Selektör Yapınca Abs Devreye Girip Kendi Kendine Frenledi
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda samyalcin tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde açılan konu
  1. samyalcin
    samyalcin Yeni Üye
    28 Nisan 2021
    Samet yalçın
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Merhaba arkadaşlar, bugün büyükçekmecede kavşaktan dönerken sola sinyalim yakılıyken selektör yaptığımda araba aniden frenledi selektörden elimi çekince normale döndü. Daha sonra beylikdüzüne dönerken deneme amaçlı selektör yaptığımda sorun olmadı ancak sonrasında sola sinyal verip selektör yaptığımda yeniden abs ışığının devreye girip aracın ani bir şekilde frenlediğini gördüm. Sorun neyden kaynaklanıyo olabilir
    Aracım otomatik vites hyundai i20 (2013 model)
  2. Halil
    sinyal kolu bozulmuş.
    samyalcin ve FatalRhymer bunu beğendi.
  3. samyalcin
    samyalcin Yeni Üye
    28 Nisan 2021
    Samet yalçın
    Sinyal kolu bozulunca abs ışığı yanıp seyir halinde ani fren yapar mı araç?
    Son düzenleme: 28 Nisan 2021
    merhaba, sinyal kolunuzda kaçak var. kaçak akım olursa ELEKTRONİK PEDALLI araçlar güvenlik için ateşlemeyi keser.
    tabii far grubuna müdahale etmediyseniz (park modülü, xenon yada led far vb.)
    samyalcin, FatalRhymer ve MAERKEK bunu beğendi.
  5. Halil
    sinyal kolunda kısa devre var bence, bu kısa devre başka bir arızaya sebep oluyor belli ki. yeni araçlarda tüm sistem tamamen elektronik, küçük direnç farklılıkları bile başka hatalar oluşturuyor.
    sinyal kolu sökülüp multimetre ile bakılırsa kısa devre olup olmadığı belli olur.
    samyalcin bunu beğendi.
  6. MSC
    Bu arada yine ABS beynide kaçak akımda yada düşük voltajda pompası sağlıklı çalışamayacağı için devre dışı moda geçer, uyarı ikazı yakar.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Akü sarj motoru bozulmuştu geçen yaz araba devir almıyordu voltaj 9.6 volt civarına düştüğü zaman abs lambası da yanmıştı.
    Voltaj düştüğü için lamba yanmıştır. Bir ara da devir gazı köklememe rağmen 2000 üstüne çıkmıyordu. Bu da belki fren hissi yaratmıştır.
