Sağ Kısa Far Yanmıyor
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda turuncu8 tarafından 25 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. turuncu8
    turuncu8 Kayıtlı Üye
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Arkadaşlar arabam 2000 Accent Milenyum. Dün akşam sağ taraf kısa farın yanmadığını fark ettim. Uzun yanıyor, sol tarafın kısası da uzunu da yanıyor. Yanılmıyorsam uzun da kısa da aynı ampülden yanıyor. Uzun far ve kısa farın sigortası farklı mı oluyor, yani sigortadan olma ihtimali var mı? Eğer ampül değişecekse kendim değiştireceğim. Ampül değişimiyle ilgili bir kaç sorum olacak.
    Sanırım arabamda ki ampül H4 ampül. Bütün H4 ampüller aynı mıdır yani ampül alırken dikkat etmem gereken başka bişey var mı?
    Ampülün sadece birini değiştirince iki far arasında parlaklık farkı olur mu? İki ampülüde değiştirmek gerekli mi?
    Ampül değiştirdikten sonra far ayarı bozulur mu? Teşekkür ederim.
  2. <<bülent>>
    Öncelikle far ampulünü kontrol edin sorun yoksa sigortalara göz atın. Sorulara gelince;
    h4 ler aynıdır ama verilen K sayısına dikkat et yanılmıyorsam 3000 iyi beyazlık veriyor,
    Değişim zamanına göre evet fark olur çok eskiyse fark da büyük olur,
    değişim sonrası far ayarına gerek olmaz.
    turuncu8 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. Buraktugra
    Buraktugra Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2019
    Burak TUGRA
    Elinizde ki ampul ile sanayide veya internette aynısından bulabilirsiniz zaten. Bülent beyinde dediği gibi far ayarı gerektirmez. Sigortalar yüksek ihtimalle ayrıdır. Farlar biraz güçlü amper çeker çünkü. Önce ampul kontrolü ile sorunun kaynağına çok çabuk ulaşabilirsiniz.
    <<bülent>>, turuncu8 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. Asel Kaan Efe
    Far ampulünüz h4 ve kısası gitmiş tekinin , sigortaya falan bakmanıza gerek yok , zamanında benim Astra F de de h4 farın ara ara kısa gider , tek ampül alır yola devam ederdim , h4 lerin en kötü yanı işte. Kısa çok kullanıldığından önce gider ama uzun hayattadır.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    <<bülent>> ve turuncu8 bunu beğendi.
  5. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Bende ampüldendir diye tahmin ediyorum. Kontrol edeyim bakarak belli olmazsa ampüllerin yerini değiştirip denemeyi düşünüyorum. Ampüllerin ikisini de değiştirmek daha sağlıklı olur sanırım. Şuan üzerinde ki ampüller sarı renkte yine sarı almak istiyorum. Osram H4 ampülde nasıl markadır sizce. Çok pahalı bişey alamayacağım tavsiyeniz var mı?
  6. Asel Kaan Efe
    Osram , philips bunlar kaliteli ürünlerdir. Alabilirsin.
  7. Buraktugra
    25 Ocak 2019
    Burak TUGRA
    Bakarak cok net belli olur hocam. Ama size tavsiyem eger model marka degistirecekseniz ikisinide degistirin yada kac watt olduguna bakarak alin. Çünkü kimi marka 45 watt iken kimi marka 55 watt. Buda bir tarafin diger taraftan güçlü yanmasina sebep olur. Bakarak zaten evdeki sari ampullerde nasil telin icinde koptugunu goruyorsak bunda da ayni sekilde. Tespiti cok kolay olacaktir.
  8. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Teşekkür ederim kontrol edeyim hem kaç watt olduğunu kontrol etmiş olurum. İkisini de değiştirmek istiyorum dediğiniz gibi yeni ile eskinin parlaklığı farklı olur büyük ihtimal.
  9. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
  10. Asel Kaan Efe
    Aydınlatman normal ampulle yeterli oluyorsa sorun yok , ama genellikle yeterli aydınlatmayı bulamayıpta 100 wattlık takanlar var ama bu kez de araya röle atmak gerekiyor tesisatı korumak için. Benim arabamda geçen yıl aldım 55Wattlık ama ,osram nb unlimited , yüksek ışıma özelliğine sahip iyi sayılır aydınlatma.
