Sarı Motor Arıza Işığı Hiç Sönmüyor
'LPG Sistemleri' forumunda By kzm tarafından 13 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. By kzm
    By kzm Kayıtlı Üye
    13 Temmuz 2018
    KAZIM ASLIM
    9-AYDIN
    Merhaba arkadaşlar. 2005 getz 1.3 benzin&lpg araç sahibiyim. aracı aldığımdan beri(bir buçuk sene oldu) sarı motor arıza lambası hiç sönmüyor. Tamirciye de Otogazcıya da baktırdım lpg li araçlarda yanar diyorlar. Araca gaz ayarı ve bakımlarını yaptırdım 1 gün sonra gene yandı ve hiç sönmedi.Bunun normal olduğunu sanmıyorum. son zamanlarda sabahları çalıştırınca stop edecek gibi oluyor titriyor gaz verince toparlıyor.. Sürekli Shell yakıt kullanıyorum. Bu konular hakkında bilgisi olan var mı?
  2. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Sanal alışveriş sitelerinin herhangi birinden ELM327 Bluetooth Arıza Tespit Cihazı alın, telefonunuza şu programı kurun, cihazı aracınızın OBD II girişine takıp arıza kodunu görün. Sonrasında kodu burada paylaşın, sebebini ve çözümünü bilen biri size yardımcı olacaktır. Sıkıntıyı çözdükten sonra ışığı söndürmesi kolay...
  3. ai_torcuk
    Aracı bilgisayara baglatın,
    Yüksek ihtimal oksijen sensörü ya da katalizör sorunu olabilir.
    O ustalara da bir daha gitmeyin.
    2006 öncesi Hyundai motorlarının kolay kolay lamba yakmadıgını ve lpg ye tam uyumlu olduğunu bilmiyor mu sizin ustalar. Opel VW araçlar la karıştırdılar galiba.
    VVadam, Çaloğlu ve deza bunu beğendi.
  4. Özcan_8731
    Özcan_8731 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2018
    Özcan deniz
    Aynısı bende oldu o ışık aslında katalizatör yada oksijen sensörü arızası oldumu yanan motor arıza ısıgı katalizatörü temizlediler benim aracın sonra bilgisayardan sıfırlama yaptılar söndü 1 aydırda yanmıyor iyi bi usta bul tekrar baktır.
  5. joy_ride
    Ben hep opet aygazdan alıyordum ve arıza ışığı genelde yanıyordu bazen kendiliğinden sönüyordu. gelen zamlardan sonra petrol ofisi 2.99 yapmış ordan almaya başladım bir iki kere sonra baktimki söndü bidaha yanmadı hayret ettim
  6. MSC
  7. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Ayar yapmayı bilen birine gidin. Nozul deliklerinin ölçüsü yeterli mi kontrol edin. Regülatör basıncı, nozul büyütülürse tekrar ayarlanmalı. Oksijen sensörünün verdiği değerlere göre araca iyiye yakın bir ayar yapılabilir çok aşırı iyi olmaz ama yine de iyi olur. En azından sensörün voltaj değerine göre yolda ayar yaparsanız, motor arıza ışığını keser diye düşünüyorum.
  8. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Opel'de kronik derlerdi. Motora gerçek usta eli değince söndü bir daha da yanmadı. Bayadir daha iyi gittiğini görüyorum .Kaldı ki Hyundai'de hiç yanmaz zaten. Usta'da sorun var.
