Bacanağımın aracı (2008 model Santa-fe) dün akşam 160 km. hızda seyir halindeyken araç titreme yapıyor, bunun üzerine iyice yavaşlaıyor bu seferde araç 3.ncü viteste takılı kalıyor. bu gün araç yetkili servis tarafından bilgisayara bağlanarak vites takılması bilgisayardan sıfırlanıyor ve yapılan kontrollerde şanzuman ve diğer aksamlarda herhangibir sıkıntı olmadığı servis tarafından belirtiliyor. peki hiç bir arıza yok ise bu olay nasıl meydana gelmiştir. aklımız almadı. sanki her an aynı şey olacakmış gibi geliyor...
Elektronik kontrol sistemi olan bir şanzıman ara ara bu tip sorunlar yapabilir. Şundandır kimse diyemez.
peki sık sık tekrarlayacak bir şeymi dir? ayrıca şu an çözüm için serviste şanzuman filtresi değiştiriliyor. elektronik kontrollü sisteme sahip olması nedeniyle en ufak bir farklılıktan etkilenebileceği dolayısıyla da filtrede ufak bir kaçırma dahi yapsa böyle bir duruma sebep verebileceği ihtimali nedeniyle değiştiriliyor. inşallah boşu boşuna filtreyi değiştirmiyoruzdur.
Peryodik bakımları eksiksiz yapıldığı sürece sık sık tekrarlayan arızalar araçlarda çıkmaz. Konu başlığınızıda değiştirdim, lütfen içerik ile alakalı olsun ki benzer sorunu arayan konuyu bulabilisin. Düzenleyen : Serdar
problem büyüdü. araç ilk olarak bilgisayarda arıza sıfırlaması sonucunda düzelmişti. fakat olası arızanın tekrar etmemesi için şanzuman filtresi ve yağının değişimi tavsiye edildi. bu işlemden sonra araçta vites geçişlerinde kasılma söz konusu oldu. servis normal dedi. ancak araç servisten çıktıktan 4 km. sonra tekrar arızalandı. şimdi şanzumanın sökülmeli diyor servis. arkadaşlar lütfen yardım. şu an araç aksaray'da ancak biz en azından ankara'ya getirilmesini istiyoruz. ksako ya da hyundai yetkilileri bu tarz bir yardım yaparmı??? bilgisi olan var mı? çünkü aksaray daki servis çalışanlarının tecrübesi yetersiz gibi güvenemiyoruz ................
Şanzıman beyni veya selenoid kaynaklı bir problem olabilir ... roket sistemi halatlı çalışıyorsa takılı kalmış olabilir , araç bu durumda da en yüksek vitese geçmez ... Problemi daha detaylı yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız ...
çok teşekkür ederim... bacanağım şimdi geldi. araç aksarayda ancak ankara'ya getirteceğiz. arıza detayı araç sarsıntılı çalışmaya başlamasına müteakip yığıldı ve şanzuman arıza lambası yandı. yol yardımı aradık. bu sabah arıza bilgisayardan sıfırlandı ve yaklaşık 20 km. test sürüşü yapıldı. hiç bir sıkıntı olmadı test sürüşü esnasında. arıza yok denildi. peki neden böyle bir şey oldu deyince muhtemel olarak şanzuman filtresinden kaynaklı olabileceği bu nedenle değiştirilmesi gerektiği söylendi. sonra uzun bir süre filtrenin yerini aradılar bulamadılar. sonra şanzuman yağı ve filtre değişimi yapıldı. vites çok ağırlaştı bunun normal olduğunu söylediler. yola çıkışın 4üncü km.si. sarsıntılı çalışma ve arıza lambası geri geldi.....sonuç araç ankaraya gelecek.... iki husus var : 1. sebep nedir neden kaynaklanır? 2. ankara'da hangi yetkili servisi önerirsiniz.....
