sifir arac arizasi seat ibiza tdi
'Sohbet' forumunda hakan84 tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde açılan konu
  1. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    [​IMG] Slm arkadaslar kac zamandir bekleyerek aldim.seat ibiza tdi aracim
    2. Gun sonunda motor check ariza isigi yakti. Servise goturdum Avek otoya
    Ufak bir yazilimsal problem oldugunu arizanin silindigi ve birdaha olmayacagi soylendi.
    Ve bu sabah kizdirma bujisi sonmeme ve tekrar motor check arizasi verdi dogru servise gittim.
    Bu araci istiyorum.diye cikistim. Biraz soylendim.
    Yetkili kisilerle gorustum.
    Arac persembeye kadar onlarda kalicak deneme yapıcaz yeniden gunceleme yapip deniyecez dediler.
    Ben ne degisim ne de tamir ettirmem paramini iade istiyorum diye bagirndim.
    Biz sizi dogusla gorusup arayacagiz dediler.
    Bakalim ne olacak ;(
    Daha araca binmeden aldigima alacagima bin pisman oldum;(
    Son düzenleme: 24 Kasım 2015
    Duygu bunu beğendi.
  2. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Gecmis olsun basiniza buyuk bir talihsizlik gelmus
    hakan84 bunu beğendi.
  3. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Yazılımsal olduğuna inanıyorum ben de.
    Moralinizi yüksek tutun. Benim sıfır aracım 400 kmlikken evin önünde çalışmadı. Yol yardım geldi skodadan kirli benzinden çalışmadığını söylediler. Depoyu iyice boşaltıp yarım depo benzin aldım sıkıntı çözüldü. Sıfır araba nasıl olur diyorsunuz elbette. Ben de dedim. Ancak daha sonra bakım dışında servise yolum düşmedi. Sıkmayın canınızı. Her halükarda garanti kapsamında. Rahat olun.
  4. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    Elbette hata olabilir.
    Normaldir.
    Lakin okadar etrafimda Vag grubundan sorun yasiyan arkadaslarim vardi. Sirf daha uciz ve daha donanimli diye on yargimi yenip bu araci aldim.
    Ve on yargimda dogru oldugunu gordum.
    Bildigim bir arac olan hyundai ve renault varken bu markayi secip bile bile lades olmak canimi cok sıkıyor.
    Su an aractan o kadar sogudumki seytan eger almazlarsa sat nalet olasica araci diyor...
  5. MSC
    geçmiş olsun, tdi'lerin klasik egzoz/turbo ısı müşürü sorununa benziyor. alışsanız iyi olur, ayrıca serviside değiştirmenizi öneririm.
  6. MehmetHan
    geçmiş olsun
  7. erenuzel41
    Ekranda yağ sıcaklığı göstergesi var ve üç çizgi görünüyor bu bir tesadüf mü? yoksa onu siz mi o şekilde açtınız? aklıma şu geldi acaba yağ sıcaklığı müşürü soketi yerinden çıkmış olupta bunun yüzünden arıza lambası yakmış olma ihtimali varmı? tabi yağ sıcaklığı müşürü arızalı olabilir, kablosunda problem olabilir ecu da yağ sıcaklık müşürü girdisinde problem olabilir
    Vag ın otomobilleri elektronik olarak yazılım olarak çok detaylıdır bildiğim kadarıyla, açıkçası vag arabasının yazılım probleminden anlayan adam sayısının pek fazla olmadığını düşünüyorum.
  8. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    Arac ozellikle motor sogukken ariza veriyor.
    Yag sicakligi gostergesini ozellikle surus bilgilerinden actim.
    Motor isininca sorun kalkiyor.
  9. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    daha su isinmamis yagin sicakligi görunmemesi ondan muhtemelen.
  10. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Çok talihsiz bir olay geçmiş olsun.Umarım sorununuz en kısa sürede çözülür.
  11. joy_ride
    Geçmiş olsun gerçekten üzücü bir durum
    Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
  12. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    Sagolun arkadaslar.
  13. Murat
    Geçmiş olsun inşallah hallolur bir şekilde. Her markada sıkıntı çıkabilir ama vag gurubunda ara sıra çıkmıyor gibi
  14. cenker_baba
    iade şansınız var ise iade edip parayı almanız en mantıklısı
  15. alper4159
    alper4159 Vip Üye
    15 Ocak 2013
    Alper Fidan
    sadece geçmiş olsun fazla yorum yapıp iyice moralinizi bozmayalım inşallah sıkıntı çözülür.
  16. Getz_07
    Getz_07 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2015
    Metin
    Geçmiş olsun. Bende seat ibiza ve leon hastasıyım. Ama bu durum gerçekten sinir bozucu bide servistekiler gerekli ilgiyi ve çözüm yolunu göstermiyorsa.
    Bende de cordoba vardı lpgli benim araçta akü sıkıntısı vardı aküyü değiştirip bide bir süre kullanmadığım zaman bu uyarıyı veriyordu. İlk başta paniğe kapılmıştım hemen sanayiye götürdüm bilgisayara bağlatmıştım. Boğaz kelebeğinde sorun olduğu çıkmıştı. Gerçi bilgisayara bağlandığı an uyarıda silinmişti. Boğaz kelebeğini temizlenmesi lazım demişti.
    Daha sonra yine arabayı uzun süre kullanmayıp ve aküyü sarş ettirdiğim zaman bu uyarıyı alıyordum. Bir süre aracı kullandıktan sonra uyarı geçiyordu.
    LPG'li araçlarda bu tip olaylar oluyormuş. Ama sizinki tabi dizel farklı bir durum söz konusu...
    Tekrardan geçmiş olsun.
    Son düzenleme: 25 Kasım 2015
  17. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    araç garanti kapsamında . sorunuda çözeceklerdir bence soğumayın aracınızdan. Her araçta sorun olabilirr
  18. Hakan07
    Hakan07 Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2015
    Antalya
    Hakan ÜN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Geçmiş olsun. Seat forumunda bu olayın benzerini yaşamış olan var mı, baktınız mı? Belki çözüm yolları konusunda yaşanmış tecrüberleden faydalanabilirsiniz.
  19. hakan84
    hakan84 Kayıtlı Üye
    11 Mayıs 2011
    hakan
    Tesekkur ederim arkadaslar.
    Suan beklemedeyim.
    Gelecek habere gore hareket edicem.
    Seat formlarina herhangi birsey yazmadim.
    Ama bu aksam yazicam.benzer olayla karsilasan varmi vs. Gibi.
    Ama benim icin VAG grup komple bitmistir.hic bir yakin imada aldirmam..
  20. Duygu
    Duygu Guest
    hyundaiden vazgeçmek pişmanlıktır :) geçmiş olsun
    erenuzel41 bunu beğendi.
