Sıcak Hava Vermiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda okantufan tarafından 29 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. okantufan
    okantufan Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2009
    Okan Tufan
    9-AYDIN
    biliyorum yeri burası değil teknik sorunlara yazmam gerekiyor ama hazır buradayken sorayım dedim .2005 admire 1,5 crdi aracım. uzun yolda normal kullanım ile hararet olması gereken yerin altında duruyor. s.içinde sıkıntı yok. ama her iki durumda da ısıtma için fan açık olduğu halde gaza basmadıktan sonra (devir yükselmedikten sonra) içeriye sıcak hava vermiyor. gaza basarsanız gene problem yok. bu normal mi?
    şimdiden teşekkürler.
  2. Levent
    okantufan yeni başlık açtım.Arada kaybolmasın sorunuz..
  3. MSC
    Kalorifer yada hortumları tıkanmış gibi görünüyor. Devir arttıkça devir daimin artması ile bir miktar su sisteme giriyor ve sıcaklık veriyor.
  4. okantufan
    17 Aralık 2009
    Okan Tufan
    9-AYDIN
    serdar hocam aracı aldığımda çok az hava veriyordu ve aynı problem vardı. komple temizlik yaptırdım. antifrizde koydurdum. sıcak hava vermeye ve üflemeye başladı ama diğer problem devam.
  5. MSC
    "sıcak hava vermeye ve üflemeye başladı ama diğer problem devam."
    Bunu pek anlamadım. Diğer problem nedir?
  6. okantufan
    17 Aralık 2009
    Okan Tufan
    9-AYDIN
    diğer problem bahsettiğim şey; devir yükselmedikçe sıcak hava vermemesi. daha önce onu da vermiyordu.
  7. MSC
  8. hunkokenan
    hunkokenan Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2010
    kusura bakmayın yoğunluktan bakamaıyorum foruma ama elimden geldiğine yardımcı olmaya girmeye çalışacağımdan şüpheniz olmasın.devir yükselmedikçe diyorsunuz eğer motor soğukken gelmiyorsa ısınmadan sıcak hava bayağı bir süre gelmiyor bu mu demek isteidğiniz
  9. okantufan
    17 Aralık 2009
    Okan Tufan
    9-AYDIN
    hayır. fan üflese bile sıcak hava yoktu. tabi üfleme miktarı azdı. filtreler falan değişince üfleme arttı. temizlenince hava da sıcaklaşmaya başladı.ama sadece devir yükselince
  10. hunkokenan
    26 Ocak 2010
    düşük devirde vermiyor ise hava bu acayip serviste bakılamsı lazım bir
  11. MSC
    Bence tıkanıklık olabilir. Kalorifer sistemine giden giriş-çıkşları sökün, hortumla içine tazikli su basın.
  12. hunkokenan
    26 Ocak 2010
    evet bu yüzden de olaiblir serdar beye katılıyorum çünkü gaza yüklendikçe daha fazla veriyor ısınması için de motorun gaz veririz ya.olmadı bi servise uğrayın beş dakikada halletsinler
  13. okantufan
    17 Aralık 2009
    Okan Tufan
    9-AYDIN
    servise gittim. seviste baktılar.normal dediler. devirdaim artıkkça sıcak hava vermesi normal dediler. hararetin o şekilde olmasına da normal dediler. dediğiniz şekilde hortumları sökerek temizletmiştim bir daha mı temizletmemi öneriyorsunuz? daha açık anlaşılması amacı ile şöyle özetleyeyim. araba harareti normal değerlerinde(motor sıcak)araç haraket halinde değil. rolantide çalışırken fanı açınca sıcak hava vermiyor.gaza basınca sıcak hava veriyor.
  14. Ogun
    Eğer gaza basınca içeri fazla sıcak hava gelmeye başlıyrosa ,
    Rölantide " çok az sıcak hava geliyor ise "
    Havalandırma filtresini en son ne zaman değiştridiniz acaba ?
    Düzenleyen : ogunmas
  15. y.emre
    y.emre Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2009
    Yunus Emre YILDIZ
    ş. içinde hararet az bişe kalkıp uzun yolda düşünüyorsa sorun termostattadır.
    termostat açık kalıyordur motor ısınmaz ve sıcak hava üflemez ılık veya soğuk üfler..eğer buysa sorun yakıtınızda artmıştır..
    aynı sorunu yaşıyordum erada termostat değişti şimdi hamam gibi oluyor içerisi.
  16. Ogun
    Soru termostat görünmemekte. Devir yükselince sıcaklık geliyor.
    İçeri hava girişini engelleyici bazı unsurlar var sanırım.
  17. MSC
    Evet termostatta olabilir, zor akla gelir bir ihtimal.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  18. y.emre
    y.emre Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2009
    Yunus Emre YILDIZ
    abi hortumlar temizlenmiş havayı başka birşey engelleyemez
    uzun yolda hararet kalkmıyorsa tek çözüm termostat. https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  19. Ogun
    Hocam, Arkadaş doğru bilgilendiriyorsa şayet
    "..araba harareti normal değerlerinde(motor sıcak)araç haraket halinde
    basınca sıcak hava veriyor..
    demiş. Sanki termostattan ziyade havayı kesen bir durum var gibi..
    Normal değer aslında;
    hararet göstergesinin en az bir çeyrek kıpırdamış olması demek ..
    Arkadaş nasıl yorumladı bilemem. :)
  20. MSC
    Süratle oluşan hava sirkülasyonunda motor soğumasın diye 80 derece altında termostat kapar. Eğer kapamazsa motor hızla soğumaya devam eder. Araç yerinde durunca sirkülasyon olmadığından termostata iş düşmez.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
