Evap Purge Control Solenoid Valve nedir? ◦Depodaki buharlaşan benzin sıvı hale getirerek tekrar depoya veren sistemi kontrol eder. Manifold basıncı sensoru (manifold absolute pressure/MAP) Map sensor ne işe yarar ? ◦Bu sensor manifold basıncı miktarına göre ECU'ya veriler göndermektedir. Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. MAf sensoru Manifolt üstünde bulunur Yada 1 hortum ile manifolddan vacum alınıp bir yere monte edilir. MAF Sensoru (Mass airflow sensor) ◦Maf sensoru hava filitresinden hemen sonra bulunur çekilen havanın miktarını ölçer ve Map sensoru gibi ECU ya bilgi gönderir Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. Extradan Hava sıcaklığınıda ölçmektedir Knock sensor (vuruntu sensoru) Nedir ? ◦Vuruntuu istenmeyen şekilde yanma sonucu olusur.Vuruntu sensörü volt ile çalışır ve vuruntu hissetigi anında motoru direk safe moda geçirir. TPS Sensor = Throttle Position sensors = Gaz kelebegi sensörleri ◦Gaz kelebek sensorunun amacı kelebeğin nekeadar açık olduğunu ECU ya volt şeklinde vermesidir bunun sayesinde Gaz kelebeği düzeltmelerini ECU kolaylıkla yapabilir. ◦Bazı map ve maf olmadan single throttle olarak yapılan arabalarda (genelde Yarış amaçlı) tps Map ın görevini görebilir. IAC Valve (idle air control Valve) = Rölanti Regulatörü ◦Motor sabah çalıştığında ve seyir halindeyken dururken kelebek tamamen kapandığında rolantide durmasını düzenlemekte görevlidir CKP sensor ((Crankshaft Position) Krank mili konum sensoru) ◦Crankshaft Position sensoru krankın açısını belirler verdiği bilgiler doğrultusunda ateşleme ve püskürtme zamanları için Ecu ya bilgiler verir. Camshaft Position Sensor TDC sensor Diyede geçer ◦Camshaft Position sensor araba çalışmaya başlamadan Cranking (marş) esnasında önce ateşleme sırasının düzgün olması için Ecu ya bilgiler verir(ecu için) Coil On PLug (COP) = Tek Tek bobinli ateşleme ◦boboinli ateşelem Buji pipolarının üstünde bobinlere sahip arabalar vardır her bujinin 1 bobine sahip olduğu arabalar bu tip arabalara coil on plug arabalar denir bu tip arabalarda buji kablosu bulunmaz Distribütör nedir? neişe yarar? ◦Bir çok distiribütorlu araçta distiribütor içinde CKP TDC sensoru bulunur bunlar ecuy a bilgi gönderir extradanda Tek bobinli arabalardır distribütörün içinde tevzi makarası bulunmaktadır bu tevzi makarasının amacı endüksiyon bobininden gelen yuksek gerilimi sirasiyla bujilere buji kabloları tarafından yollayan parcadır. AIT (Air intake temperature) = Hava Giriş ısı sensoru ◦İçeriye çekilen/basılan havanın sıcaklığını ölçer. Ve ecu ya o şekilde düzeltmeleri yapmasında yardım eder ECT (Engine Coolant Temp) = Motor Su sıcaklığı ◦Motor suyu sıcaklığını ölçer ve ecu ya o şekilde düzeltmeleri yapmasında yardım eder özellikle soğukken çalışmada. BARO sens (Barometric Pressure sensor) barometrik basınç sensoru ◦Atmosferik basıncı ölçer ve Ecunun ona göre benzin avans düzeltmelerinde yardımcı olur SAFC & VAFC (Super Air Flow Converter & Vtec Air Flow Converter) ◦Map olan yada Maf olan arabalarda Map yada Maf a bağlanarak orjinal gelen değerleri değiştirerek benzin kısıp açmaya (belirli bir limitte çok değil) yarıyor. kesinlikle avansa mudahale etmez. Dolaylı yoldan mafı yada mapkı kıstığın yada açtığın için avansıylada biraz oynamış oluyoruz. YurtDışında Adıda AFC hacks tir. *A L I N T I D I R*
Vuruntu anında sadece ateşlemeyi ms mertebesinde geciktirmek için kullanılır. Basit bir mikrofondur, db bazında dalgalanma ile ecu bunuanlar. Bunun gibi ufak tefek şeyler var ama yinede bilinmesi gereken sensörler. Üreticinin tercih ettiği beyin sistemine göre bunlarda değişiklikler olabiliyor. Mesela bizim araçlarda MAF sensör yoktur. Bunun yerine IAT ve MAP üzeriden teorik hava miktarı hesaplanır. Keza Barometrik sensörde yoktur. Paylaşım için teşekkürler. Düzenleyen : MSC
sevmediğim bir oto dergisi yazın çok sıcakta full depo yakıt almayın buharlaşır gibi birşey yazmış. yani bu engellenmiş bişeyhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif güzel paylaşımhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
o zaman en büyük hyundai https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif Düzenleyen : Köksal Yılmaz
