Şarj Dinamosu Hakkında
'Sonata Forum - Club' forumunda Özgür58 tarafından 24 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Özgür58
    Özgür58 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2016
    Özgür YILDIRIM
    Akü lambası yanmıyor.Şarj dinamosu fişleri takılı.ordan beyaz bir kablo çıkık ama direksiyon pompasına bağlı.taktım ama yine lamba yanmıyor.üşenmedim göstergeyi söktüm ampülde saglam.geriye herhalde şarj dinamosu sökülecek?Bu konu hakkında yardımcı olabilecek varmı?
  2. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Dinamonun içinde lambayı yakan ayrı bir parça var ismini hatırlamıyorum ama basit bir işlemle hallediliyor . şarj ediyorsa sıkıntı yok
  3. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Şarj dinamosu ışığı nasıl yanmıyor? Araç çalışır iken sorun yoksa zaten yanmaz. Çalışır halde iken şarj boşaltıyorsa araç ve ışık yanmıyorsa o zaman Alternatör'ünüz de sorun var demektir.
  4. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    İlk kontakta bütün lambalar yanar kontrol amaçlı , araç çalıştığı zaman söner, benim anladığım arkadaşın hiç yanmıyor
  5. Özgür58
    Özgür58 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2016
    Özgür YILDIRIM
    Teşekkür ederim.kontak açıkken yanmıyor.araç çalışıyor uzun süre binersem şarj etmesse yolda kalırim.
  6. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Arkadaşlar şarj dinamosundan alınan sarı kablo neyin nesi acaba
    Sanki sonradan alınmış gibi duruyor motorun etrafından dolandırılmış ve kalorifer borusunun yanından içeri alınmış ordan herhangi bir sigortaya ek yapılmış
  7. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Şase olması imkansız ki zaten şase arabanın gövdesine bağlanıp ordan alıcılara dağılır . Aslında kullanılan kablonun rengi topraklama kablosu , çok yanlış renk seçilmiş . Herhalükarda (+) besleme . Büyük ihtimal sigorta tablosunda ki sigortası olan ünitelerden birine ait kablonun besleme kablosunda sıkıntı çıktı , böyle iptidai bir yöntem uyguladılar . Küçük güçlü bir iç ünite olsa başka bir sigortadan köprü yaparlardı uydurma , cam rezistansı , fan motoru vs olabilir tahminen . Sigortasını çekip neyin çalışmadığını kontrol ederek bulabilirsiniz .
    deza, <<bülent>> ve mt_44 bunu beğendi.
  8. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    @Under Ground
    Cevap için çok teşekkürler
    Böyle bir durumda aküden neden alınmaz acaba şarj dinamosundan alınmasının bir mantığı varmıdırki sonuçta şarj dinamosu ve akü paralel bağlı değillermidir
  9. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Ne mantıkla yaptıklarını kestirmek malesef zor . Herhalde aklınca aküden elektrik almazsam alternatörden alırsam kontak kapalı iken çalışmaz diye düşündüler .
    mt_44 bunu beğendi.
  10. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Enteresan bi enerji alma yöntemi olmuş. Arkadaşın dediği gibi şase olmadığını düşünüyorum ben de. Zaten sigorta tablasında herhangi bir sigortaya geldiyse + uç olduğu kesindir.
    Bahsettiğiniz ek yapılmış dediğiniz sigortanın konumunu gösteren fotoğraf çekseniz hangi bileşen olduğu hakkında yardımcı olabiliriz, belki fikir verebilir.
    Getz'de iç paneldeki sigorta tablasında en fazla akım çeken arka cam buğu çözücüdür (30A)
    En fazla onun için kullanmış olabilir.
    @mt_44
    mt_44 bunu beğendi.
  11. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    [​IMG] Gelen sarı kabloyu resimdeki mavi kabloya bağlamışlar mavi kabloda tablodaki bu sigortaya
    @deza
  12. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Sol stop grubu, fren lambası.
    Hiç anlamlı birşey çağrıştırmadı bana.
    Sigorta değeri değişmemiş. Üreticinin belirlediği gibi 10A.
    Bunun için şarj dinamosundan kablo çekmeye ne gerek vardı anlamadım.
    Under Ground, <<bülent>> ve mt_44 bunu beğendi.
  13. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Dün obd yi takıp takip ettim gece farlar açık akü voltajı 13.4 volt civarındaydı ayak gazdan çekilip frene basınca devir düşükken ara ara 12.1 volt seviyelerine düşmeler oldu hatta rölantide vites boşta farlar açıkken klimayı da açtım 11.9 u dahi gördü voltajın bukadar düşmesi normalmıdır
    Akü sıfır
