Sağ yan ayna bozuldu..
'İ20 Forum - Club' forumunda SelçukTaşpınar tarafından 11 Ocak 2015 tarihinde açılan konu
  1. SelçukTaşpınar
    SelçukTaşpınar Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Merhaba arkadaşlar
    konu daha önce açıldı mı bilmiyorum ama..
    Aracım 2013 i20 sense
    otomatik yan aynalar kapalıydı. Sağ ayna kırağı nedeniyle donmuş.
    Sol ayna açıldı sağ aynaya dikkat etmedim. 2dk sonra sağ aynanın açılmadığını görünce elimle açtım..
    o günden beri sağ ayna otomatik olarak açılmıyor..:RpS_sad:
    motoru mu bozulmuştur yoksa kablosu mu kopmuştur çözemedim...
    Ne olmuş olabilir fikri olan var mı? Yarın arabayı sanayiye götürmeyi düşünüyorum. .
  2. Murat
    Sigortasi ayri olup atmis olabilir
    tapatalk sagolsun
    SelçukTaşpınar bunu beğendi.
  3. SelçukTaşpınar
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
    Sigortaları kontrol etmek mantıklı. Sigorta kutusunun şablonuna bakmak lazım.
    Teşekkürler
  4. SelçukTaşpınar
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
    Resimdeki şablon doğruysa otomatik yan aynalar tek sigortaya bağlı.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Ocak 2015
  5. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Bir servise götür ,,garanti kapsamında olabilir.Elle zorladım dersen garanti dışı da olabilir.
  6. Murat
    garanti kapsamındaysa araç servis en mantıklısı ama hasan beyin dediği gibi zorladım demeyin :)
  7. Asel Kaan Efe
    Hocam elle zorladığını söylesen bile , arızanın sebebi garantiye girmeli , ya sigorta attı yada aşırı soğuk sonucu kablolarda dış izolasyonda kopma oldu bir şekilde servisten garanti kapsamında değiştirebilirsiniz.
  8. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    servise giderken bence aynanızı kapatın. kapalı gidin orda açılmıyor dersiniz :D
  9. SelçukTaşpınar
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
    araç 97binde ve 90bin bakımında servise gitmedim. yani garanti dışıyım..
  10. amarulas
    amarulas Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2013
    doğan ünal
    Ayna sisteminde içinde dişli sistemi var kullandıkları plastik biraz kalitesiz olabilir soğuktan sertleşen plastik ve sizin elinizin gücü ile dişlileri kırmış olabilirsiniz çünkü motoru buzlanma yapmış aynayı acamıcak kadar güçsüz elinizle iterken dişlisi kırılmış olablir sanayide açtırıp bakın dişli kırıksa 1 tl ye uygun dişli bulabilirler kablo kopuksa lehimlenir başında durun ayna değişimi pahalı olabilir
  11. SelçukTaşpınar
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
    donma gerçekleştiğinde motor dönmüş ama aynayı çevirmemiş. ben aynayı motorun bağlantısına çıkıkçı misali oturtmuştum ama demek ki tutmamış.
    sizin yorumunuzdan sonra motorda bir arıza olma ihtimalini düşük görüyorum. büyük ihtimalle motorla aynayı bağlayan bir dişli,tırnak vb kırıldı. çünkü ayna da biraz gevşek duruyor. fırsat bulup sanayiye gidebilirsem söktüreceğim.. ya da nasıl söküldüğünü öğrenebilirsem kendim sökeceğim.
  12. SelçukTaşpınar
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
    merhaba arkadaşlar
    bugün Edirne Sanayide Atakan Elektrik Ekrem Usta'yla tanıştım.
    Usta yan aynayı aşama aşama söktü kontrol etti.
    sorun; ayna motor kartının girişi oksitlenmiş. motor sağlammış. usta tamirini yaptı. 40TL tamir ücreti aldı.
    otomatik ayna artık çalışıyor.
  13. koray2907
    hadi geçmiş olsun
  14. SelçukTaşpınar
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
  15. D@rk34
    Farklı konu açmıyım dedim benimde bir aynanın rezistansı diğerine göre az çalışıyor yağmurlu havalarda diğerinden daha geç çözüyordu.dün de karda sürekli temizlediğim halde kar tuttu kızdırdı beni acaba ısıtıcısının ömrü mü azaldı yoksa bi temassızlığı mı var bildiğim kadarıyla arkasında ısıtıcı ped var o mu aynadan biraz açıldı da işlev görmüyor o kadar anlamış değilim yani
     Tapatalk aracılığı ile gönderildi 
  16. SelçukTaşpınar
    11 Ocak 2015
    Selçuk Taşpınar
    22-EDİRNE
    D@rk34 tavsiyem aynanın ısıtmasıyla ilgili kabloların voltaj/akım değerlerini ölçtür.
    ben tamirden sonra ayna ısıtmasının kontrolünü bebeğimin ateşini ölçmek için aldığım kızılötesi alından ateş ölçen cihazla yaptım. elinde öyle bir termometre varsa onunla da kontrol edebilirsin.
    http://www.n11.com/acura-ac-9270-te...8?cid=604001&gclid=CMfSnsHD_8MCFWfmwgodvLcA-Q
  17. D@rk34
    Teşekkür ederim düşükse acaba hattında mı sorun vardır yoksa o ısıtan artık neyse aynanın içinde mi yoksa arkasında yapışık mı bilmiyorum onda mıdır acaba.
    Bir müsait zamanda ölçtüriyim baktırıyım şuna bari karda çok canımı sıktı.
  18. <<bülent>>
    Pabuçlardan biri gevşekse de az iletir netice az ısıtır.
  19. D@rk34
    Pabuç derken :) ayna konusunda bilgm yok ta
  20. <<bülent>>
    Ayna ısıtıcının bağlantı elemanı, kablodan tutup sağ sol salla gevşekse kendini belli eder gevşek ise sök pense kargaburunla biraz sıkıştır karşı tarafa bak oksit kararma varsa temizle gerekirse zımpara kullan. Birleştirip ısınma aynı mı yoksa iyileşme var mı bak.
