Sıcakta arabanın zor çalışması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Hakan Duman tarafından 12 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. Hakan Duman
    Hakan Duman Kayıtlı Üye
    9 Nisan 2009
    Arkadaşlar arabam daha 2700 km de ama yazın bazen çok zor çalışıyor.
    Şöyleki ;
    Mesela arabayı sabah kullandım , öğlenleyin parka çektim ,çektiğim parkta araba koca gün kaldı ve ben ertesi gün yine kullanmak için marşa basıyorum ve araba marş dönsede çalışmıyor. Ama ikinci marşta bir iki gır gır sesinden sonra çok rahat çalışıyor.
    Aynı durum parkta birkaç gün arabayı kullanmadığım zamanda karşıma çıkıyor.
    Benim düşüncem motor kısmındaki benzinin (eski arabalarda karbüratör kısmındaki benzin derdik :)) buharlaşması sonucu, benzin pompasının çalışmasına rağmen (sanırım benzin hortumlarında daaşırı sıcaktan hiç benzin kalmaması yüzünden ) ilk marşta kolay almaması.
    Başka bir sebebi olabilir mi, aynı durum başına gelen var mı acaba diye yazayım istedim. Acaba aşırı sıcaktan benzin pompası etkilenmiş olabilir mi ?
    Şimdiden teşekkür ederim.
  2. Köksal
    benim aracım dizel gerçi ama tam tersi oluyor sıcakta daha çabuk çalışıyor
  3. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benim aracım 80.000de hiç böle bi sorunla karsılasmadım yaz kıs tık die mars basıo masallah diyeyim...yeri gelio bi gün calısmadığıda oluo ama böle bi sorun yok
  4. Levent
    Konu ilgili bölüme taşınmıştır
  5. MSC
    Merhaba, araca binmeden önce depo kapağını açarak içerde oluşan basıncın düşmesini sağlayın ve çalıştırmayı deneyin. Eğer rahat çalışırsa benzin pompanızın kötü kullanım sonucu performansının düştüğünü söyleyebilirim. Kötü kullanımdan kastım uzun süre düşük seviye yakıtla gezmektir. Yani hiç depo fullemeden aracı kullanmak. Selamlar.
  6. Hakan Duman
    9 Nisan 2009
    Hiçbir zaman düşük seviye yakıtla gezmedim desem :)
    Gerçekten birkez arabayı aldığımızda arabada yakıt lmabası yeni yandıktan 10 km sonra yakıt aldım, ondan sonra hep fulleyip gezdim.Çeyrekten aşağıya indiğinde fulluyordum depoyu, şuana kadar fullemek için aldğım benzinin tutarı 105 tl yi geçmemiştir.
    Bence başka bir sorun var gibi,hiçkimse de bu sorun olmadığına göre şimdiye kadar anlaşılan bana servis yolları gözüktü :(
  7. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    motoru çalıştırmadan önce kontak anahtarını yarım çevirip yakıt pompasının enjektörlere benzin püskürtmesini beklemek lazım. buna dikkat ettinizmi?
  8. Hakan Duman
    9 Nisan 2009
    Hep beklerim, hiçbirzaman en son sönen ışıklardan olan airbag ışığı sönmeden de arabayı çalıştırmam, bu konuda çok titizimdir hatta.
  9. Misafir
    Marş dinamosunu bi kontrol ettirin, kömürlerle ilgili bir problem olabilir..
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  10. Hakan Duman
    9 Nisan 2009
    Çoşkun abi marş motoru dönüyor ama nedense araba çalışmamakta inat ediyor, ben açıkçası benzin pompasından şüpheliyim, sanki arabaya benzin pompalamıyor gibi, yeni arabada bu sıkıntı olması şaşırtıcı ama garanti kapsamında çözülmesi temennisi ise sevindirici :)
  11. Hakan Duman
    9 Nisan 2009
    Yok mu arkadaşlar başka önerisi olan
    Düzenleyen : discrepancy
  12. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    bence bir an önce servise gösterin, normal bir durum olmadığı kesin
    bu şekilde kullandıkça daha kötü olabilir
  13. Misafir
    Marş motorunun kömürleri bitmiş olsa biledöner amaakımı üzerine çeker, motor zor çalışır...
  14. Hakan Duman
    9 Nisan 2009
    2700 km de 3 aylık arabada bu kadar çabuk biter mi bu kömürler abi ya, birde işin sıkıntılı yanı arabayı servise götürürüm, orda hemen çalışırsa anlatmaya çalış dur derdini.
    Bugün sorunsuz çalıştı ama bir daha yapsın direk gidecem Şentürkler Bursa 'ya malum şuan Bursa da aktif başka servis te yok.
  15. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    yakıt sıcaklık sensörü arızası olabilir.
  16. Cengiz Yüksel
    19 Mayıs 2008
    benzer problem:
    <H2>NEDEN MARŞ SORUNU YAPIYOR?</H2>
    11.06.2009
    2009 model Audi A3 1.6 S-tronik aracım, aldığım günden bu yana...
    2009 model Audi A3 1.6 S-tronik aracım, aldığım günden bu yana güneş altında bir kaç saat bekleyince, ilk marşta, bazen de 2. marşta dahi çalışmıyor. Sorunun nedeni ne olabilir? Serviste iki defa incelendi ve bir sorun bulunamadı. Ne yapmamı önerirsiniz?
    Metin AKGÜM
    Audi A3 1.6 aracınızın motorunun sıcak ortamlarda ilk marşta çalışmaması, genellikle emme manifoldunun ve benzinin çok ısınmasından kaynaklanır.
    Bu sorun genellikle benzin depo havalandırma ve dolaşım sistem sorunlarından ortaya çıkmaktadır.Ayrıca kullandığınız benzin oktanı ile de anlattığınız sorunun ilişkisi vardır.
    Sonuç olarak benzin çok ısınıp buharlaşıyor ve yanma gücünü de bir miktar yitiriyor.Havalandırma sistemlerinde bir sorun bulunmazsa, sadece iki marşta çalışması o kadar da zorlayıcı bir sorun değildir.(Onno USTA)
  17. Hakan Duman
    9 Nisan 2009
    Verdiğiniz bilgi için çok teşekkürler, benzinin oktanıyla buharlaşması arasındaki ilişkiyi açıklasa daha faydalı olurmuş ama bu kadarıda benim için yeterli.
  18. realmuzo
    realmuzo Kayıtlı Üye
    25 Mart 2008
    benım getz aracımdada aynı sorun vardı bır yere gıdıyosun park edıyosun geldıkden marsa basıyorsun mars basıyor amacalısmıyor bunun nedenı ıse anahtar antenı dır. Anahtar antenı anahtarı tanımıyor onun ıcın marsa basıyor ama calıstırmıyor ara sıra sonra calısıyor bı kac denemeden sonra
    Bu durumda servıse goturunuz garantıden degısıyorlar parcayı
    Servıse gıdene kadar yıne bole sorun yaparsa şayet marsa bastıgında calısmıyorsa anahtarı tekrar cıkarıp takarsan calısacaktır.
    Düzenleyen : realmuzo
  19. Cengiz Yüksel
    19 Mayıs 2008
    tahimimce sebebi kalitesiz benzinden olabilir. istasyonu değiştirmeyi deneyin bence.
  20. repsol
    repsol Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2008
    bence sorun ımmobilizer da kontağı çevirirken anahtarın ilk önce yandığına dikkat edin.açıp kapatınca düzeliyor böyle bi problem varsa.ımmo okumayınca araç sadece marş basıyor.bi deneyin bakalım.
