Seyir Halinde Elektirik Kesilmesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Erhan3444 tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Erhan3444
    Erhan3444 Kayıtlı Üye
    15 Ağustos 2018
    Erhan bayram
    Arkadaşlar iyi akşamlar aracın markası Hyundai accent blue 2015 model dizel otomatik 7 ileri vites. Bugün e5 de seyir halinde iken araç bir anda elektirk kesti gaz yemedi tabi bildiğiniz stop etmiş gibi sonra aracı durdurdum. Kontak çevirdiğim halde araca elektirk gelmedi bi beş on dakka e5 in ortasında kaldım sonra kontağı bidaha çevireyim dedim çalıştı sorun nedir acaba? Şu an çalışıyor yarın uzun yola çıkacam problem yaparmı
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bir ustasına göstermeden uzun yola çıkmayın sakın yüksek hızda giderken virajda yaparsa ne olacak riske girmeye değmez.
    Araçta Ani Elektrik Kesintisi
    Alıntı: https://www.otomobilblog.com/makale...ve-aniden-tum-elektrigin-gitmesi-nedendir_885
    Bu tarz ani elektrik kesintilerinin birden çok nedeni olabilir. Tamir ve onarım yolu seçilirken mutlaka önce en masrafsız ve en sık karşılaşılan arızadan yola çıkmak gereklidir. Aksi halde bir sürü gereksiz parça değişimi ve maliyetler ortaya çıkacaktır. Sebepsiz ve anlık elektrik kesintilerinde ilk bakılması gereken aküdür. Mutlaka akü testi ve kaçak kontrolü yapılmalıdır.
    Eğer aküde herhangi bir sorun yoksa şarj dinamosuna bakılmalıdır. şarj dinamosunun diyotları ve konjektörleri kontrol edilmelidir. Daha sonra ise kısa devreler kontrol edilmelidir. Far rolesi gibi çok kısa devre yapan roleler kontrol edilmelidir. Buralarda da sorun yoksa kontakta sorun olması kuvvetle muhtemeldir.
    Elektrikçinin yapacağı kontrollerde sorunun %70 akü ve şarj dinamosundan, %20 si ise kısa devre, far rolesi gibi sorunların çözümü sağlanacaktır.
  3. MSC
    şarj diyotları yada konjektör olsa akü ile 1-2 saat seyehat eder dizel araba. linkteki bilgiler çok doğru değil. muhtemelen ana röle, küçük ihtimal akü/kutup başı. tespit için yetkili servise gitmeniz doğru olur.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  4. Erhan3444
    15 Ağustos 2018
    Erhan bayram
    Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim dinamo aküyü kontrol ettirdim herhangi bir probleminin olmadığını soyledi usta fakat 2 sigortanın attığını soyledi ve değiştirdi su an araç çalışıyor beyinsel bir problem olmasından korkuyorum sizce beyinle alakalı bir durum olabilir mi
  5. MSC
    beyinle alakalı bir durum olsa bile araç marş basar. marş motoru beyinden bağımsızdır. rica ederim.
  6. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Yetkili serviste teşhis ettirmeniz daha hayırlı olacaktır.
