Sistemde 18,5v gerilim var
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda molell tarafından 27 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Herkeze merhaba, askerden yeni geldim ve aracımla tam ilgilenemedim zaten havalarda soğuk. Geçenlerde babam arabayı kullandıktan sonra teypten ses gelmiyor dedi, bende hemen inceledim ki JBL 755.6 anfi kendini korumaya almış. Anfiyi söküp içini inceledim ama bi arıza bulamadım. Sonra aklıma geldi acaba kablolarda bir sorunmu var diye, onları da inceledim ama yine bir sorun bulamadım avometre ile elektrik kontrolu yapıyodum ki gözüm sistemde 18,5 volt a takıldı ! Araç çalışmıyor iken bu kadar gerilim normal mi ?
    Acaba konjektörde bir arızamı var ?
    Bildiğim kadarı ile sistemde 12v - 14v normal ama 18,5v yüksek biliyorum ben ? Siz ne dersiniz ?
  2. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    akü den ölçüm yaptın mı?
  3. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Tabiki
  4. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Araç çalışırken konjektör arızasından dolayı voltaj düşüp-yükselebilir ama.Araç çalışmıyorken 18.5 volt görünmesi enteresan.İyi bir
    elektrikçiye göstermekte fayda var.
  5. MSC
    14,5'e kadar normal de 18,5 baya yüksek. Bir de araç çalışmıyorken bu değeri görmek ilginç, ölçüm yaptığınız cihazda sıkıntı olabilir mi?
  6. Umr
    12 v çalışmazken 14 v çalışırken aküden saglıklı okunan degerlerdir.18.5 v göstermemesi lazım sizin araç afedersiniz baraj gibi olmuş eve baglayın siz onu one öyle ya 18 v çalışmazken.Ölçü aletinizde bi sıkıntı olmasın.... Bazen aptallaşıyorlar dijitaller.
  7. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    :eek::eek:
    Bu gün tekrar denedim, 15,5v ile 16v arası gözüküyor. Aracı çalıştırdığımda 14,7v civarı, farları yaktığımda 14,2v oluyor daha aşağıya inmiyor.
    Ölçü aletimde sorun yok, hem olsa bile o zaman anfi kendini korumaya almazdı. Değerler yüksekki korumaya alıyor. Şuan anfi çalışıyor. Değerler 15v 16v arası değişiyor. Acaba akü saf su falanmı istiyor. Eğimli yerde kontrol ettim göstergesi beyaz gözüküyordu. Yarın düz yolda bi bakıcam bakalım.
  8. <<bülent>>
    Amfiyi ayırıp aküden ölçüm yapın birde, artı başka ölçü aleti ile de ölçüm alın! Değerleri yazın ona göre sonuçları konuşalım :RpS_rolleyes:
  9. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    bülent abi dediklerini yaptım sonuç yine aynı, şuan 16v görünüyor başka cihazla ölçtüm yine aynı. Amfi şuan çalışıyo, 18e çıkınca korumaya giriyo anlaşılan.
  10. <<bülent>>
    Kadir akü kablolarını söküp ölçtün mü hiç? Bir de böyle ölç. Araç tesisatı orjinal mi? Araçta aküye ilave bağlı kablo varsa (büyük değerli kondansatör grubu) voltajı bunlar yüksek göstertir. Başka ihtimal senin de demen gibi könjektör arızalı. Amfi girişine 12v voltaj regülatörü koyarak müzik zevkini sürdürebilirsin: RpS_thumbup:
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    benim getzde 15-16 w gösteriyodu bendede anfi korumaya giriyo arada acaba bendede mi böle bi sıkıntı var hemde anfi araba çalışıyoken kapanıyo stop halinde kapanmamıştı denedimde.
  12. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Kutup başlarını çıkarıp denemedim ama tesisat orjinal ekleme yapılmadı hiç. Acaba soğuktan yapıyor olabilirmi. Bu aralar buraları çok soğukta. Sıcakta hiç denemedim.
  13. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Benim sorun bundan kaynaklı. Ama senin bassı kaldırmıyo da olabilir diye düşünüyorum.
  14. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Aracınızda zenon far varmı?
  15. molell
    molell Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2007
    KadiR AKYOL
    Malesef yok. Çok istedim ama araç H4 olduğundan güvenipte takmadım.
  16. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    O zaman tek seçenek kalıyor aküde asidik bir problem olabilir.yada kurşun plakalarla ilgibi bir durum.
  17. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Yani aküdeki anlamsız voltaj yükselmesinin nedeni içindeki elektrolidin değiştirilmesinden olur döküp yeni elektrolit ile doldurursanız böyle bir durum oluşur ama 18.5 genede yüksektir.genelde bu durumda stabil olan aküden 14 veya 15 volt alınabilir ama bu aracınız için tehlikeli olabilir eğer dediğim gibi bir durum varsa derhal akünüzü değiştirin.
