Sabahları zor çalışma ve otm. vites sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda zagor-te-nay tarafından 5 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. zagor-te-nay
    zagor-te-nay Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Arkadaşlar benzer konular açılmış ama herkesin çözümü farklı olmuş hemen hemen. Yeni aldığım 96 otm. 1,5 gls 'min problemleri aşağıdaki şekilde yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    1 - Aracım sabahları ilk mrşta çalışmıyor, ikinci marşta çalışıyor ancak devir 1.000 / 1.500 arasında dalgalanıyor. Hava akış sensörü temizlendi, bujiler kontrol edilip ayarlandı ve benzin filtresi değişti. Sonuç aynı ne yazıkki... Hatta en son filtreyi yetkili servis değiştirdi ama çözüm yok...
    2 - Vitesi sabahları P 'den D 'ye alırken sert ve vuruntulu geçiyor, araç sarsılıyor. Isındıktan sonra aynı sorunu yapmıyor ama vites geçişleri gecikmeli fark ettiğim kadarıyla. Vites büyütürkende küçütürkende geç değiştiriyor vitesi. Bostancı Sanayi 'de çok tavsiye edilen şanzımancıya gttim ama sahibi yoktu bakan usta şanzımanın inmesi lzım 1.500 / 3.000 TL arası masrafı olur dedi, ben ne diyim bilemedim :D
  2. canbula
    canbula Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2007
    Bora Canbula
    45-MANİSA
    hocam şanzımanı indirmeden önce yağını değiştirmeyi ve hatta belki şanzıman katkısı koymayı (motorsilk vb.) deneyebilirsin..bu arada daha önce otomatik vites araç kullanmadıysan belki vites geçişlerine henüz alışamamışsındır çünkü ilk zamanlar sanki araç biraz geç tepki veriyormuş gibi gelir
  3. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    şanzıman indircgine bi sanzıman yagı degiştirmende fayda war ..
  4. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    1. sorunun çözümü için iyi bir gaz ayarı yaptırman gerek muhtemelen sorun düzelecektir. Gaz ayarına gitmeden önce aracı benzinde 300-400 km kullan ve ayar yaptır. Araç lpg ile çalışa çalışa benzin değerlerini ayarlıyamıyor. Forumda biraz araştırma yaparsan çok detaylı anlatımlar mevcut. (Akü kutup başı sökme gibi...) Bende aynı sorundan bu şekilde kurtulmuştum.
    2. sorun ise 2 hafta önce 1996 model chrysler neon da başımıza geldi ve sadece yağ ve filtre değiştirerek kurtulduk. Sizde öncelikle yağ ve filtre değişimi deneyin derim. Umarım sizdeki sıkıntıda aynı şekilde çözülür.
  5. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Teşekkürler arkadaşlar, bugün LPG 'ciye giitm. LPG ayarında veya kalibrasyon ayarında sorun yok. Arkadaş ekranda gösterdi benzin ve LPG grafiği tam olarak üst üste oturuyor. LPG sigortasını çıkardık bir süre benzinde kullanacağım sonra tekrar gideceğim bakalım ne olacak...
  6. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Yağ ve filtre değişimi na kadar tutuyor bizim araçların?
  7. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Arkadaşlar aracı yaklaşık 300 km 'dir LPG 'de kullanıyorum, sabahları zor çalışma ve rölantide dengesizlik devam ediyor. Sanırım LPG ile ilgisi yok bizim sorunun, yarın fırsat olursa LPG 'ciye gideceğim bakalım. Bu arada Kadköy 'e yakın tavsiye edeceğiniz özel servis varmı?
  8. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Sorunlar dvam ediyor arkadaşlar, yardımcı olabilecek yokmu?
  9. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Hyundai club 'ta ist 'da otm. sorunu yaşayan olmadımı şimdiye kadar arkadaşlar?
  10. MSC
    Merhaba, LPG sigortasını değil akü kutup başını geceden sökeceksiniz. Ayrıca hiç bir akış metre arızası temizlik ile düzelmez, bilgisayara bağlayıp değerlerinin kontrol ettirmeniz gerekir. Şanzıman filtreli ise filtresi tıkanmış olabilir.
  11. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Sabahlrı motor ısınıp LPG 'ye geçene kdar beklediğimde sert vites geçişi olmuyor, sanırım daha basit bir sorun ne diyorsunuz?
    Ayrıca, direksiyonda boşluk ve eğrilik vr direksiyon kutusu tamiri gerekiyormuş sanırım, msrafı ne kdar tutar?
    Birde örneğin E5 'te giderken araç fzl yaylnıyor bence, sorun olbilirmi?
  12. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Vites geçişleri uzuyorsa ve vuruntulu değişiyorsa , sorun geçiş selenoidleri , roket tel ayarı , şanzıman yağı ve filtresi , varsa krank sensörü (aracı tanımıyorum) olabilir , hatta şanzıman beyninden bile kaynaklanabilir ... Bu sarsıntı ve gecikme benzindeyken yaşanmıyorsa , roket tel ayarına baktırın ...
  13. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Bu zor çalışma ve rölanti dengesizliğinin kaloriferin ısıtmaması ile bağlantısı olabilirmi, zira akşam ayarı en sıcak konuma almama rağmen anca ılık hava alabildim kaloriferden, yorumları bakliyorum arkadaşlar :)
  14. zagor-te-nay
    27 Ağustos 2012
    KORHAN KARAYEL
    Kalorifer sorunu için yorumu olan olmadı 1 haftadır koskoca sitede yahu :RpS_rolleyes: istanbul akşam trafiğinde 1,5 saat yol gidip döndüm, kalorifer düğmesi kumanda etmiyormuş, gaz pedalının üstünde bir kol var soğuk sıcak ayarı oradan yapılıyor bilginiz olsun arkadaşlar...
