bugün çalışmayan sis farlarına bakım yapmak için söktüm,neyseki ampuller sağlam...kablolar,fişler, metaller ağır paslanmış...iç temizlik için camları ayırdım ki far taslarından birinin krom kaplaması tamamen silinmiş..anladığım kadarıyla deterjanlı su ile temizlik yapılmış bende hani şu yemek konan alüminyum yemek taslarından bir tanesini düzeltip ölçüp biçip krom kaplama yerine yapıştırsam iş görürmü mü acaba diyorum..ısı dolayısıyla sıkıntı oluştururmu...düşüncelerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar.. edit :az önce çekirdek çitledikten sonra kakan çekirdekleri poşetine koyarken dikkatimi çekti ki çekirdek poşetinin iç kısmı krom kaplama gibi parlak..çekirdek poşeti kullanmak daha iyi sanırım hem düzgün hem ince
Çekirdek ambalajı metalize denilen bir çeşit plastik ambalaj ürünüdür ısıya mukavemet göstermez alimünyum folyo kullan diyecem ama o parlaklığı vermez o yüzden en güzeli krom sprey boya dır
benim 98 ls'nin sonradan takılan sis farlarının ampülleri aşırı ısınıyor ve iki gün içinde yanmamaya başlıyor. bir ara bir saatlik kullanım sonunda inip baktığımda kenarlarından duman çıkıyordu farların. araba yanacak diye korkuyorum, o yüzden artık yakmıyorum. elektrik işlerinden açıkçası pek anlamam. sizce ne olabilir sorun? düzeltme: yanmamaya başlıyor derken; ampüller patlamıyor ama bir şekilde yanmamaya başlıyor. garip.
Ben arabayı aldığımda yanmıyordu,dün söktüm bakı için baktığımda bol bol kısa devre yapmış olduğunu gördüm kabloların nasıl olmuş neden olmuş hiç bir fikrimde yok,geri nasıl monta edip bağlayacam bilmiyorum da devreleri nasıl tamamlayaca bakacam ekstradan metal ve kabo bağlantı uçlarını silikonla izole edeceğim
dediğim gibi ben de pek anlamıyorum elektrik içlerinden ama söküp baktığımda, senin düşündüğün gibi (herhangi) bir maddeyle izolasyon yapılmaya çalışılmış olduğuna dair emareler var. tabi geriye kalıntı gibi bir şeyler bırakmış, bu da tahmin ediyorum ki aşırı ısınan ampülden dolayı duman çıkmasına neden oluyor. bir şekilde o ampüllerin yanmamasını sağlıyor. sonradan yapılan bir montaj olduğu için açıkçası oldukça tedirginim. aracın yanmasına bile neden olabilir. o yüzden iyi bir elektrikçide bu haftasonu çözmeye çalışacağım bu işi. asıl sorun düşmesin diye siyah silikonla yuvalara tutturulan sis farlarının, sök-çıkar sök-çıkar bir gün elimde kalacak olması
Dostum az önce temizliğini yaparken sis farının dış kabininde bir tane kıvrık siyah hortum gördüm söktüm bir fonksiyonunu göremedim bende hortumu takılı olduğu kanala tornavidayı soktum hemen deliniverdi sanırım o delik ısının dışarı çıkmasını sağlayan delik. Dene o delik açılmamış olabilir ondandır benim farlarda da aşırı ısınma izleri var...
far ısısının dışarı çıkmasını sağlayan birkaç tane yol vardı, bağlarken özellikle ona dikkat ettik ama şunu belirteyim; far kapaklarını henüz takmamışken bile birkaç on saniye içerisinde ampüller inanılmaz ısınıyorlardı. elektrik işlerinden anlamam lakin öyle tahmin ediyorum ki farlara gelen akım yüksek ya da ampüller daha azını kaldırabiliyor. tam olarak ne olduğunu ve çözümünü umarım bu haftasonu aracı bakıma aldırmaya gittiğimde öğrenmiş olacağım. burada paylaşırım mutlaka.
bende paylaşımınızı bekliyorum..aynı sorunu yaşamayayım...bizimkilerde de yer yer kararma var..aynı sorunu yaşamışlar sanırım..
normal standart halojen ampuller genellikle cok isinir fakat duman felan cikaracak kadarda isinmamasi gerekiyor, bu bence anormal. cözüm olarak orjinal ampulleri led isikla degistirin, ledler isi yapmaz ve dumanda cikarmamasi gerekir
Led bağlamamı birkaç kişi daha önermişti ve nihayetinde sanırım o olacak lâkin yine de bu sorunun asıl kaynağını bulmak gerek. Daha büyük bir soruna yol açmasını istemem =)
Cok fazla bir masrafi yok, sadece led ampul alip takacaksin denemekle bisey kaybetmezsin. Yinede insallah sorunu bulursun
haftasonu aracı bakıma aldık lakin elektrikçiye gidemedim. sis farlarının aşırı ısınmasındaki sorunun tespiti işini biraz erteleyeceğim gibi çünkü aracın birkaç gün serviste kalması gerekecek. benim de ikame araç bulmam mümkün değil bu aralar. lakin aracın bakımının yapıldığı servisteki ustanın fikri, sorun çözülene kadar kesinlikle sisleri kullanmamam yönünde. ben de aynı şeyi düşünüyorum. elektriksel bir arızadan Allah göstermesin tüm araç yanabilir.
masrafıyla ilgili bir endişem yok sis lambası yüzünden arabanın kullanılamaz hale gelmesinden çekiniyorum