  11. Buraktugra
    25 Ocak 2019
    Burak TUGRA
    iki marka da sanırım en çok kullanılanlar arasında. birinin çifti 20-diğeri 30 tl. ikisi de 55 w yanlış okumadıysam. şunu belirtmem lazım ki %30 daha fazla ışık olayı konusunda çok hakim değilim. sonuçta standart 55 w ampul. test eden arkadaşlar illaki vardır %30 fazla ışık için onların yorumlarına göz atarsınız. ama ben olsam 10 tl fazla veririm osram denerim hemde %30 fazla ışık olayını kendim test ederim :)
    @Asel & Kaan Efe nin de belirttiği gibi 100 wattlıkta ampul var ama ben çok taraftar değilim o kadar yüksek wattlara.
    sebeplerim:
    1-araya role atılması:
    role dediğimiz parça örneğin far ile aracın kendi far tesisatı arasına atılır ki amacıda tesisattan gelen akımı istenilen düzeyde alıcıya(örnek far) iletmektir. bunu yaparken aracın roleden önceki tesisatı korunmuş olur fakat roleden sonraki tesisat kısmınında kablo kalınlık ölçüsünün yükseltilmesi gerekli. yani aracın kendi orjinal tesisatına ekleme yapmak zorundayız. ben bundan dolayı aracın orjinal tesisatının bozulmaması taraftarıyım.
    2-ampulun çekeceği amper miktarı:
    şuan araçlarda kullanılan sabit watt miktarı ampuller için 55-60 watt. bizim her zaman göz ardı ettiğimiz olay ise bu araç üretilirken 55-60watt standardına göre üretliyor. doğal olarak 100 wattlık bir ampul bu araca uyumlu olmadığı için zaten araya role atılması gerekiyor. hadi role attık ve tesisatımızı koruduk bunu kabul edelim fakat sadece bu kadarla iş bitmiyor. 55 wattlık bir ampul ortalama 4,5 amper güç çekerken, 100 wattlık bir ampul 8,5-9 amperlik bir güç çekiyor. doğal olarak ta 55 waatlık bir ampul (örnek değer) 50 derecelik ısı ortaya çıkarırken, 100 wattlık bir ampul ortalama 80-90 derecelik bir ısı ortaya çıkarıyor. buda farın oturduğu ayak kısmını, far içindeki nikelajlı kısmı çok daha çabuk deforme edeceği anlamına geliyor. fabrika bu aracı üretirken far içinin de ısıya dayanıklılığına göre o farı takıyor yani 55-60 watt.
    benim fabrikasyon verilerin dışına çıkmak istememe sebeplerim bunlardan ibaret. tabi ki kullanıcıları vardır belki memnun olanları da vardır ama ben bu riski göze almak istemem açıkcası.
  12. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Tempra aracıma h4 xenon takmıştım,ısıdan dolayı far içindeki nikelajlar matlaştı.. Far özelliğini kaybetti. Tecrübe ile sabit bir bilgi.
  13. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Bana standart aydınlatmayı sağlaması yeterli hocam. Buraktugra arkadaşımın dediği gibi bende orijinalin dışına çıkılması taraftarı değilim. Linklerde ki ampüllerden Osram olanı alacağım Philips beyaz ton veriyormuş o yüzden onu eledim.
    Asel Kaan Efe ve erhancakmakk bunu beğendi.
  14. Buraktugra
    25 Ocak 2019
    Burak TUGRA
    şimdiden hayırlı olsun. umarım memnun kalırsınız.
  15. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Teşekkür ederim. Ampule bakmak için söktüm. Sağlam tarafı önünde akü olduğu için sökemedim. Karşılaştırma yapamadım yani. Daha önce far ampulünü yakından incelemediğim için emin olamadım ama patlak gibi duruyor resim de koyuyorum sizce nasıl durum.
  16. Buraktugra
    25 Ocak 2019
    Burak TUGRA
    bir ampul fotoğrafı ancak bu kadar detaylı ve net çekilebilir sanırım :D evet hocam patlak. ampul değiştirip sıkıntısız yola devam edebilirsiniz.
    turuncu8 ve sipartacus bunu beğendi.
  17. sipartacus
    Yinede siz bilirsiniz ama yerinizde olsam LED far alır, takardim. H4te uzunlar yetersiz de kalsa aydınlatması gayet iyi bence.
  18. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Sağol hocam resimden anlaşılabilsin diye uğraştım :D. Teşekkür ederim bilgiler için.
  19. turuncu8
    27 Mart 2018
    Şaban
    64-UŞAK
    Fiyat olarak fazla yukarılara çıkamayacağım hocam o yüzden bu şekilde devam edeceğim.
  20. sipartacus
    Çok pahalı değiller aslında, sanırım h4 LED 90lira, daha yeni h7 ve h11leri 80liradan aldım, normal ampullerde 40-50liradir sanırım.
