şanzımandan gelen ses
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda fizikçi tarafından 28 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. fizikçi
    fizikçi Kayıtlı Üye
    28 Mayıs 2010
    arkadaşlar arabam hundai accent gls 1.ve 2. viteste çok az bir uğultu gibi ses geliyor kime götürdü isem dişli sistemi dediler dişliler ölmüş dediler yeni bir çıkma şanzıman al dediler. bir usta ise bu söylenenelere güldü ve sadece vilya karıncalanmış başka da bir sorunu yok dedi acaba sorun büyükmü bir bilya ile bitecekmi yardımcı olabilirmisiniz
  2. Levent
    İyi bir ustaya gösteriniz.Görmeden sesi duymadan burda kimse size yardımcı olamaz
  3. Ogun
    +++https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  4. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    şanzuman kolay kolay uğultu yapmaz hatta bildiğim kadarıyla hiç uğultu yapmaz uğultuyu genelde şaft yapar.
  5. lark
    lark Yasaklı Üye
    9 Nisan 2010
    arkadasım gozun korkmasın soktur sanzımanı en fazla 600 tl paran gıder kesın bılyalardan bırı dagılmıstır o kadar dert etme
  6. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    600 çok para zaten zengin çıkması okadardır.Belki değildir bile.
  7. lark
    lark Yasaklı Üye
    9 Nisan 2010
    en fazla tutacak rakamı soledım oyle yada boyle yapılacak bu ıs 400 de olabılır :))
  8. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Arkadaşım slm ne yaptın ses olayını çözdün mü bendede bir uğultu var ama baktılar teker bilyasından değilmiş bi usta dedi şansımandan vitesde iken araç ötüyo boşa atınca ses yok yolda test etti ne yapmak gerek ?
  9. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Memlekette olduğum için geç yazıyorum kusura bakmayın.
    Kavacık Opel'de Sedat usta ve sağolsun Serdar abi teste çıktılar bendeki uğultunun Şanzıman'dan değil Diferansiyelden olduğuna karar kıldılar araç c.tesi gelecek abimle memlekete gitmiştik gelince Sedat usta ve Serdar abiye bırakacam artık bitirsinler arabanın şu işlerini o gün diferansiyel'in ötmesini engellemek amacı ile bir katkı maddesi koymuşlardı aman aman sesi kesti diyemem ama çok az miktarda iyileşti diyebilirim katkı maddesinin ismini evde unutmuşum öğrenince yazarım ayrıca o gün şanzıman yağını beğenmemişlerdi ustalar su gibiydi dediler değiştirdiler fakat eve gelip biraz araştırdığımda şanzıman yağı ne kadar ince ise o kadar iyi olduğunu okudum ne kadar doğru bilemiyorum tabi Serdar abi aydınlatır bu konu hakkında bizi
  10. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Bugün fark ettiğim bir durum .arabaya gaz verince bu ses geliyor uğultu gibi debriyaja basınca yada boştayken ses yok vitese alıyorum gaz veriyorum araba hızlandıkça motor sesiyle aynı oranda artıyor. Küçükken araba sesi çıkarırdık ya oyun oynarken :) onun gibi. Hıııııııınnnnnn debriyaj sonra vites tekrar gaz yine aynı ses. Havalar soğuyunca camlar kapandı :) yeni fark ettim. Soğukla alakası olabilir mi?
  11. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Güncel
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    merhaba arkdaşlar.bugun babamın 2000 model renault clio symbol aracımızın trigerlerini yağını suyunu değiştirmeye gittim neyseki değiştirdik araçta ilk aldığımız günden bu yana boş viteste 80-100 kmyle giderken bir uğultu geliyordu biz umursamadık lastiklerden falan gelir diye şimdi en son ustaya baktırdım önce aks bilyalarından şüphelendi sol tarafta ses vardı çevirince değiştirdi teste çıktık gene aynı ses var en son ihtimal şanzımandan olacağını düşündü ama anlamadığım boşta giderkende bu ses var vitesteyken geliyomu anlaşılmıyor motor sesinden ve bu ses araç hızlandıkça artan bir uğultu sesi şanzıman yağını değiştirdik biraz böyle kullan bakalım kesilecek mi dedi şimdi sayın arkadaşlarım sizlere soruyorum bu ses nereden gelebilir.??(araç 100.000 kmde viteş geçişlerinde hızlanmasında veya şanzımanla alakalı bir sorunu yok gibi bu uğultu dışında )
  13. MSC
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bugun birçok servisi aradım hepsinin yorumunu almak için hepsinin dediği akslar akis bilyemin sol tarafındaki değişti servisteki usta aks yağına baktır dedi bu aks yağına baktırmak söktürmek çok masraf çıkarır mı bana.birde bugun bişey daha keşfettim ses 100 km ve 90 km boşta giderken yok sadece 80 den aşağıya düşerken var.
  15. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Selamın aleyküm Herekese iyi geceler bende otomatik i30 dizel 2012 araç var ben de de hızlanınca uğultu geliyor 80 90 km hızda ses gelmeye başlıyor bi ara aracı boşa aldım ve ses yine devam ediyor sorun tam olarak ne olabilir ? Ve sonuca ulaşan var mı acaba
  16. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Uğultu için genelde bilydan şüphelenmenmek lazım.
  17. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    Valla bu şanzıman işleri açmadan pek belli olmuyor. Bana da yok diferansiyel mi demediler,pirizdirek mi demediler, grup biyasi mi demediler..... Bir de çok eminler konuşurken ustalar.
    Bir açtık ki komple dişliler aşınmış ...
    Hemen bir çıkma şanzıman getirttik.
    Şanzıman yağı değişmez, eksikse tamamla der ustalar. İçerisinde capakla çalışmaya alışmıştır derler. Ama tam tersi çapaklar komple zamanla bozuyor şanzımanı.
    Şimdi aynı şeyleri Otomatik şanzımanda yaşıyorum. İyi bir usta bulup otomatik şanzıman yağı mı değiştircem.
