Merhaba arkadaşlar...10 gündür aracımı şehir içi kullanmaktayım ve dikkat ettim LPG tankım hiç azalmadı , tanktaki gösterge full gösteriyordu ve araçtaki yeşil ışıklı göstergede hep 4 ışık yakıyordu. Toplamda 125 km. yol yaptım ve değişen tek şey benzin göstergesinin aşağı doğru inmesi oldu... Bunun üzerine LPG ustama gittim ve durumu anlattım...Aracı bilgisayara bağladı ve bir sorun olmadığını ancak gözlem usulü test yapacağını bildirdi. Aracı manuel olarak gaz-benzin arasında geçiş yaptırdı ve gaza geçiş olmadığını görünce direk akünün yanındaki LPG kitinin bağlı olduğu kabloya gitti ve kablo üzerindeki sigortanın (25 A) yandığını tesbit etti. Hemen sigortayı değiştirdi ve gaz-benzin geçiş sırasındaki çıt sesi gelmeye başladı ve her şey normale döndü... Aslında bu işlemden önce her şey normal gözüküyordu , normal şekilde benzinle çalışıyor ve normal şekilde gaza geçtiğini göstergelerden gösteriyordu, halbuki hepsi sanalmış... Sadece bir sigorta değişimi ile her şey halloldu...Başına gelen yada gelecek olan arkadaşlara faydalı olacağına inandığım için yazmak istedim...
Sağolun coşkun bey...Her ne kadar sorun çözülmüş ise de benzinden gaza geçişte gelen "çıt" sesinde hep kulağım...Çünkü gaza geçiş esnasında LPG kitinin özelliğinden olsa gerek "DIT - DIT" şeklinde uyarı sinyali geliyor...
Problem cok ilginç. esasen madem lpg kullanmıyor lpg kit göstergesinin aracın benzinde calıstıgını gösteren led ışığını yakması gerekir. kit markanız nedir acaba? Düzenleyen : koolen
