu ama pütürlü olarak boya altında kaldığını tespit ettim. Bu konuyu servis ile görüşeceğim fakat önce sizden bir fikir almak istiyorum. bu noktalar nedir? üretim kusuru mudur? garanti kasamında işlem görmesi gerekir mi? ve müdahale edilmezse paslanma vs sorunlara yol açar mı?
    bir de bagaj kapağının önündeki bakalit siyah plastiklerle sorun yaşayan oldu mu? ben aracı aldıktan daha 1,5 hafta sonra sağ taraftaki yamuldu. değiştirecekler? servise sorduğumda birkaç kez karşılaştıklarından bahsettiler.
    Alt astar zifti olabilir, curumemesi icin alt kisimlar sonatalarda komple zift. I20 de boyle olabilir.
  3. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    sanki sacın birleşim yerine sıkılan silikonun üzerindeki boya aşınması gibi duruyor
    feyez ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. erenuzel41
    boya izi bunlar, bence çok doğal şeyler, her otomobilde vardır illaki benim getz tede aşırı ince boyanan yerler var mesela alttan fosfat kaplama gri şekilde görünüyor hemde kaputun içinde, sizin arabanızda boyayı galiba biraz kalın püskürtmüşler yada boya püskürtülürken orada girdap yapmış boya tanecikleri oraya birikmiş yani bunda bence bir problem yok.
    Tahliye deliği etrafındaki şey pas değildir inşallah çamur falandır
    Siyah bakalit C sütünları ise kuru bezle bile silindiğinde çizildiğini söylüyorlar bu problem, ama yamulan duymadık daha.
  6. feyez
    feyez Kayıtlı Üye
    23 Eylül 2016
    Feyyaz Erdoğan
    48-MUĞLA
    ilginiz için çok teşekkür ederim.
    geçen Cumartesi servis ile görüştüm. Sn erenuzel41'in dediği gibi olağan bir şey olduğu söylendi. Pasa sebep olmayacağı olsa da garantili olacağı söyleniyor ama işte takılıyor kafaya :)
    bakalit konusunda evet çizilmeye çok müsait bunun yanında gerçekten özellikle sağ taraf güneşte yamuluyor. en azından benim gittiğim serviste açıkta sergilenen i20'leri incelediğimde bir kısmında yamulma gördüm. (benimki kadar çok değildi ama vardı) değişimden sonra bunu servise sordum takılan yeni bakalitte bu sorun olmaz dediler "iyi" dedim ben de :)
    bence plastiğin alaşımıyla ilgili bir sıkıntı olabilir ama değişimi çok sorun olmuyor. tabi ikinci elde sorun çıkarabilir dikkatli olmak lazım.
    son olarak tahliye deliği etrafındakiler çok şükür pas değil temizlendi kirlenmiş biraz :)
