Sis Lambası hk.
'Getz Forum - Club' forumunda Getzz2008 tarafından 27 Aralık 2011 tarihinde açılan konu
  1. Getzz2008
    Getzz2008 Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2011
    Günaydın arkadaşlar, benim sis lambalarım kısa farları yakmadan yanmıyor, elektrikçiye gittim parklarda da yansın sisler die yapamadılar, beyinli bu arabalar dediler ve sonuç yapamadılar.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  2. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    sizin araçlarda nasıl bilmiyorum ama normalde sis lambalarını yakmak için 4 flaşörler arka cam buz cözücü düğmelirenin bulunduğu grupta ayrıca sis için de bir düğme olması lazım yok ise iyi bir elektrikçi sayesinde yaptırabilirsin yalnız düğmesi 40 - 50 tl civarında iyi bir elektrikçi diyorum cünkü bu araçların sigorta kutusu biraz karışık tam anlamaz sa hesini arap çorbası yapıyorlar benim başıma geldi birni halldeyor diğeri arızalanıyor ben kalorifer kademesi için gittim sinyallaer arızalandı sinyali yaptı arka buz çözücü arızalandı derken işini bilen bir usta buldum da çözdü hepsini eğer ayrı düğmesi var ise yine değim gibi güvendiğin bir usta ile görüşmen faydalı olur.
  3. alisefa40
    alisefa40 Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2011
    Aynen katılıyorum..
  4. Getzz2008
    15 Kasım 2011
    Teşekkür ederim kar lambasına bağlı sisler.
  5. lpgERA
    lpgERA Yasaklı Üye
    13 Ocak 2011
    kar ve sis lambası aynı şey değilmidir zaten
  6. Getzz2008
    15 Kasım 2011
    Bazı arabalarda ayrı düğmeleri var ama benimkinde yok o yüzden kısa farları yakmadan yanmıyor.
  7. Dimitri
    Yapan Bir Usta İlla Vardır Ama İşi Bilmesi Lazım Yoksa Berbat Eder Hemde Gerek Yok Kanısındayım Genelde Öyle Parklar Yanmadan Sisler Yanmıyor
  8. lpgERA
    lpgERA Yasaklı Üye
    13 Ocak 2011
    sizdede ayrı düğme zaten vardır. hem farları açmadan sisleri açmanın mantığı nedirki. apaçilik sanırım
  9. Nightfish
    Nightfish Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2011
    Kısalar yanmadan sisleri yanmıyor çoğu aracın. Çevremdeki kişilerin ve benim test ettiğim hiç bir arabada yanmıyordu hatta. Bırakın da öyle kalsın derim, sisli havada zaten far yakmadan gidilmez.
  10. ozgur.kivanc
    ozgur.kivanc Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2011
    benim bu güne kadar bindiğim tüm araçlarda sisleri yakabilmek için parkları yakmak gerekiyordu, burada gariplik nedir ben onu anlayamadım zaten? şu anki aracım da da sisler ayrı bir düğmeden yanıyor ancak devreye girmesi için parkları yakmam gerekiyor yine. lpgERA arkadaşımın dediği gibi sadece sisleri yakmak apaçilik olur gibi geliyor bana. sonuçta sis farının amacı sisli havalarda cıvalı diye bilinen daha yoğun ışığı yolun zeminine daha yakın mesafeden yayarak GÖRÜŞÜ ve GÖRÜNÜRLÜĞÜ artırmaktır. sisli havada görmek kadar görünmek de önemlidir, sisde arkasında bir ışık olmayan aracı görmek çok zordur. bu yüzden sis farlarını yakabilmek için en azından park lambalarının da yanması gerekmektedir. sissiz havalrda ise sis farları yakıldığında özellikle karşıdan gelen aracın sürücüsünün görüşünü ciddi manada kesmektedir. dolayısıyla sissiz havalarda lütfen sis farlarımızı yakmayalım. (sosyal mesajı da verdim burdan :))
  11. Getzz2008
    15 Kasım 2011
    Bende zaten parklarda yakmak istiyorum kısalarda yanıyor benim sisler neyse teşekkür ederim ilginizden dolayı...
  12. TuracENGIN
    TuracENGIN Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    O oto elektrikçi uğraşmak istememiş hocam... Bir başkasına gidin... Bu sis farları kısalar yanmadan yanmıyor bunun kablosunu kısalardan çıkartıp parklara bağlayın deyin... Bunu siz bile tespit edebilirsiniz... Sis farının ordan kabloyu biraz hareket ettirin daha sorna farların arka tarafından hareket eden kabloyu bulun... Bu kabloyu kısalardan söküp parklara bağla deyin...
