Santa Fe 2006 Crdi Çalışmama
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda western54 tarafından 2 Ağustos 2016 tarihinde açılan konu
  1. western54
    western54 Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2016
    Hakan KAYIKÇI
    Aracıma uzun uzun marş basmama rağmen çalışmıyor.
    Aracı yeni aldık aldığım gün yolda uzun süre benzinlik rast gelmedi yakıt lambası yandı o şekilde de bi 30 km falan gittim sonra mehmetçik Vakfı opet istasyondan fulledim. Sonra Sakarya da shell den fulledim fakat pompacı gırtlağına kadar doldurdu.
    Sonra eve geldim marş basıyor ama çalışmıyor. Arkadaş geldi dedi hava yapmış olabilir. Filtreye giren hortumları söküp kontak açtık falan uzun uğraşlar sonucu çalıştı.
    Dün tekrar aynı şekilde yaptı işe gittim geldim bi yere park ettim bi 30 dk sonra yine aynı şekilde uzun zaman çalışmadı sonra start aldı. Mazot filtresini değişelim dedik belki ondandır. Değiştik uzun bir kaç marş ile çalıştı. 1saat sonra yine çalışmadı basarken basarken aldı marş çalıştı.
    Bu sabah işe gidecekken aklımda soru işareti ile bastım yine Marşa yine çalışmadı.
    Kızdırma bujisi olabilir mi bu sorun. Marş basma esnasında ekranda motor lambası ve immobolizer lambası yanması normalmi. Yada aldığım mazotla ilgisi varmıdır
    D5803 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. Tilki
    Çalıştığında imo ve motor lambası sönerse sıkıntı yok bildiğim kadarı ile... Taktir sizin ama dizel araç deneme yanılmaya gelmez, bi servise yada oto elektrikçiye gösterin... bu aralar çok dinamo sıkıntısı oluyor etrafımda birde onları kontrol ettirin derim ben @western54
  3. cenker_baba
    ben olsam ilk iş mazot pompasını söktürüp temizletirdim.
    ikinci olarak mazot filtresini değiştirirdim sizin araçta varmı bilmiyorum ama mazot filtresinin yanında basma düşmesi vardır hava almak için ona basardım varsa havasınıda alırdım
    mazot pompası sökülmüşken depo içine bakardım tortu pislik varmı diye varsa onlarıda temizlemek için depoyu söktürürdüm.
    en son kızdırma bujislerine bakardım
    Tilki bunu beğendi.
  4. Halil
    santa fe'lerde immo arızası çok yaşanıyor. immo antenini değiştirerek çözenler oluyor.
    yetkili serviste ya da güvendiğiniz başka bir yerde immo arızasını hatırlatın, bir kontrol ettirin.
  5. Halil
    santa fe kızdırma bujisi hiç çalışmasa bile bu sıcak havalarda geç de olsa çalışır. bence arıza başka yerden.
  6. Tilki
  7. cenker_baba
    yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum ama bak immo olayı hiç aklıma gelmedi. onuda yazdım bir kenara.
    Tilki bunu beğendi.
  8. western54
    31 Temmuz 2016
    Hakan KAYIKÇI
    Akü zayıflaması da böyle sorun yaşatır mı arkadaşlar.
    Gündüz çalıştığım için sanayiye gidemiyorum. Ya cumartesi yada izin alıp bi baktırcam artık ama insanın morali bozuluyor.
  9. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Geçmiş olsun, sıkmayın canınızı...
    Allah başka dert vermesin, arızadır yapılır geçer...
  10. Tilki
    akü zayıflarsa, da marş sıkıntısı çıkartıyor, ben o yüzden bisin aküsünü değiştirdim 200 TL
  11. Halil
    tam emin olmamakla birlikte, kontağı açtığınızda immo ışığının yanması lazım, ama kontağı çevirdiğiniz anda sönmesi gerekiyor.
  12. D@rk34
    İmo ışığı yanıyorsa imodan değildir çalıştıktan sonra sıkıntı yaratmıyorsa bence mazot geri kaçıyor onun için almıyor ona da baktırabilirsiniz
  13. western54
    31 Temmuz 2016
    Hakan KAYIKÇI
    Teşekkür ederim arkadaşlar bildiklerinizi paylaştığınız için saat 4 den sonra ilk olarak akü takviyesi ile deneyeceğim. Sonra mazot geri kaçırma olayına baktıralım
  14. western54
    31 Temmuz 2016
    Hakan KAYIKÇI
    Enteresan şeyler var ama anlamadım. Tek marşta çalıştı şimdi de.
  15. Halil
    filtreden, yakıttan olsa böyle bir çalışıp bir çalışmama yapmaz herhalde, elektriksel bir arızaya benziyor
  16. MSC
    pompanın çekvalfine pislik gittiyse araç yatarken mazotu geri depoya kaçırıyordur. pompa önüne çekvalf taktırabilirsiniz. bunun haricinde, elektronik olarak rail basınç sensöründe sorun varsa yine dizel çalışmaz.
  17. western54
    31 Temmuz 2016
    Hakan KAYIKÇI
  18. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Bence sorun immobilizer da. Kontağı açtıktan kısa bir süre sonra anahtarı tanıyıp immobilizer simgesinin sönmesi lazım. Sizin araçta direk yanıyor sönmüyor. Zamanında Peugeot 106 da başımıza geldi anahtar kırıldı immo çipi kaybolmuş araç böyle boşa çevirip duruyordu. Anahtarcı çağırdık immo beynini söküp yeni çip yapıp getirmişti sonra birdaha sorun yaşamamıştık. Sizde bence ya servis yada sağlam bir anahtarcıya gösterin aracı.
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  19. D@rk34
    Bence imo da değil imo algılamadığı zaman ışık yanmaz en azından benimkinde yanmıyordu. Yanmadığı zaman boşa çeviriyor
  20. Sadettin
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    İlk iki video santa fe diğeri elantra. Şimdiye kadar kullandığım hiç bir araçta bahsettiğiniz gibi olmadı. Bu tarz sistemlerde sürekli yanan (sönmeyen ışıklar arızayı ifade eder. ABS, Airbag, TCS vs vs bu lambalar kontak açılınca yanar kısa sürede hemen kontrolleri yapar ve sistemde sorun yoksa söner varsa yanmaya devam eder. )
