Herkese merhaba; 2006 Accent Era 1.5 Dizel araca sahibim. Aracımda siyah duman atması sonucunda gitmiş olduğum serviste arıza tespiti için bilgisayara bağlattım. Bilgisayarda P0031-P2112-P2017 ve P0820 olmak üzere 4 tane hata verdi. Servisdeki arkadaş bunları sildirmek/iptal ettirmek için beyinciye yönlendirdi fakat yapılacak işleme tam olarak güvenemediğimden dolayı aracın beynine müdahale ettirmedim. Yapılması gerekenler konusunda fikir sahibi olmak için tavsiyelerinize ihtiyacım var. Konuya hakim arkadaşlar yardımcı olabilirlerse sevinirim.
P0031 oksijen sensör içi ısıtıcı varmış bu ısıtıcı çalışmıyormuş. https://tr.wikiobd.net/ariza-kodu/P2112 birşeyler sıkışmış siyah dumana bu neden olabilir. https://www.autocodes.com/amp/codes/p2017_hyundai.html P2017 HYUNDAI - Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High Bank 1 Pek anlamadım ama kablolama sıkıntısı olabilir mesela http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/36/2006/6109/P0820/ Buda siyah dumana neden oluyormuş. Google da youtube da bu arıza kodlarını aratın. Arıza kodları aracın burası bozuk şurası sıkıntılı demiş servistekiler beyinciye yönlendirmiş. Beyin kolay kolay bozulmaz bozulsa araç yürümez.
P0031 - o2 sensörü yada tesisatında problem var P2112 - gaz kelebeği kumanda aktüatörü düşük akım. tesisat yada aktuatör P2017 - emme manifoltu konum sensörü yüksek akım. kısa devre var, muhtemelen tesisat. P0820 - nötr sviç arızası. siyah dumanının nedeni muhtemelen bu arıza. araç boş vitesteyken 1. vites yakıt haritasının %70'i kadar enjeksiyon yapar, bu svitch bozulduysa aracı viteste sanar ve boşta gaza bastığınızda gereksiz güç ürettiği için dumanı basar. M5CF2 şanzımanlarda var bu sviç. geri vites müşürününde olduğu 6 pinli bir soketten çıkıyor. bu soketi ve tesisatını kontrol ettirebilirsiniz. tavsiyem yetkili servise kontrol ettirmeniz, piyasa ustalarının yapabileceği şeyler değil bunlar.
Bu arızların tamiri mümkün müdür ? Yoksa parça değişimi mi gerekli ? Gitmiş olduğum servisteki usta parça değişimi/tamiri yapılmadan beyinden silebiliriz diye söylemişti. Ama ben beyine müdahale ettirmek istemedim açıkçası. Arıza kodlarının resmi linkle yüklenmiştir. https://www.hizliresim.com/puryer7
Şimdi anladım beyindeki arıza kodlarını sildirseniz de yine tamir olmadığı için aynı arıza kodu çıkacaktı. Araçta sensör denen ölçüm yapan cihazlar var. Bunların gönderdiği değere bakarak ecu yani beyin arıza olduğunu anlar ve belli bir kod oluşturur. Beyin diyorki bu araçta bu bu sorunlar var. Sildirmek bir işe yaramaz. Bizim dediklerimize kalmayın Google da youtube da bu arıza kodlarını aratın. P0038 hyundai gibi. Markaların kendine özel arıza kodları olsada genelde aynılar. Sizin 3 arızanın nedeni kablolama olabilir önce kabloları kontrol edin. Parçanın değişim mi tamir mi olacağı usta kalitesine bağlı. Birinin değiştirdiğini diğeri tamir edebilir. Fakat genelde değiştirirler. Elektronik parçalar genelde değişir.
Para alacaktı ve belki 10 km ye kalmadan arıza lambası tekrar yanacaktı. Bu arıza kodlarını ben telefon android programı ve elm327 diye bir cihazla silebiliyorum. Cihaz taş çatlasa 100 lira programın en kalitelisi 10 lira. Telefon zaten herkeste var. Sizin en az 50 liranızı alacaktı. Sorun devam edecekti. Yeni arabalar akıllı benim bu sorunum var diyor.
