Santa Fe Titreşim Sorunu
'Santa Fe Forum - Club' forumunda cacagms tarafından 16 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    Arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım aracımı 2 hafta önce aldım 2004 santa fe dizel aracımda ışıklarda beklerken yada durduğu yerde yoğun bi vibrasyon titreşim var normal seyir halinde yada düz yolda yüksek süratte tekleme vs herhangi bir sorun yok daha önce başına gelen varmı sorun ne olabilir ? şimdiden teşekkürler
  2. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Hoşgeldiniz, aracınız hayırlı olsun. Aracın ilk etapta motor ve şanzıman takozlarını kontrol ettirebilirsiniz.
  3. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    Anladım aracım dizel ilk dizel araç olduğu için evhamlandım başka bir sorun olabilirmi
    erhancakmakk bunu beğendi.
  4. erhancakmakk
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Dediğim gibi ilk etapta takozlar kontrol edilmeli. Eğer bunlardan kaynaklı değil ise sente-avans ayarı olabilir , yakıt pompa-enjektör ayarı olabilir. Evhamlanmayın :) Hallolmayacak sorun yoktur.
  5. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    Tamamdır şimdilik teşekkür ederim
  6. erhancakmakk
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Ne demek , keyifli forumlar. Forumumuzda aktif santa fe kullanıcıları var , konuyu gördüklerinde size yardımcı olacaklardır.
  7. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    okdir çok teşekkürler
  8. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    aramıza hoşgeldiniz hayırlı olsun aracınız .arkadaşların dediği gibi takozları kontrol ettirin.yalnız bu titreme dediğiniz ne derece ne şekilde? komple araçtamı hissediyorsunuz yoksa belirli kısımdamı direksiyon v.s?
  9. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    ya şöyle söyliyim araç rolantide çalışırken direksiyon ve ve genel olarak bi titreşim mevcut ama direksiyonda daha bariz hissediliyor d konumundan n ye alınca bi nebze rahatlıyor ama yine titriyor az çok araçtan anlarım banada takoz gibi geliyor baktırmam lazım ama başka bir seçenek olabilirmi diye sormak istedim.
    santafe2004 bunu beğendi.
  10. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    genel ise önce takozları kontrol ettirin o zaman .bendede gitgide artan direksiyon titremesi vardı sinir bozucu .üstüne birde direksiyonda ağırlaşma direksiyon yağında azalma v.s...geçen yaz 3,5 a mal oldu orjinal kutu+pompa takıldı yağı değişti komple ön takımıda yeniledim ogün bugün birdaha ses yok şükür.o yüzden sordum titreme ne şekilde diye
  11. cenker_baba
  12. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    anladım arkadaşlar sağolun önce bi takoza baktırayım direksiyonum çok şükür bayağı yumuşak sorun yok yani dediğim gibi sadece titreşimle alakalı br sorunum var önce takozu kontrol ettireyim sizin titreşim sorunu çözüldümü peki
  13. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
  14. cenker_baba
    hayır yarın gidip resimdeki parçayı söktürüp bakacağız. o parça sökülmeden ezbere alt tarafta iki tane takoz değiştirdiler. telefonda carladım yarın bakacağız.
    ama yaklaşık 3 sene önce resimdeki parçadan ses geldiği için yetkili serviste değişim yaptırmıştım aynı ses benim sorunum bu parçadan çıkacaktır.
  15. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    tamamdır sonuç bildirirseniz bende ona göre işlem yaptırayım çok teşkkürler herkese
  16. cenker_baba
    şimdi araçlarımız farklı bendeki sorun ile sizdeki farklı olabilir ama takozları kontrol ettirecekseniz eğer benim gönderdiğime benzeyen varsa ona özellikle baksınlar.
  17. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    tamamdır
  18. Halil
    santa fe biraz titreşimli çalışıyor. belki titreşimin bir kısmı normaldir.
  19. cacagms
    cacagms Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2019
    cagatay gumus
    yani bi baktırmam lazım aracı yeni aldığım için bana öyle gelmiş olabilir sanırım
  20. olur_bazen
    olur_bazen Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2017
    mert demir
    bende uzun yola çıkmadan önce bakıma götürdüğümde ustaya sordum motor kulağının değişmesi gerekiyor dedi. parçayı o an bulamadık ertesi güne gelir dedi bende yaptırmadım. bakalım ay sonu yaptıracağım muhtemelen. sonucu size bildiririm.
