santa fe marş basıyor motor çalışmıyor..
'Santa Fe Forum - Club' forumunda seko52 tarafından 24 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. seko52
    seko52 Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2015
    serkan elikçi
    36-KARS
    Selamlar....2005 santa fe aracımı 2 hafta once aldım.... 4 gun once aracımı park ettım 10 dakıka sonra felan marş bastım aracın marş basıyor fakat motor calısmıyor cekıcı cagırıp aracı tamırcıye cektık usta bılgısayara bagladı ımbo hatısı verıyo dedı kontagın oraları felan soktu sprey sıktı aracım calıştı fakat ertesı gun marşa bastım motor yıne calısmadı..neyse ustayı cagırdık baktı anahtar ısıgı cıkmıyor dedı yıne aynı sey dedı..kalorıfer petegı bıraz antıfırız kacırıyor oda aracın içini nemlendiriyor ondan olabılır dedi petegi değiştirdik torpidonun alt kısımlarını sac kurutma makınasıyla kuruttu...marsa bastık anahtar ışıgı cıkıyor fakat marsa basarken ısık yanıp sonuyor ve sonuc olarak aracı calıstıramadık....sarıkamısta oldugumuz ıcın burada tamırcı sıkıntı.. sonra usta dedı yetkili servisi arayalım nereden yapar bilgi alalım tabıkı servıs fazla oralı olmadı enjektor borularının oldugu yerde basınç sensoru var ona bakın dedı.ustam soktu sprey sıktı ölçüm felan yaptı burda sıkıntı yok dedi aracım suan tamırcıde yatıyor daha once başına boyle bir arıza gelen varmı yardımcı olursanız sevinirim başka nerelerden kaynaklanabilir..
  2. Murat
    immo anteni arızası olabilir sizin aracınızda. parçayı temin edip değiştirebilirsiniz ama sorundan emin olmadan da parça siparişi etmeyin
  3. seko52
    seko52 Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2015
    serkan elikçi
    36-KARS
    immo antenini degiştirdigimiz zaman kodlama yapılması gerekıyormu
  4. accent2002
    accent2002 Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    orhan levent
    emin değilim ama anten değişince kodlama gerekmiyor.diğer şehirlerdeki anahtar ve beyin işiyle uğraşan firmalarla irtibata geçin.gerekirse beyin ve anahtarları gönderin sorunu çözerler.
  5. MSC
    geçmiş olsun, antene bişey olmuyor. soketini sökün, temizleyin tırnaklarınıda penseyle biraz eğerek geri takın.
  6. erenuzel41
    usta iyiymiş doğru teşhis koymuş Kars gibi yerde üstelik:) bu problemle karşılaşıpta ne ustaları gördük biz:) evet anahtar ışığı immobilizer problemini gösterir, sönükken motor çalışmaz marş basar sadece, eğer bu ışık yanıp sönme yapıyorsa yada hiç yanmıyorsa anahtardaki kodu okuyan kontak anahtarı göbeğindeki anten arasında bir problem bu. İç kısımdaki rutubet nemlilik elektronik aksamda problemler çıkarabilir. Bence immobilizer anteni dışında başka hiçbir problemde yoktur.
    Yedek anahtar varsa onunla deneyin, immobilizer kodu beyinde saklı anten değişimiyle kod değişmez bence. Arıza tam manasıyla giderilene kadar eğer immobilizer ışığı kontağı açtığınızda yanmazsa zaten marşa hiç basmayın anahtarı çıkarıp tekrar takın ışık yanana kadar deneyin marş dinamosu boşuna yıpranmasın.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 24 Ocak 2015
  7. Yusuf
    bende kar yağdığında sabah arabayı çalıştırdım 10km filan gidip durdurdum, 2saat sonra marş bastım çalışmadı 3-5kez denedim nafile. akü yeni, ki motor bile o kadar soğumamıştı. sonra anahtarı alıp otopark görevlisine anlattım çekici-usta filan bulabilir mi diye arabanın yanına gittik tekrar denedim tek seferde çalıştı. sonra ustaya sordum böyle yaptı dedim, mazot pompasını revize ettirmiştim pompa geri kaçırıyordur dedi. servise sordum çalışmadığı anda immo ışığı yanıyor muydu diye sordular hiç bakmadım dedim, muhtemelen immodan dolayıdır dediler anahtarı çıkarıp tekrar taktığında çalıştığından okumuş düzelmiştir tekrar yaparsa ışığa dikkat et dedi bir daha yapmadı.
    bu arada immo anteni nedir.?
  8. Umr
    Serdar abinin dedigini uygulayın benimde başıma geldi sonra çalıştı araba çogu zaman ilk kontak açtıgımda immo işigi yanmıyodu.Yenisini aldım taktım o gün bu gün marş uzatmaları bile geçti.
  9. erenuzel41
    İmmobilizer anteni bu resimdeki gibi birşey, kontak anahtarının sokulduğu yerin çevresinde durur anahtarı sokunca anahtarda çip var HGS gibi düşün anahtardaki çipi bu anten okuyor antenin soketi beyine gidiyor marş basıldığında motor çalışmasına izin veriyor arıza yapan tarafı genellikle antenin kendisinden ziyade soketindeki temassızlıklardan kaynaklı oluyor, eğer bu olmasa tornavida sokulsa çevirilse motor çalışır hırsızda arabayı kolay çalardı.
    Benim getz aldığımdan beri hiç immobilizer sorunu yapmadı anahtarı sokup marşa basmam bir iki saniye sürmüyor beklemiyorum dahi.
  10. D@rk34
    Anahtardaki şifre kodunu algılıyan parça güvenlik amaçlı immo lu ya anahtarlar bazen benimde yanmıyor ışık kontağı tokatlıyorum düzeliyor inş. Sorun büyümez.
     Tapatalk aracılığı ile gönderildi 
  11. seko52
    seko52 Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2015
    serkan elikçi
    36-KARS
    Selamlar..aracta simdi anahtar isigi cikiyor ama yine calismiyor bilgisayarda ariza koduda vermiyor cozemedik arizayi
  12. seko52
    seko52 Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2015
    serkan elikçi
    36-KARS
    Selamlar ariza cozuldu...beyin oksitlenmis ist. gonderdik beyni onardilar fakat simdi baska sıkınti var sabahlari arac cok zor calisiyor cogu zaman hic calismiyor aku saglam kizdirma bujileri saglam tabi bunu cok soguklarda yapiyor cok soguk diyince ben karstayim eksi 15-20 felan... motor isininca hicbir sıkınti yok ustaya gosterdim enjektorler ve pompadan kaynaklandigini soyledi...arkadaslar 10 gun sonra istanbula gidicem bildiginiz guvendiginiz ozel servis varmi yardimci olursaniz sevinirim.
